Problem z połączeniem HDMI - DVI-I w Sag
sn
Posiadam TV projekcyjny Sagem Axium HD50 z zainstalowanym wejściem DVI-I - służącym wg. instrukcji do podłączenia komputera wyposażonego w gniazdo DVI-D.
Wczoraj kupiłem DVD Panasonic S97 i próbowałem podłączyć go (z telewizorem) kablem HDMI - DVI-D. Niestety występuje komunikat o błędzie transmisji, a ekran pozostaje czarny. Zastanawiiam się dlaczego ta konfiguracja nie chce zadziałać skoro występuje tutaj pełna transmisja cyfrowa, DVI-I jest kompatybilne z DVI-D, a ten ostatni z HDMI. Czym różni się gniazdo DVI-I dedykowane do komputera od standardowej wersji ?
Czy można to w jakikolwiek sposób obejść?
Najgorsze jest to, że aktualnie posiadając telewizor zgodny z normą HDTV - o rozdzielczości 1280x720 i DVD na którym po przeskalowaniu (tylko z wyjścia HDMI) w trybie progresywnym można uzyskać 720 linii (interpolowana - 1125 linii ) muszę korzystać z normalego "Progressive Scan`u", o parametrach 525p/60Hz lub
625p/50Hz.
sn
witam,
HDCP jest tutaj problemem (kodowanie / zabezpieczenie przed kopiowaniem sygnału cyfrowego).
Obydwa urządzenie muszą go obsługiwać. Jam mam wszystko z rodziny Samsung (projektor SP46L5H1x + DV HD935) i stąd nie mam problemów. Natmomiast wszelkie mariaże innych producentów objęte są dużym ryzkiem, że nie "zadziała". I tak jest w tym przypadku. Sagem raczej (choć nie mam pewności) wspomaga HDCP, natomiast o Panasonicu nie mam pojęcia.
ps
przed zakupem (DVD) warto jednak wykonać test współpracy
Znalazłem coś takiego, poniżej, ale może posiadasz gdzieś przełącznik do transmisji cyfrowej sygnału video w dvd lub wejście w odbiorniku jest bez adaptacji sygnału HDCP, czyli zabezpieczenie przed kopiowaniem i stąd opis że dedykowane do podłączenia komputera. Normalnie DVI-I jest kompatybilne z HDMI i jest najbardziej uniwersalne ze standartów DVI. Z tym że wysyła sygnał digital to digital, analog to analog ale nie obsługuje digital to analog i odwrotnie.
Pozdr,
DVI-I - The Best of Both Worlds
DVI-I format is an integrated cable which is capable of
transmitting either a digital-to-digital signal or an
analog-to-analog signal, but it will not work transmitting
a digital-to-analog or analog-to-digital signal.
Like any other format, DVI digital and analog formats are
non-interchangeable. This means that a DVI-D cable will not
work on an analog system, nor a DVI-A on a digital system.
Make sure that you know what format each part of your
equipment is before you purchase any DVI cables.
Only equipment with a DVI port labeled 'DVI-I' will accept both
a DVI-D and DVI-A source signal.
