Onkyo TX NR636 problem z głośnikami głównymi.
AlvinTheMaker
Cześć
Mam problem z amplitunerem jak w tytule. Od jakiegoś czasu zdarzało się że po uruchomieniu nie grał jeden z głośników przednich. Obluźnione były styki kabli głośnikowych, dokrecilem wszystko , ale problem zaczął się nasilać. Po włączeniu nie gra raz jeden, raz drugi a czasami oba. Kable są dokręcone porządnie. Zrobiłem test i podłączyłem na chwilę tylne głośniki do głównych wyjść z amplitunera i te też nie grały, więc to coś z amplitunerem. Moja konfiguracja jestem następująca. Z przodu są B&W 309, centralny również z tej serii. Z tyłu mam Dali R1000. Te Dali są 4 ohm, w amplitunerze miałem ustawione opór głośników na 6. Mogłem coś przez to popsuć?
Wysłane z mojego SM-G780G przy użyciu Tapatalka
Jeszcze dodam, że czasami pomaga jak podgloszę, wyłączę włączę. Generalnie czasami działa, ale problem pojawia się coraz częściej.
4 hours ago, przmor said:
Zapewne przekaźniki załączające głośniki.
To na 99% przekaźnik. Utlenione styki nie mają dobrego kontaktu.
3 hours ago, AlvinTheMaker said:
Czyli tylko serwis?
Przekaźnik to koszt kilku złotych w sklepie elektronicznym. Jesli potrafisz lutowac i masz podstawowy sprzęt oraz wiedzę do takich napraw to mozesz się pokusic o samodzielną wymianę albo zlecic jakiemus znajomemu. W serwisie tez nie powinno to drogo kosztowac, chyba ze zle trafisz 😉
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Dzięki za pomoc. Tak dla pewności - kolumny były podłączone do tej pory jednym kablem. Zakładam że połączenie w bi-amp nic nie zmieni? Druga sprawa, może ktoś polecić do tej sprawy jakiś serwis w Warszawie?
Tak to nic nie zmieni. Serwis. Ale on będzie stosunkowo prosty i nie drogi.
W Warszawie nie znam.
Piotr
Zgadza się, to były przekaźniki. Za wymianę wszystkich zapłaciłem 180PLN.
