1 minutę temu, Piotr Sonido napisał:
Ja oglądam filmy jednak w kinie.
Polecam bo to jednak inne doświadczenie
No nie. Nie idę do kina oglądać filmy. To wydarzenie towarzyskie.
A w domu szkoda mi marnować przestrzeni i pieniędzy na jakieś duperele AV. Dźwięk "przestrzenny" nigdy mnie nie bawił, bo przeszkadza mi w odbiorze, rozprasza. Tak samo nie lubię 3D. Cierpiałem na najnowszym "Deadpool", bo moja para uparła się na full wersję ze wszystkimi bajerami. Masakra. Potem z przyjemnością obejrzałem wersję 2D/Stereo już w domu.
Miałem na myśli w kinie domowym 🙂
No widzisz to mamy skrajnie różne potrzeby.
Ja zdecydowanie wolę sobie w domu usiąść i mieć wrażenia lepsze od tych w multipleksach.
No tyle że tak nie pachnie popcornem
To akurat zaleta, że nie wali popcornem...
Powinni robić żarcie tematyczne pod konkretny film, a nie wszędzie popcorn 😕
Czy popcorn pasuje do np. "Piratów z Karaibów"? Grog, śledź solony, kalmar... ewentualnie cytrusy. Ale nie cholerny popcorn! ☹️
W internecie pokazał się filmik z wygrzewania kolumn przez kolegę @Mordor
Życzymy udanych odsłuchów sąsiadom 😄
15 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Inaczej zestrojona zwrotnica. Głośniki basowe pracujące struktur na bas. To nie jędrny przykład takiego zachowania.
Oj będzie to zestawienie mocno ocieplone i momentami mulace.
Jak w locie ? A+B?
Jaki wzmak?
Zabrałem swój wzmak: Denek PMA-1520AE. On akurat nie ma przełącznika głośników A, B, A+B, ale kable facio przekładał z kolumn jednych do drugich. Pylony 30-ki sadzą głębszym basem niż 28-ki i nie wiem czy zwrotnica może zmienić fizykę; 30-ki mają 2x głośnik do basu (te PSW 18.8) więc jest w co przywalić; 28-ki mają te same dwie PSW 18.8-ki, lecz tylko jedna jest zestrojona do basu; druga jest już średniotonowcem, natomiast w 30-kach za średnie tony odpowiada dedykowana mniejsza membrana.
No i co mogę powiedzieć: dla mnie, w moim salonie, w obecnym jego umeblowaniu itd., połączenie DENON + PYLON Audio brzmi wybornie;
14 godzin temu, Gargan napisał:
Pewnie przełączali kolumny A lub B. Wybrał te, które zagrały głośniej 😀
Też mi się wydaje, że to będzie za dużo dobrego. Zrobi się taka powolna buła.
Poszedłbym w coś z dużym zasilaczem, może dual mono, bez lamp.
Ale pozwólmy koledze sprawdzić - może u niego będzie dobrze? 🙂
Głośniej nie, bo wzmaka nie ruszano; przekładano kable od strony kolumn nie dotykając wzmaka oraz źródła.
11 godzin temu, Q21 napisał:
Jest ciepło, ale osobiście sprawdziłbym najpierw
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Bardziej dynamiczne granie, a basu i tak nie brakuje 🙂 Może dać więcej wrażeń w porównaniu z SV-237 😉
Zapisałem 😉 Wrócimy do tematu;
Kolumna o większej efektywności zagra głośniej ...
W dniu 5.09.2024 o 02:01, Pseudodrummer napisał:
Polecam suba,ale dobrego
Suba się pozbyłem jeszcze gdy miałem Oberony 7. Sub nie podobał mi się z trzech powodów:
1. Jego bas jest zbyt natarczywy, dudniący, ciągnie się po podłodze; jak to ktoś nazwał: jest prymitywny.
2. Ustawiłem system pod suba, tj. powyłączałem wszelkie korekcje, sprzętowe i softowe a nawet odjąłem nieco basu na wzmaku, bo wiedziałem że mam suba; no i było nawet OK, dopóki sub grał; niestety ten dziad z metra cięty potrzebował solidnego poziomu głośności, by w ogóle się wzbudził; przy umiarkowanej głośności przechodził w standby a przy cichym słuchaniu to o subie zapomnij; musiałem na chwilę podkręcić VOLUME na głośno, by sub łaskawie załączył się; ta jego cecha dla mnie była wykluczająca go z użytkowania; i próbowałem go łączyć na trzy sposoby: a) do AVC-X3700H kablem 1-żyłowym do wyjścia SUB; b) do PMA-1520AE parą przewodów do PRE-OUT (tak, ten model w takie jest wyposażony; obaj następcy, tj. PMA-1600 i 1700 już nie); wzbudzał się tak samo ospale; c) bezprzewodowo, bo to JBL-ES250PW był.
