Przewód jack?
Na tak niekonkretne pytania właściwie nie ma co napisać. Ale z drugiej strony tak cudownie wysoka skala braku precyzji w tym pytaniu mnie powaliła, spróbuję więc odpowiedzieć...
"czy jest różnica lepszy czy gorszy przewód jack 3.5mm?" - Skoro jeden jest lepszy, a drugi gorszy, to z definicji różnica jest. Inna sprawa, kto definiuje, czy dany kabel jest lepszy. Szwagier? Cena? Mądry Pan z Gazety?
"czy warto wymieniać?" - To zależy od reszty klocków, jakie wchodzą w skład Twojego zestawu audio i od klasy tego "gorszego" kabla. Czasem będzie warto wymienić, a czasem sensu nie będzie miało to żadnego. Jeśli masz wątpliwości - lepiej po prostu kup płyty.
https://www.audiostereo.pl/topic/165068-przew%C3%B3d-jack/#findComment-6077852
W dniu 11.10.2023 o 18:55, Ressx napisał:
Witam czy jest różnica lepszy czy gorszy przewód jack 3.5mm,czy warto wymieniać?
Oczywiście, że jest różnica w brzmieniu jeśli o to chodzi 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/165068-przew%C3%B3d-jack/#findComment-6078028
A szczególnie przy dużych odległościach - potrafią sporo popsuć.
Zresztą dobre kable do słuchawek to litz i tego bym się trzymał.
https://www.audiostereo.pl/topic/165068-przew%C3%B3d-jack/#findComment-6078036
35 minut temu, Abajek napisał:
Ddatkowo dobre kable trzeba wygrzać
Tak jest z całością sprzętu audio Hi-Fi, Hi-End...
Wszystko należy wygrzać
- kolumny
- wzmacniacz
- okablowanie
Edytowane przez Bukaj
https://www.audiostereo.pl/topic/165068-przew%C3%B3d-jack/#findComment-6078398
różnica jest w jakości wykonania oraz zastosowanych komponentów. Kabel tańszy będzie wykonany z marnej jakości materiałów. Wtyczki mogą być wykonane z tworzywa pokrywanego metalem, dodatkowo np. złocone w celu lepszego styku. W droższych kablach wtyczki będą np. w pełni wykonane z metalu i dodatkowo będą np. posiadały możliwość demontażu oraz ponownego montażu. Sam kabel najczęściej posiada lepsze ekranowanie. To czy usłyszysz różnice w brzmieniu najlepiej przekonaj się na własnej skórze.
https://www.audiostereo.pl/topic/165068-przew%C3%B3d-jack/#findComment-6083421
