Wtyki bananowe
Dzień dobry ..Czy ktoś używał takich  wtyku bananowych.. Po wlozeniu w gniazdo dokreca sie srobe ktora rozszerza bolec  .czy one są lepsze od tych zwykłych..
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/
Jak chcesz dobre i tanie, to poszukaj takie do lutowania
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5960226
Chyba, że te dokręcane są od nich tańsze ...
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5960252
Bardziej mi chodzo oto ze...
Te wtyki dzialaja jak wtyki wbt z zaciskiem na gniezdzie....
Bo maja taki system ..te banany ze.. gdy czpien wlozy sie w gniazdo ..to tylna sroba dokrecamy  i  rozszeza sie  dociska czpien w gniedzie wzmacniacza kolumn..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafalmig32
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5960960
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a nie jest czasem dokładnie na odwrót ?
Nie, nie jest
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5961170
Skręcane połączenie jest lepsze tylko tam, gdzie będzie potrzeba w przyszłości napwara lub wymiana części, czyli na przykład kabel się prztnie, naderwie lub wyrwie. Też stosowane jest takie połączenie w miejscach, gdzie jest wysokie napięcie lub duże natężenie prądu.
Kable audio w gospodarstwie domowym nie są narażone na jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie ani nie służą do zasilania wysokich prądów czy napieć więc nie ma potrzeby stosowania połączę mechanicznych i psucia tym sposobem jakości połączenia.
Najlepiej przylutować. Masz wtedy pewność, że wszystkie! druty w kablu są ze sobą idealnie połączone i z wtykiem bananowym oraz że nic nie śniedzieje lub jest za słabo skręcone.
Na co Ci idealnie przylegający wtyk do terminala? Taka prawda, że wystarczy mały punkt połączenia do takiego sygnału. Poza tym te wtyki wyżej polecone ciężko wchodzą w terminal i solidnie w nim siedzą stykając się większą powierzchnia. Lepsze takie lutowane z czystej miedzi wykorzyujace w 100% przewód niż nie wiadomo z jakiego materiału bardzo mocno stykające. Śrubki nie zawsze ściskają wszystkie druty w kablu, wykonane z mosiądzu jak więcej zapłacisz lub te tanie to na pewno z zabrudzonego metalu, jakieś taniej mieszanki. Ważne, żeby te śrubki tylko dociskaly druty do powierzchni banana w środku. Jaką mamy pewność, że skręcone idealnie druty w nie rozlazły się na boki przy przykrecaniu do wtyku bananowego? 💁 🙂
W tradycyjnym kablu wielozylowtm to pół biedy, ale w takim, gdzie każda żyła jest osobno izolowana? Na przykład Melodika Brown Sugar? Jak nie chwyci srybka w bananie chociaż ze dwa druty przy 14 żyłach to zobacz jakie straty, bo tam są różnego przekroju już druty i może to namieszać w dźwięku oraz nie działać w pełni jak producent przewidział.
Poza tym producenci nie lutują kabli bo to duże oszczędności. Lutowanie trwa w porównaniu do szybkiego skrcenia dwóch śrubek. A ile cyny by potrzeba było do tego 🤦
Edytowane przez raiwan
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5961201
Nie chodzi o montaz kabla do wtyku.. tylkoo polaczenie wtyk -gniazdo wzmacniacz lub kolumna..czy taki wtyk lepiej siedzi...niz taki zwykly wtyk ...bez klinowania roszezania na gniezdzie..?
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5961619
No właśnie porównując do tej chinszczyzny wtyk lutowany z rurki, lepsze jest to drugie. Rurka ta ma większą średnicę od otworu w gnieździe i po włożeniu jest ściskana. Dotyka do praktycznie całej wewnętrznej powierzchni gniazda, zapewniając znakomity styk, a lutowanie zapewnia lepsze połączenie z przewodem, jak skręcanie go śrubkami.
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5961626
np kacsa bp303 👍
Wtyk skręcany mija się z celem bo zamiast jednego kiepskiego połączenia skręcanego są 2 połączenia, w tym 1 też skręcane...
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5961631
Najlepsze połączenia są owijane ale upierdliwe w zastosowaniu
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5961632
Ich zastosowanie daje możliwość solidnego podłączenia do terminali. Czasami zdarza się, że gniazdo w kolumnie jest troszkę szersze i np. wtyk tulejkowy melodika będzie za luźny. Z drugiej strony czy one są lepsze od "zwykłych"? W mojej ocenie nie. Wtyki o przekroju litery "U" możesz dopasować do każdego gniazda przystosowanego pod wtyki bananowe. Wystarczy dogiąć lub odgiąć odpowiednio styki wtyku aby siedział on odpowiednio mocno.
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5970827
Absolutnie nie! Przy ciężkich kablach wtyk musi być pełny, bo inaczej będzie się łamał.
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5970950
Wiele osob ignoruje/zapomina, ze wiekszym problemem jest polaczenie kabel->wtyk, a nie wtyk->gniazdo
Zgadza się. Większy problem to połączenie kabel - wtyk. Przy wtykach z pierwszego postu zastosowanie "przeciętnego" kabla powoduje , że użytkownik ma problem z ich montażem, po prostu kabel jest za cienki i śruby nie są w stanie porządnie zamocować przewodu.
większość tanich wtyków ( prolink, cross-tech, melodika, etc...) spokojnie sobie radzi z dość ciężkimi kablami, np. Klotz 2x4mm2 czy nawet melodika sugar brown. Oczywiście przy nieuważnym pociągnięciu za kabel taki wtyk zapewne ulegnie uszkodzeniu ale to dotyczy większości wtyków dostępnych na rynku.
@Meloman jakie wtyki miałeś na myśli?
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5970992
Odkąd zastosowałem wtyki lutowane z miedzi beryllium nie mam problemu już z połączeniem ani kabel wtyk ani wtyk terminal. Wtyki te siedzą bardzo ciasno aż ciężko wyciągnąć, nie muszę się zastanawiać, czy dobrze śrubki dokręcone czy nie, zajmują mniej miejsca, ładnie wyglądają w izolacji termo... No i najważniejsza nie do pobicia zaleta to cena (w stosunku do jakości materiału).
Co do jakości połączenia kabla w tyku przykrecanym i do pewności połączenia wystarczy przykręcić dobrze taki kabel do banana i wziąć tym kablem kilka razy mocno ruszyć na boki lub okrężne ruchy... Sprawdźcie czy można jeszcze dokręcić i z jaką siła 🙂 do tego kolumny przenoszą drgania a śrubki lubią się odkręcać od wibracji
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5971074
Z tego co pamiętam fajne wtyki tego typu oferuje DC-Components.
https://www.audiostereo.pl/topic/163659-wtyki-bananowe/#findComment-5972848
