Onkyo tx808
krzys84
Witam. Mam pytanie pod jakie terminale podpiąć glosniki lub jakie ustawienia zrobic żeby mieć dźwięk 7.1 . Z góry dziękuję za odpowiedź
Najlepiej pod terminale głosnikowe 😉 a tak juz całkiem na serio, to przeciez z tyłu masz wszystko dokładnie opisane. Opisy są po angielsku ale nie są to jakies arcytrudne słowa ktorych nie da się zrozumiec. Pobierz sobie instrukcję z internetu i poczytaj trochę. Przyda Ci się to na przyszłosc skoro zadajesz tak banalne pytania. Ja wiem, ze na forum się pomaga ale dobrze jesli pytający wykaze się odrobiną inicjatywy. Przeczytaj instrukcję podłączania głosnikow i jak czegoś nie zrozumiesz, to dopiero zadaj konkretne pytanie opisując problem ☺
Ps. Załozyłes 2x temat to raz, a dwa - staraj się konkretniej formulowac tytuł wątku. Goła nazwa amplitunera nie jest własciwym tytułem - tu tez wykazałes się lenistwem 😆
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez brewka87
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Dzięki za odpowiedź . Pisałem na szybko z względu na moją pracę. Chodzi mi o to iż instrukcja posiadam  ale jest przetłumaczona z angielskiego i niezbyt dokładnie. A z tego co patrzyłem to po prostu nie wystarczy podpiąć pod jakiekolwiek terminale gdyż jest tam jakaś konfiguracja tych podłączeń, żeby zadziałał jako 7.1
No ale w czym dokładnie problem? Terminale wyjściowe są nazwane. Masz zapewne terminale opisane jako FRONT, SURROUND, SURROUND BACK, oraz CENTER. Wszystkie (poza centralnym) masz podwójne dla kanału lewego LEFT oraz prawego RIGHT. Centralny jest jeden po srodku pomiędzy głosnikami frontowymi. Jest tez wyjscie SUBWOOFER do podłączenia subwoofera aktywnego (moze byc nazwane LFE). Jesli masz słabo przetłumaczoną instrukcję, to lepiej jak skorzystasz z wersji anglojęzycznej. Zakładam, ze masz zestaw głośników 7.1. Co będzie zrodlem dzwięku dla amplitunera?
Podlgowki mam podłączone do terminali front left i right. Centralny do centralnego. Chodzi o to że jak np podłączam do do tak zwanych terminali dla głośników frontowych tak zwanych wysokich lub frontowych poszerzonych to głośniki nie działają w trybie 7.1 . Nawet jak mam podłączone do SURROUND lub SURROUND back.
Jak tak będziesz kombinować bez zastanowienia to nic w ten sposób nie wyjdzie. Proponuję zacząć od zresetowania amplitunera do wartości domyslnych. Na stronie 28 instrukcji anglojęzycznej masz opisane jak to zrobić. Podłącz głośniki pod WŁAŚCIWE dla nich zaciski głosnikowe. Ile masz tych głośników surround? Jesli 2 to podłącz je jako surround i ustaw w konfiguracji głośników 5.1. Jeśli 4 to surround oraz surround back i wybierz 7.1.
Ale nie ogarnięty jesteś kolego.
Każdy głośnik ma swoje miejsce i swój opis. Podłączasz do tego terminala, do którego pasuje prawdziwe umiejscowienie głośnika a nie jakaś wolna amerykanka.
Wiem że każdy ma swoje miejsce ale kolego zrozum że jeżeli podłącze głośniki surrand jak back surrand. Podlgowki jako frontowe, centralny do centralnego i jeszcze dodatkowe tak zwane przednie poszerzone to nie mogę ustawić żeby wszystkie 7 głośników dało dźwięk.  Tylko gra 5 .
Ale jak na tym polega Twoja pomoc - to sobie ja podaruj RAF77
Surround powinien być jako surround a nie back surround.
Back surround dodaje się jako ostatnia para w ustawieniu 7.1
Teraz jeśli zrobisz prawidło 5.1 (tak jak pisałem) i chcesz dodać przednie szerokie, to one będą grały tylko w trybach które je obsługują a nie we wszystkich.
Które tryby obsługują te głośniki u ciebie, to dowiedz się z instrukcji obsługi.
Wyluzuj @krzys84. Kombinujesz jak to się mowi, jak kon pod gorę. 7.1 to jest konkretne ustawienie głosników wokół słuchacza, a nie nazwa dzwięku. Pytałem wcześniej co jest źródłem dzwięku i nie udzieliłeś odpowiedzi. Staram się pomóc ale trudno pomaga się osobie, ktora robi wszystko po swojemu. Pytałem tez o to ile masz glosnikow surround i tez nie napisałes. Nie wiem czy wykonałes reset ustawien o ktorym pisałem. Z takim podejsciem to chyba lepiej jak zostaniesz przy tym co masz, bo wygląda na to, ze ja i kolega @RAF77 jestesmy bardziej zaangazowani w ustawienie Twojego amplitunera niz Ty sam..