3. To wielki, ciężki klocek, zagracający pokój.
Pozbyłem się go i dążyłem do osiągnięcia "wyrafinowanego" basu bez suba; z dniem odpalenia Pylonów, cel został osiągnięty 😉 Nie tęsknię za subem, nie marzę o nim, nie chcę go.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mordor
No właśnie bez sonometru nie wiesz czy różne kolumny grają na pewno z tą samą głośnością. A gdzie jest ta głośność umiejscowiona, widać na analizatorze widma.
Pamiętaj, że różne kolumny mają różną efektywność. Ta sama pozycja potencjometru i jedną kolumna może zagrać dwa razy głośniej od drugiej na tym samym wzmacniaczu.
Musiałbyś mieć wzmacniacz z wyborem zestawów A/B i balansem. Podłączyć jedną kolumnę do gniazda A/L a drugą B/R. Mając załączone A+B ustawić balans pomiędzy kolumnami lewą i prawą. Potem słuchając trzeba przełączać zespoły A lub B w trakcie odtwarzania muzyki. Oczywiście odpadają utwory z efektami stereo, bo wtedy co innego będzie emitować lewa i prawa kolumna. Jeśli nie masz spreparowanych nagrań - trzeba powtarzać odsłuch po rewersie kanałów.
To taka metoda na piechotę do porównania dwóch różnych kolumn 😀
Tak, lecz tutaj różnica wynosi raptem 1dB, nie do usłyszenia; usłyszałbyś min 3dB.
Tylko wtedy, gdy różnica efektywności kolumn wynosi 3dB. Diamondy 30-ki mają 90dB a 28-ki mają 89dB.
Nie byłbym taki pewien 😀
Zmianę tonacji już słuchać.
Z resztą nikt nie wie jak to było mierzone 😉
PMA-1520AE nie posiada przełącznika wyboru kolumn, mimo że ma dwie pary zacisków głośnikowych. One są ze sobą na stałe zwarte, bez różnicy do których podłączam kolumny; mogę nawet jedną kolumnę podłączyć do obu par (tzn. plus do jednego set'u a minus do drugiego) i gra tak samo. Trochę to dziwne, ale tak tutaj jest zrobione.
To jest audio-voodoo do bi-wire. Spróbuj jeśli masz możliwość tak dla zabawy 😄 Tylko wybierz inne kable na HF a inne na LF, bo nie będzie zabawy 😉 Tylko zworki z kolumn wyjmij 😉
Edytowane przez Gargan
Jak wpadles na te 3dB?
W zaleznosci o czestotliwosci slyszymy roznice ponizej 2dB
A co to był za sub?
JBL ES250PW ?
Mówiłem o dobrym subie.
Ja mam Velodyne EQMAx.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pseudodrummer
Tak wpadłem, że 3dB na skali logarytmicznej oznacza 2-krotną różnicę; ale to z głowy piszę mogę więc się mylić.
Nie da rady; te kolumny mają jedną parę złączy i pa.
50 minut temu, Pseudodrummer napisał:
A co to był za sub?
JBL ES250PW ?
Być może dobry sub faktycznie zagra basem delikatnym, wyrafinowanym; Twój Velodyne nim nie jest.
No to Pylon popsuł zabawę ☹️
Ale zawsze można przerobić zwrotnice i gniazda - nie poddawaj się 😁
Hahahaha. Jak by waliło śledziem mimo że lubię to bym nie odwiedził tego przybytku
Głębszym tak. Wchodzą niżej. Ale zwróć uwagę na odcięcie. Musisz mieć świetny wzmacniacz i utwór który to wykorzysta. Przy 80 procent utworów 28 zagra większość ilością wyższego basu, tego który i tak jest w otworze
Bo wiring to nie ma sensu. Lepiej wymienić zworki na odcinki kabla.
