Problem ze wzmacniaczem Cambridge SoundWorks DTT2500
Witam, mam problem ze wzmacniaczem Cambridge SoundWorks DTT2500. Na początku miałem połączone dwa głośniki do wyjść R i L. Postanowiłem dołożyć kolejne dwa. Wyjście C działa a z wyjść RS i LS ledwo co słychać. Wina głośników to nie jest bo podłączyłem do działających wyjść i działają. Co może być do naprawy w wzmacniaczu? Jestem totalnym amatorem i chcę się doradzić od osób ogarniających temat.
image.png.050eea1cb7e7319274421e67643b19
To był oczywiście podany na SPDIF jakiś testowy sygnał  5.1 z podobnymi
poziomami czy też coś zupełnie innego ?
Nie za bardzo rozumiem o co ci chodzi w tym pytaniu
Jeśli w sygnale nie będzie składowych - Lewy Surround i Prawy Surround,
( jak gniazda ) to te dwa podłączone głośniki mogą w ogóle nie wydawać dźwięku.
Żeby mieć pewność czy jest OK trzeba dostarczyć sygnał, a właściwie 5 sygnałów
plus ten na subwoofer. Albo też zasymulować jakoś te kanały z sygnału stereo.
Może w instrukcji jest jakaś metoda testowania, a być powinna - choćby do
ustawiania wzajemnego poziomu kanałów.
Wyjście " c " działa bo dialogowa centralna , a surrondy będą ciszej . Musisz zapodać film audio 5.1 , to czasem w tylnych coś mocno pierdyknie. Jeśli puszczasz muzykę stereo , to włącz program np. " 5 chanel "
5 takich satelitek nie mam, mam tylko dwie a dodatkowo chce podłączyć dwa głośniki od wieży sony. Nie wiem czy jest jakaś różnica w działaniu tego wszystkiego ale z jeden głośnik sony mam podłączony i chodzi na wyjściu C bardzo dobrze
Podłączyłem małe satelitki na biurku jako surround a tylne głośniki sony jako R i L. Jakoś to chodzi, na testach zawsze chodzi lewy tylny razem z lewym przednim i prawy tylny razem z prawym przednim ale mi to nie przeszkadza
Jeśli na "testach" te niepewne kanały działają, oznacza to, że układ jest sprawny.
Przy braku silnego sygnału te RS i LS będą dawać tylko dodatkowy efekt
przestrzenny o niskim poziomie - nieporównywalnym z głośnością frontów.
Zgadzam się z przedmówcami wygląda na to że problem jest po stronie źródła sygnału.
Nie wiem czy ta jednostka jest w stanie pociągnąć te głośniki od starej wieży Sony.
Co jak co ale zapewne pod kątem oporności i mocy oryginalne satelity były lepiej dopasowane.
Tak samo to działało w przypadku systemu bose.
