58 minut temu, tomasz22 napisał:
Próbowałem  dzisiaj z aktualizować przez  neta do wersji alpha i nie dało się, czy ten soft trzeba wpierw na pendrive zgrać ? A jeśli tak to czy trzeba go przekonwertować przed wgraniem ?
Tak musisz przez pendrive górne usb z tyłu, nagrywasz ten ściągnięty plik zip, nie rozpakowujesz go, na A6 wchodzisz w Apps i Update i tam wybierasz aktualizacja usb (prawy przycisk) u nas po polsku tam krzaczy i nie widać całości. Wtedy wybierasz ten plik z pena.
link do instrukcji
How to update firmware:https://www.eversolo.com/Support/support_guide/guide_target/Fh7PRJQ5IF7eq7k9e[ld]3ulg==.html
Edytowane przez yesther
Pojawiła się taka opcja, ktoś ma pomysł co to?
A gdzie to znalazłeś?
P.S. faktycznie jak to już ktoś zauważył w tym temacie brakuje jeszcze tematu kiszenia ogórków i wymiany pierścieni w 126p. Szkoda tak zaśmiecać bo ktoś może na serio szukać konkretów i chcieć poznać sprzęt i dowiedzieć się czegoś konkretnego.
WESOŁYCH ŚWIĄT FOR ALL!!!!
A ja zamówiłem do Eversolo A6 wzmacniacz Eversolo AMP-F2 ciekawe jak to będzie razem grać ?
Ciekawe byłoby porównanie do końcówki w klasie D na bazie układów Purifi
Też mam podobny pomysł, czekam na jakieś relacje 🙂
Witam  a ja do DMP A6 i DAC Z8 finalizuję budowę kolejnego 300B
Mnie do lampy pasuje lepiej Yaqin SD-38A i Marantz TT-15s1,ale każdy słucha jak lubi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) YT_-C26bTr6XJKOuuiyoZg.thumb.jpg.e47880fc40a52dfac3b34370c5c54d17.jpgPs-NG54ZQIKLUm_K8bbRVw.thumb.jpg.e77766525f4e4205fd8f8f0d5556ed46.jpg
Może kogoś zainteresuje nowy soft i appka, same się instalują...
New firmware 1.2.40_Beta and Android control app 1.11.90 now released for A6.
oraz
U mnie działa wszystko poprawnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ziemniak58
Znalazłem prosty skrypt w Javie, przy pomocy którego można sterować eversolo a6 z poziomu przeglądarki w dowolnym systemie operacyjnym. Opracował go Neoheresy z portalu audiosciencereview:
Działa. Jest bardzo prosty, ale może autor będzie go rozwijał - problemem jest dostep do dokumentacji API.
Może ktoś znalazł coś bardziej złożonego?
Bardziej z audio.com.pl bym powiedzial. On nie jest programista, ale szacun, ze to ogarnal 🙂
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Witam, Eversolo F2 przyszedł dzisiaj pocztą, ale nici z testów, bo nie działa i muszę go odesłać.
To oficjalna dystrybucja, czy jakoś "bokiem" załatwiałeś? Pech 😞
Czytam, że "szóstka" dostała aktualizację softu. No i fajnie ale może ktoś wie czy będzie coś dla Z8 ? Bo chyba od kwietnia nic nowego się nie ukazało.
Mam dobrą wiadomość Eversolo F2 po 2 godzinach stania w pokoju gra i to nawet całkiem ciekawie.
Chyba było mu za zimno❄️i wilgotno
Fourplay, mój ulubieny!
Nie dałeś mu dojść to temp. pokojowej ?🤨
pewnie w środku śię wytworzyła rosa na elektronice od szoku termicznego ja tak kiedyś miałem z cd yamahy dopiero jak to wyschło to zaczął działać
Aż dziwne, że nie brałeś tego pod uwagę... W sensie poczekania aż dojdzie do temp pokojowej
Nie dziw sie to urządzenie takie ładne że aż ciekawość  zżera jak to gra
To jest oficjalna dystrybucja, a tu link do sklepu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  👌
Fajny zestaw ; )
EverSolo DMP-A6 Master Edition + EverSolo AMP-F2 + PlayStation 4 Pro + Telewizor + Kolumny =
Pokój Gracza HC ROOM  : )
Takie pytanie do chłopaków z branży w sprawie EverSolo ...
