Gato Audio FM18 - inspirują do DIY
2 minuty temu, Piotr_1 napisał:
No ale skuteczność przecież podajemy dla 2,83V i 1m.
I tak i nie. Nie masz informacji o rezystancji. Dlatego dla glosnikow 4 Ohm przyjmuje sie pomiar napieciem 2 V, a dla 8 Ohm 2,83V. Problem polega na tym, ze cewki glosnikow wcale nie maja dokladnie takiej rezystancji (pomijam juz modul impedancji ), dlatego rzeczywistym odzwierciedleniem efektywnosci jest pomiar dla 1W z metra.
To jest wlasnie takie otwarte okno do naciagania rzeczywistej efektywnosci kolumn, czy samych przetwornikow. Sba 17 ma taka sama efektywnosc dla modelu 8 jak i 4 Ohm.
Jeżeli podałem skuteczność i impedancję nominalną kolumny to dobrze zrobiłem. Jeżeli jeden będzie podawał tak, a drugi tak (czyli przy 1W), to ni jak nie dojdzie się do porozumienia. Re jest parametrem trochę wirtualnym, bo ogólnie impedancja (z) się potrafi mocno zmieniać w zależności od częstotliwości i wtedy nie wiadomo gdzie brać ten jeden wat. My te charakterystyki badamy od napięcia, a nie od mocy, więc jednak wolę zostać przy 2,83V. I też jak nigdzie nie widzę danych pomiaru, to przyjmuję że było 2,83V i 1m.
Ale do wyznaczenia mocy potrzebujesz miec napiecie i opor.  Kazde oprogramowanie symulacyjne pokazuje Ci jakie napiecie musisz podac przy okreslonym oporze dla uzyskania mocy 1W. Dlatego jak juz chcesz byc bardziej precyzyjnym (ale nadal niezbyt), to przy symulacji glosnika 4 Ohm powinienes zmienic napiecie na 2V.
Do porównywania głośników z głośnikami tak, i także zniekształceń.
Ja jednak za rzadko to robię i zmienianie dodatkowo napięcia na charakterystykach by mi skomplikowało i gdzieś się walnę, popełnię błąd. Bo ja robię sporo tych operacji matematycznych na charakterystykach żeby uzyskać dobrą symulację, więcej opeacji niż kiedyś robiłem. Stąd przy 3-way mam już tyle charakterystyk że łapię się ostatkiem sił co jest co. Gdybym robił to na co dzień, to bym nabrał wprawy i metod, jednak nie robię.
Ostatecznie jak wybierzesz głośniki, to i tak jesteś skazany na "sprawność" jaką z nich uzyskasz, wyżej pasa nie podskoczysz, stąd... ta wiedza jest potrzebna tylko orientacyjnie.
Edytowane przez Piotr_1
W dniu 25.11.2022 o 13:58, Ape napisał:
No i te nieśmiertelne Altusowe pierścienie
I zapewne, żeby je wyeksponować
nie zdecydowano się na podfrezowania pod kosze głośników !!!
A
dyfrakcje są pomijalne
W praktyce- względem nierówności pasma od samych głośników.
I dlatego powszechne jest oszukiwanie klienta na temat impedancji kolumn, a rekordzista jest Focal, który bezczelnie kłamał o "impedancji kolumny 8 ohm z lokalnym, minimalnym spadkiem do 2,7 ohma". Brawo oni- wpis do księgi Guinnessa w kategorii "oszust audio".
Spadek do 2,5 oma w kolumnach 4 omowych, a także  5 w 8 omowych... nie jest niczym niezwyczajnym w dzisiejszych kolumnach, to raczej żaden rekord.
Przyjęte jest, że minimum impedancji, nawet lokalne, nie może być niżej, jak 25% poniżej impedancji znamionowej. Jeśli tak się dzieje, impedancja znamionowa musi być podawana jako niższa. Dla 4 ohm minimum to 3 ohmy, dla 8->6, itd.
Te Focale, o których pisałem, to winne być opisane jako znamionowo 4 ohmy, i to lekko naciągając w górę.
To, że większość producentów pod tym względem kłamie nie znaczy, że tak MA być.
No tak, nie powinno spadać poniżej tych 25% w minimum.
W dniu 5.12.2022 o 17:02, woj999 napisał:
Monitory 17MFC ale w wersji 8Om przerabiałem kiedyś. Podaję link do siostrzanego forum. Dźwiękowo polecam miłośnikom ciepłego, lampowego brzmienia.
Po wizualizacji skrzynek i kalkulacjach wyszło mi akurat to samo combo głośnikowe bo stwierdziłem że schludnie wygląda z frontem kopułki 104mm, a może nawet i większym by lepiej wyglądał, no i pierścieniowy SB do mojego podziału w kategori "value" wydawał mi się dobry. Zmieniłem też woofer na 8om, ponieważ impedancja mi schodziła zbyt nisko. Jednak i tak NRX2 i aluminiowy NBAC są podobnie interesujące, a może nawet bardziej do głośnego słuchania.
A mnie to sie baaardzo podoba ta klepana młotkiem osłona kopułki głośnika wysokotonowego,,, gdzie się podziali esteci forumowi, czyżby odwagi im zabrakło
