Tannoy Mercury 7.4 spalone wysokotonowe
Panowie małe pytanie do znawców co zepsułem.
Od 3 miesięcy gra u mnie Harman Kardon HK-970 z kolumnami Tannoy Mercury 7.4 i nie ukrywam, że dość głośno gra (pokój ala siłownia)
W sobotę stwierdziłem, że podłączę do Harmana suba - podłączyłem do pre-out przewody i postawiłem obok STX Electrino 150 S.
Grało to jakieś 20 minut i nagle spaliły się oba głośniki wysokotonowe w obu kolumnach.
Czy ja coś źle zrobiłem, czy coś nie tak podłączyłem, czy to zwykły zbieg okoliczności, że padły ?
Proszę o poradę gdzie takie dokupię
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adamon
Potrzebujesz czegoś podobnego do tego tweetera:
ale zapewne z membraną 25 mm i możliwością grania od 2 - 2,5 kHz,
a ten ma pasmo od 3,5 kHz więc się nie nadaje. Może w caraudio ...
Szukanie wśród Tannoya to mogą być dość wysokie koszty i gdybyś podał dokładne
wymiary ( albo sam poszukał ) tego wklejonego w front głośnika byłoby coś
więcej wiadomo, poza oczywiście opornością - też nieznaną, bo uwalone.
Gdyby go naprawdę zastąpić, to może wymiar zewnętrzny by pomógł,
bo może są tweetery na rynku z takim ( może typowym ) frontem.
Dzięki za odpowiedź, sprawdzę wieczorem czy można go rozebrać i sprawdzę wielkości
Zwrotnica wygląda ok i po podłączeniu jakiegoś tonsila to grał
Tannoy teraz poza unią więc sprowadzenie wiąże się z cłem 😞
Jednak czegoś brak w zwrotnicy - jakoś mało cewek - powinna być jeszcze jedna,
a może nawet dwie 😉 - pewnie jest z drugiej strony - z widoczną tu opaską ...
Średnica frontu i otwór na magnes w kolumnie mogą być kluczowe w tym wszystkim,
bo można wtedy czasem bez żadnych dodatkowych zabiegów poszukać i wstawić ...
Tak jeszcze pod spodem są dwie cewki :)
Raczej szukaj oryginałów, docelowo wyjdzie taniej niż przerabiać. Może nadmierny przester poszedł na kolumny, a  może 970 swiruje. Przypadek, to jakby 1 sie spalił.
Głośniczek raczej nie rozbieralny 😞
średnica 90 mm
Wolałbym żeby było z 92, a pomiar wygląda trochę dziwnie, ale to
może być kwestia obiektywu i pozycji względem obiektu ...
To jest oczywiście średnia z trzech pomiarów 😉
Też bym wolał 92 mm
Jest 90 mm a tak zdjęcie zrobiłem :)
Po kontakcie z kilkoma serwisami jak na razie cisza
Ten będzie doby?
Będzie, ale nie będzie - chyba, że masz lejek 😉 bo to 2 mm więcej,
niż Tannoy; będziesz frezował ?  Może być trudno, a jest np. taki Monacor:
Chyba szukamy dalej ...
Tego też już oglądałem, chciałbym założyć coś co by grało tak dobrze jak tannoy :)
Co do średnicy to one mają tą przednią osłonkę chyba odkręcaną, a że jestem tokarz to sobie dopasuję 😄
Jakeś tokarz, to "mam lepszego pomysła" 😉 ale muszę się skupić i poszukać
producentów, bo mniejsze można równie dobre albo i lepsze znaleźć.
Kwestia budżetu ... określ go jakoś.
A co sądzisz o dopasowaniu do kolumn takich pierścieniówek:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )    albo już znane:
Te SBA miałem.
Raczej niesłusznie ale jest jeszcze taki pomysł:
Tu nie chodzi o to że ta no i jest obecnie poza Unią europejską i musiałbyś zapłacić cło.
Chodzi o to że firma w tym momencie raczej nie będzie posiadać tych podzespołów. Już tylko zostały serie wensminster itp. co dalej z firma nie wiadomo.
Pytanie czy do tej sali nie przydałyby ci się po prostu inne kolumny?
Sprzedać te w takim stanie w jakim są jako uszkodzone a kupić coś innego do głośnego łupania.
Dlatego dołożyłem suba, ale nie wiem czy nie powinien być pod złącza głośnikowe, a nie pre-out
8 godzin temu, adamon napisał:
Za oryginał, bez cła, gościu mi powiedział 800 więc za nie oryginały myślę, że nie warto więcej dać niż połowę tego
Jaką maksymalnie kwotę byłbyś skłonny wydać aby kupić te 2 oryginalne tweetery ?
To nie specjalnie ma znaczenie.
Jeśli twój subwoofer przyjmuje złącza wysokopoziomowe a na przykład twój wzmacniacz nie ma wyjścia liniowego na suba to podłączasz w ten sposób.
Pre lut jest dedykowany do amplitunerów kina domowego które mają takowe wyjście.
Różnice w brzmieniu będą się bardziej opierać o głośność w bardzo niewielkim stopniu będzie to kwestia regulacji.
No nie ma wejść wysokoprądowych, dlatego skorzystałem z pre-out
No to dalej go możesz tak używać.
W dniu 16.02.2023 o 21:27, adamon napisał:
Hk970
Wydaje się to być całkiem udane połączenie powiem ci
Jednak pośpiech nie wskazany :) Znalazłem gościa który mi naprawi oryginalne :)
Teraz pytanie: Czy podłączenie przez High Level Inputs ochroni głośniki przed takimi sytuacjami ??
Oczywiście wzmacniacz do przeglądu.
W dniu 27.02.2023 o 14:16, adamon napisał:
Jednak pośpiech nie wskazany 🙂 Znalazłem gościa który mi naprawi oryginalne 🙂
Nie. Czemu miało by chronić ?
Hi i low level masz połączone blaszka, odcinkami kabla albo złotymi prętami z RPA.
Tak czy siak nie ma to większego znaczenia.
Spaliły się bo może grałeś za głośno? Może źródło daje przestery?
Może materiał lichy?
Czy masz świadomość, że naprawione tweetery wcale nie będą mocniejsze od tych,
które były instalowane fabrycznie ?
Wymiana choćby na STX'y dawała już pewną szansę na poprawę wytrzymałości ...