Mam dwa głośniki surraound . Jeden głośnik centralny, dwa frontowe, dwa podłogowe. Już sobie ustawiłem i mam dźwięk z wszystkich kolumn. Dzięki
Zazwyczaj to fronty są podłogowe, bo w trybie stereo są to głowne (i jedyne) grające kolumny. Zastanawia mnie tez ustawienie głosników w Twoim pomieszczeniu. To ze teraz grają wszystkie głosniki nie znaczy jeszcze, ze słyszysz z nich to co powinienes. Ustawienie z głosnikami front wide jest mało kompatybilne ze zwykłym 7.1. No ale jak jestes zadowolony z efektu to to jest najwazniejsze ☺
Czyli najlepiej powiedz mi jak byś je rozmieścił. Podłogowe wiadomo. Surraound mam za sobą, centralny na wprost a jak byś ustawił dwa pozostałe które u mnie są obok podlogowek? I co byś polecił jak je ustawić w amplitunerze. Dzięki
Na jakie ustawienia zwrócić uwagę w amplitunerze? Dzięki
Takie ustawienie jakie masz w tej chwili nie jest uwzględnione przez producenta amplitunera. Jesli masz 7.1 z glosnikami front wide, to glosniki surround powinny byc one po bokach czyli jako surround. Jesli masz je za sobą jest to niewlasciwe. Pobierz sobie instrukcję w pdf i zerknij na stronę 36. Tam masz dokładnie rozrysowane 3 mozliwe konfiguracje 7.1. Nie mam takiego amplitunera więc musisz posilkowac sie instrukcją. Jest do pobrania ze strony producenta.
No musisz wybrac odpowiedni Speaker layout, ktory będzie się pokrywac z fizycznym rozmieszczeniem głosników. Nie ukrywam, ze trudno jest tak doradzac, kiedy to ja zerkam w instrukcje Twojego ampli, a Ty nie mozesz się pofatygowac zeby samemu w nią spojrzec.. przejrzyj instrukcję. Jest tego duzo ale czytając dokładnie wszystko mozna poustawiac. Problem w tym, ze oczekujesz zeby Ci wszystko podac jak na tacy. Napisalem Ci nawet na ktorej stronie masz to wyjasnione.
Już dotarłem do instrukcji. Wiem już jak z rozstawieniem głośników. A jakie opcje po ustawiać w amplitunerze to po prostu chciałem wiedzieć na co zwrócić uwagę z doświadczenia kogoś kto posiada amplituner KD i ma większe doświadczenie.  I tak muszę pomyśleć o zmianie amplitunera Onkyo. Czekam też jak sprzedam stereo Yamahy. I wtedy wymienię sobie na nowszy. Dzięki
Mialem stycznosc z jednym amplitunerem Onkyo i pamiętam ze jesli chodzi o ustawienia to bylo bardzo wredne urządzenie. Masa opcji, ustawienia pokomplikowane do granic. Nie wiem co juz tam masz poustawiane dlatego na poczatku proponowalem reset do wartosci domyslnych. Zazwyczaj po resecie wiekszosc opcji jest ustawiona ok i trzeba jedynie wybrac wielkosc glosnikow, odleglosci i layout.
Nie masz tam jakiegos ekranowego kreatora ustawien?
Ja bym powiedział, że to jest 5.1 plus głośniki szerokie frontowe.
Głośniki surround mogą być trochę z tyłu (a nawet powinny, przy takim ustawieniu), 90⁰-110⁰ bodajże.
@RAF77 90-110° tak ale to nie znaczy za sobą jak napisał @krzys84.
One mają byc w lini słuchacza lub lekko z tyłu. Ja to odebrałem tak, ze one są ustawione obecnie jako back surround.
Dokładnie tylko w ustawieniu 5.1 to surroundy mają byc bardziej z boku niz z tyłu. Onkyo nazywa to jednak 7.1 ze względu na szerokie fronty. Nie wiemy jak bardzo do tyłu są ustawione te nieszczęsne surroundy 😉
Onkyo w instrukcji pokazuje powieszenie glosnikow powyzej glowy ale w tym momencie nie chodzi o wysokosc ich zamontowania ale o to czy one są za plecami czy bardziej po bokach sluchacza.
Pytalem wczesniej co jest zrodlem dla amplitunera nie bez powodu. Jesli oglądasz filmy ze sciezką natywną 7.1 to uwazam ze lepiej zrezygnowac z szerokich frontów i zrobic klasyczne 7.1 z jedną parą głosników po bokach pod kątem 90-110° względem słuchacza (czyli w lini sluchacza lub nieznacznie z tylu) i jedną parą tylną za słuchaczem. Co będzie lepsze zalezy w duzej mierze od tego z jakich zrodel korzystasz i czy uzywasz uprzestrzenniaczy dzwięku.
Czyli tak jak napisał @RAF77 jest to bardziej 5.1 z szerokimi frontami. Tak czy siak onkyo nazywa to ustawienie 7.1 bo faktycznie tyle jest glosnikow 😉
Wpisz sobie w google 7.1 speaker layout i porównaj z 5.1 speaker layout. Wiele powinno Ci to wyjasnic ☺
To ogolnie rozne tryby dzwięku przestrzennego które np ze stereo potrafią rozbic dzwięk na kilka głośników. W serwisach streamingowych będziesz mial max dzwięk 5.1. Amplituner moze to przetworzyc do 7.1 ale to nie to samo co dzwięk natywnie zapisany jako 7.1 np na plycie bluray.
Żeby grały te frontowe szerokie, musi używać tychże systemów, bo w żadnej natywnej ścieżce nie ma dźwięku dla tych głośników.
