Subwoofer do stereo kolumny podstawkowe monitor audio + roksan
Trzeba tylko rozgałęźnik sygnału ze źródła do wzmacniacza i CA 100,
albo przekładać kabel opt lub konc.
Takie coś styknie?
4 minuty temu, xajas napisał:
Jakie wejscia cyfrowe ma wzmacniacz i co jest zrodlem
Cyfrowe wejście koncentryczne: do 24bit/192kHz PCM
Cyfrowe wejście optyczne: do 24bit/96kHz PC
Źródłem pc póki co.
Powinno wystarczyć - wtedy masz naprawdę porównanie "on line"
Podobnie, jak z kablami głośnikowymi - jedne na speaker A drugie na B
wystarczy przełączać - tu wyjścia a u Ciebie wejścia.
I jak działa to? Zawsze mnie zastanawiało czy nie ma na tym stary? To jest podłączane do prądu?
Piotr
51 minut temu, Piotr Sonido napisał:
...nie ma na tym stary?
Na sygnale cyfrowym? Nie może być.
rozważam rózne opcje. Ale pójde prawdopodbnie w Triangle aio cenowo sp[oko i połaczę to co chce uzyskać czyli dźwikęk z roskan attessa i streamer
Myślę, że najlepiej zrobisz porównując SVS z Rel i sam wyrobisz sobie zdanie. Oba subwoofery oferują dobrą jakość a przewagą SVS w tym wypadku jest apka i wygoda jaką oferuje w ustawieniach.
Z całym szacunkiem, ale należy rozróżnić subwoofery SPL (jak SVS) i SQ ( jak REL czy Rythmik). To jest kompletnie inny rodzaj basu. Osobie, której zależy na jakości basu, wymieniony SVS nie może się spodobać.
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
40 minut temu, Cameyo napisał:
subwoofery SPL i SQ
Wyjaśnisz różnicę?
Będzie trochę słów po angielsku, bo one lepiej oddają te różnice, a nie znalazłem dobrych polskich odpowiedników.
W SPL (Sound Pressure Level) chodzi o to, żeby osiągnąć jak największą głośność i zejście basem /extension.
W SQ (Sound Quality) chodzi o jak najlepsze bass texture, note to note distinction, bass fidelity, transcient response.
Jak nie wiesz jakie są różnice między SQ a SPL, to nie jesteś gotowy, żeby kupić w ogóle jakikolwiek subwoofer 🙂
REL i Rythmik (niestety tylko w USA) to SQ. SVS to typowy SPL. Porównywałem w domu REL T9x, SVS 2000 PRO i JL Audio d110  i różnica była kolosalna między nimi. Skoro pojawił się JL, to kilka słów o nim. Dla mnie jest na granicy dwóch światów tj. potrafi bardzo mocno zejść, ale jest też szybki i jakość basu oceniami bardzo wysoko. Natomiast forma prezentacji jest inna niż w REL. JL pokazuje, że jest w systemie, jest mocno atakujący. Na pewno będą osoby, którym to się będzie podobało albo słuchają takiej muzyki, w której dobrze, żeby sub grał pierwsze skrzypce. REL był bardziej subtelny, lepiej znikał w systemie i brzmi wybornie 🙂
Konkludując, do systemu stereo, jeżeli nam zależy na jakości to REL lub JL. Trzeba posłuchać.
Spoko, po Twoim wyjaśnieniu okazało się, że tylko określeń nie znałem, bo wybierając swój subik właśnie tymi cechami się kierowałem. Tak myślę, że jeśli sub nie ma wejść hilevel za to bassrefleks, to raczej jest SPL a nie SQ
Jakieś wyobrażenie o różnicy daje przełącznik charakterystyk mojego B&W608: po przestawieniu z zalecanej przez producenta na tę drugą zaczyna grać tak, jak odstawiającym tu audiofili dyletantom wydaje się po traumie z plastikowymi zestawami KD, czyli łomot-dudnienie-buczenie. A we właściwym ustawieniu jakby znikał pojawia sie za to pytanie: te monitorki tak nisko schodzą?
Edytowane przez szymon1977
Hi Level nie zawsze będzie oznaczał SQ, chociaż były i w REL i JL.
Bass reflex - zgoda, chociaż przy dobrej aplikacji wcale nie musisz dużo tracić na jakości. Jak ktoś szuka jednego suba do kina i muzyki to bierzesz Rythmik 12" lub 15" i masz jakość i zejście do 18 lub 12hz
Do łącznego zastosowania też super jest REL Predator 1025. Kawał krowy.
Natomiast tak słucham teraz Magnetic Lies, Boris Blank i są dwa momenty, że suby schodzą na 26hz to stolik i kanapa podskakuje. Nie widzę sensu niższych częstotliwości w muzyce.
34 minuty temu, Grzegorz7 napisał:
Dlaczego. Jak membrana się wolno rusza to jest niezły bajer... 😉
Wygląda fajnie i może pomóc zrozumieć czym jest dźwięk.
No ale jak on go duplikuje?
To jest aktywne?
Ciekawe zdecydowane podejście. Lubię:)
Piotr
Polecam do tej zabawy kawałek Bassotronics - Bass I love you
A po co ma duplikować? Wystarczy jak sprawiedliwie podzieli na pół.
W dniu 8.10.2022 o 18:11, Szkice napisał:
Kupię chyba Rela, umyję przy tym kiela teraz,
a o którym myślisz? Jaki masz rozmiar pokoju + wysokość? Czy pokój jest częśćią większej powierzchni?
Te Monitor Audio, to który model?
goldy 100 podstawkowe. 20 metrów - wysokości nie pamiętam teraz - pokój nie jest częścią innych pomieszczeń - minus jego to że jest kwadratowy. Subwoofer najwcześniej w przyszłym roku. Póki co zamówiłem triangle aio stremaer by uzyskać dźwięk z atessy i kabel melodika sieciowy
Gość Kw202
Mnie też kusi subik, ale na 12m2 to chyba przerost formy nad treścią?
Nie, to nie jest przerost.  Zakres odtwarzanego pasma to kwestja wymagan/preferencji i nie ma nic wspolnego z powierzchnia pomieszczenia
Gość Kw202
Mam jeszcze jedno pytanie, właściwie to dwa do kolego, jak taki subik się będzie zachowywał przy małej głośności? I czy lepiej jeden duży czy dwa mniejsze?
Przerabialismy to juz 100 razy.
Jesli kasa odgrywa role to lepiej dwa mniejsze niz jeden duzy, i to przy kazdej glosnosci 🙂
A jesli kasa nie odgrywa roli (ale kogo z nas to dotyczy???) to lepiej dwa duze niz jeden duzy 🙂
Edytowane przez xajas
np. 2x REL T5x
2 x T7x powinno zrobić robotę 🙂
Wprost przeciwnie! A jakie masz kolumny?
Godzinę temu, Kw202 napisał:
...jak taki subik się będzie zachowywał przy małej głośności?
Zaje.iście!
47 minut temu, Cameyo napisał:
np. 2x REL T5x
Na 12m² i monitorki to nawet REL Quake 2 czy mój B&W608 zrobią robotę.
