nietypowy wzmacniacz hybrydowy na mosfetach w układzie se
Wzmacniacz nietypowy, między innymi dlatego że nie posiada kondensatorów sprzęgających oraz napięcie anodowe lamp jest niskie. Jego moc to 100 wat w czystej klasie A na obciążeniu 4 ohm.
11 godzin temu, J.Jerry napisał:
Działa już ten wzmacniacz, czy na razie tylko schemat?
Na razie tylko schemat. Wersja ostateczna trochę niżej.
10 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
Trzeba mieć talent aby prosty schemat narysować w sposób trudny do analizowania...
Piszesz i masz.
W dniu 24.08.2022 o 13:35, jaeger napisał:
Nie wiem po co są dodane rezystory R20 do R23 skoro w źródłach są już rezystory wyrównawcze....
Te rezystory miałyby pełnić funkcję zabezpieczenia przeciwzwarciowego. Równie dobrze może ich nie być. Zostawiłem je z pewnych względów. Wiadomo że czasem wychodzi szajs nie ważne czy używasz multisim czy LTSpice.
13 godzin temu, J.Jerry napisał:
Co mówi symulator o możliwości zadziałania tego układu?
Mówi bardzo dużo. Przede wszystkim że on działa. Pasmo do ok 130kHz. Mocy na pewno nie zabraknie. Wersja ostateczna. Zamiast R1 zastosować trzeba rezystor o mniejszej wartości i potencjometr połączony szeregowo  w celu regulacji offsetu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kinimod
2 godziny temu, J.Jerry napisał:
A jaką rolę pełni C1 i R10?
Ten obwód RC steruje źródłem prądowym.
Tak przy okazji wzmacniacz powinien oddawać moc ok 100W na 8ohm i 140W na 4 ohm. Myślę że tyle wystarczy. Moc oddawana w radiator to nieco powyżej 200W na kanał.
9 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
Toż to grzejnik.
W dobie kryzysu kiedy Unia zaleca zaopatrzyć się w świeczki...?
Nadchodzi zima i trzeba wspomagać centralne ogrzewanie 😂
Tego lata jeden z moich wzmacniaczy zauważalnie podnosił temperaturę w mieszkaniu dokładając do tego swoje... Chyba przejdę na D klasę...
Przy cichym słuchaniu też sprawnością nie grzeszy.
aj tam ,nietypowy .poprostu eksperyment ,moze wypaLI A MOZE ZDECHNIE .Klasyka elektroniczna a nie cos nietypowego .Pozdrawiam
ja jestem zadowolony z cyfrówki w kwesti słuchawek planarnych i to wysoko zadowolony .Z tym że tu nie chodziło o oszczednosci energi ani temperatury a o brzmienie .Moze nie lampowe(dobrej lampy) ale dobre 🙂
Co do klasyków w A .Istnieją podobno wzmacniacze nazwane dziwnie cos niby zbalansowane co niezra energi tyle zapomnialem jak sie nazywaja bo maja dziwna nazwe i generalnie ich niema 🙂 cyklopy czy jakies inne cylkrotrony ,cos tak sie zwa :P) i podobno one nie tylko nie zrą prądu ale porazaja dzwiekiem jak wegorze elektryczne .....
Edytowane przez atmeg