@Piotr Sonido Wiesz, to może działać jeśli będziemy krążyć wokół ekstremalnie cienkich kabli. Możesz wtedy zdławić wyższe częstotliwości.
Wiedziałem jeszcze patent z wkręcaniem opornika zamiast zworki 😁
Nasz kolega @audioburak ma patent z drutem solid core.
Tak, że może coś by się zmieniło na długich kablach?
@Gargan
Pewnie czekasz na dwóch żyrantów, żeby Ci ułatwili zakup 10m np. YTDY12x0,5
plus oczywiście sfinansowanie konfekcji 😉 przy dzieleniu go na 6 + 6.
Ale do prób może bez tego się obejdzie ...
Jest wśród nas kolega, który użył 20x0,5 na plus i 20x0,5 na minus, tak, że jest
tu spory obszar do prób ... i błędów  😉 Dobrze, że nerka zostaje na swoim miejscu ...
14 minut temu, audioburak napisał:
@Gargan
Ja na każdą stronę potrzebuję 4 do 4,5 metra kabla.  Dobrze, że nie bawi mnie Domashniy Kinoteatr, bo bym całkiem zbankrutował kupując miedź wagonami z KGHM 😁
Ten Bitner to chociaż zapleciony w warkocz czy ot tak piz**ęli w powłokę PVC jak poleciało?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Gargan
Ma być nie zaplatany - kable mają iść na wprost. Niejeden to przećwiczył,
ale ten kategoryczny nakaz dotyczy określonych efektów dźwiękowych.
Jak masz zamiar je modyfikować, to wykonanie np. warkocza jest jednym
ze sposobów na zmiany. Być może Twoje potrzeby, to na każdy zacisk
więcej, niż 6 nitek - wtedy np. można podwoić zakup i zrobić po 12 nitek.
Śmiało 😉
Jednak lutowanie nawet do prób tych 2-3 cm końcówek jest konieczne.
Nie do końca. Często seryjnie montowane blaszki mocno zmieniają dźwięk. Więc wymiana nawet na proste kable powoduje poprawę.
Z tego forum 🙂
Z tego forum 🙂
To chyba muszą być z gównolitu i nie przewodzić prądu, żeby coś się zmieniło? 🤷
Są z tego samego,co wtyki bananowe.
Wtyki bananowe są dobre,zaś blaszki nie.
Ale blaszki,które są w środku wzmacniacza,od końcówek mocy do gniazd głośnikowych są dobre.
To proste.
Tu przykład wzmacniacza Exposure
W Denon PMA 1520 AE chyba jest taki warkocz fabrycznie zrobiony:
29116-max_denon_dcd_1520_ae_pma_1520ae.thumb.jpg.0f92bf25bc68bfe405eb3dc60762a07a.jpg
@Pseudodrummer
Jeśli jest wykonany z kabli typu linka, to nie ma i tak większego znaczenia.
Zależy też co jest nim przesyłane; logika, zasilanie czy m.cz.
W moim wzmacniaczu kiedyś wycinałem kable z taśmy zastępując je prowadzonymi
równolegle drutami typu solid. Było inaczej, ale zależy, czego się szuka.
A własnie
Słyszałem,że podobno najważniejsze jest dociążenie kolumn.
Może nie tyle samo dociążenia,co ustawienie prawidłowego AZYMUTU* materiału dociążającego na kolumnie
U mnie niestety to nie działa,kolumny mam dociążone świecznikami z soli,waga ok 1 kg.
Zapewne za mała waga.
Poza tym mam wystający od góry głośnik wysokotonowy,więc jest mały kłopot z tym.
Także nie tylko kable maja podobno wpływ na dźwięk,choc ja tego nie zaobserwowałem.
*chodzi o kierunkowośc materiału dociążającego.
12 minut temu, Pseudodrummer napisał:
A własnie
Obudowa też "gra" więc dociążenie budy to nie jest dobry pomysł. Chyba, że producent przewidział miejsce na balast.
37 minut temu, Pseudodrummer napisał:
A własnie
To z tym azymutem jest niepowazne 🙂
