TEAC Stereo Cassette Deck V-5000
didymos
Cześć Koledzy,
Potrzebuję pomocy, kontakt na przyzwoity i rzetelny serwis magnetofony TEAC Deck V-5000.
Najlepiej okolice Poznania, Bydgoszczy, Torunia.
Wymiana rolek / kalibracja - Magnetofon wciąga i zagina taśmę kaset, w szczególności na początku kaset.
Niektóre odtwarza poprawnie. To samo dzieje się przy nagrywaniu kaset - wciąga taśmę (niektóre nagrywa).
Czytałem opinie że Retrospekcja Vintage Audio to tak średnio polecana?
Wymień rolki i pasek, na eBay u Niemca można kupić.
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Dzięki, ale nie mam instrukcji serwisowej..i niechciałbym czegoś uszkodzić przy demontażu.
Dlatego pytam o serwis.
W Warszawie jest IVITER CENTER, piszą że są autoryzowanym serwisem Teac.
Prosta robota.
 Nie trzeba żadnych instrukcji i serwisu Teaca. Większość firm stosowało b.podobne mechanizmy lub takie same jak w tym modelu. Najpierw przygotowałbym kasetę najlepiej taką przejrzystą i usunął z niej taśmę i filcową kostkę. W miejscu gdzie wchodzą rolki wyłamałbym delikatnie kawałki przedniej ścianki żeby mieć swobodny dostęp do powierzchni rolek. Po zdjęciu osłony na komorę kasety,włożyłbym tak przygotowaną kasetę do komory i włączyłbym PLAY. Mostek z rolkami i głowicami zostanie podniesiony do osi kapstanów i rolki będą się obracać. Patyczkiem z wacikiem nasączonym czystym alkoholem, zmywam powierzchnie rolek. Lepszy jest patyczek zrobiony własnoręcznie z nawiniętym kawałkiem materiału który nie kłaczy. Na czyste powierzchnie (lica) rolek nakładam (rolki w tym czasie się obracają) preparat "Nowa guma". Tę czynność trzeba przeprowadzić przynajmniej  przez dobre pół godziny.Rolki muszą się obracać żeby preparat rownomiernie został rozprowadzony w tej gumie. Po nasączeniu gumy preparatem, resztki usunąłbym patyczkiem z końcówką z materiału (wata kłaczy).
Jeśli to nie pomoże to można popróbować jeszcze z odwróceniem rolek. Wyjąć rolkę z osi i odwrócić ją. Boczna ścianka która do tej pory była z tyłu dać teraz na front. Musisz zaobserwować która rolka zaczyna gnieść taśmę. W większości jest to lewa. I od niej zacząć. Jeśli i to nie pomoże to wymiana rolek nieunikniona i wtedy można szukać dobrego serwisu, bo nie wystarczy tylko je zamontować ale też poustawiać za pom.kaset serwisowych, różnych pomiarów i.t.p.
Tak to niestety wygląda, no i szykować sporą kasę........))
/home/stanis/Pulpit/Teac v-5000/001.jpeg
/home/stanis/Pulpit/Teac v-5000/005.jpeg
/home/stanis/Pulpit/Teac v-5000/002.jpeg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Uszyk
20 minut temu, Uszyk napisał:
Prosta robota.