Odtwarzacz multimedialny do plików muzycznych posiada jedno wejście i jedno wyjście optyczne. Jeżeli podłączę dźwięk ( PlayStation 4 Pro ) kabelkiem optycznym do wejścia IN ( EverSolo DMP-A6 Master Edition + EverSolo AMP-F2 połączone kabelkami XLR ) to czy odtwarzacz multimedialny ...
Posiada tryb zapamiętania poziomu głośności od zera i regulacje na wejściu optycznym ? ( Po każdorazowym uruchomieniu odtwarzacza można spokojnie dodawać mocy w grach [ PlayStation 4 Pro ] przez wejście optyczne i dalej regulować poziom głośności w grach już na wyjściach XLR do końcówki stereofonicznej )
Przy każdorazowym uruchomieniu odtwarzacza z końcówką stereofoniczną, odtwarzacz pracuje na pełnym otwartym napięciu z wyjść XLR ? ( Czy można sobie ustawić zapamiętanie poziomu od zera przy każdorazowym uruchomieniu odtwarzacza z końcówką ) żeby nie uszkodzić układu drgającego w głośnikach
Nie pamiętam czy stopki w EverSolo są stalowe, nie pamiętam też czy są przykręcane na śrubki, pewnie na śrubki, jeżeli stopki są plastikowe, dobrze jest założyć metalowe ciężkie stopki i gumowe okrągłe podkładki, przyklejają sprzęt do półki, nie przemieszczają sprzętu podczas wypinania i wpinania kabelków, a same nóżki jeszcze bardziej dociążają klocek od spodu dzięki swojej wadze ...
Przetwornik cyfrowo - analogowy EverSolo DAC-Z8 tak średnio mnie interesuje, w grach, filmach i muzyce jestem za klasycznym rozwiązaniem ( kolumny głośnikowe + elektronika ) co by nie mówić, nie skreślam z listy ...
Gry przygodowe ... " Wyłącznie Single Player !!! " ...
Napisałem do Gato z sugestią zmian. Weszliśmy w miłą konwersacje i bardzo im miło, że są takie sugestie. Podobno już team od software’u rozważa wprowadzenie tych zmian i się im przygląda 🙂
takie rzeczy im zasugerowałem 🙂
1. Tidal Integration:
In the Eversolo app and on the device, the "My Collection" tab is located at the bottom, both in the mobile app and on the device. Every time users launch Tidal to listen to their music, they have to scroll down, which is time-consuming and inconvenient. This is a frequently used option and should be available, for example, as the second tab right after the home screen.
2. Volume Passthrough Control:
In the "volume passthrough" mode, the knob on the device is entirely useless. It would be a nice feature if turning it to the right changed the track to the next one, and turning it to the left went back to the previous track.
3. Playback Interruption:
Some users have reported that during music playback and device navigation (e.g., accessing options, going to the home screen), the music can stutter for a fraction of a second, as if the system is slightly reloading.
4. RCA Output Adjustment:
The device outputs 2.6v on RCA, while the standard value is 2.0v. There should be an option to adjust this value.
5. Tidal Volume Normalization:
On mobile devices, Tidal has a "volume normalization" option that significantly affects sound quality. On the DMP-A6, it is unclear whether this feature is enabled or disabled.
6. Customizable Home Screen:
A convenient option would be the ability to edit the home screen. Many users only use audio files from the disk, while others use only one streaming service. Most people do not use other options such as "cast," etc. Therefore, "source," "settings," "streaming" should be locked by default on the home screen. However, users should have the ability to replace "music," "Files," "Cast" with, for example, Tidal, Radio, or other applications they use most frequently. This would make the interface much more user-friendly.
Serio?! U mnie v1.2.30 i nic nowego
Napisałeś do Gato o sugestie zmian eversolo?
Rozumiem że to przejęzyczenie ze względu na to że nowe kolumny tak mocno i pozytywnie zakręciły ci w głowie?:)
Skrobnij jak się sprawuje końcówka.
Czy ktoś z Was rozważał upgrade układu zasilania? Warto?
Zastanawiam się co z gwarancją. Jeśli byłoby coś nie tak z urządzeniem to podmieniam układ zasilania na oryginalny. Pytanie czy przy otwieraniu są po drodze gdzieś plomby gwarancyjne.
