Rozbudowa Denon DRA800H+ Tonsil Maestro II 180
Witam wszystkich,
mam zestaw DENON DRA 800H + Tonsil Maestro II 180.Niby 2X145  ?Jest to podłączone przez optyka do tunera tv C+. Jakie są opcje rozbudowy względem amplitunera?
Opcja 1 subwoofer aktywny. Jaki? C
Opcja 2 kolumny np. podstawkowe. Czy to będzie dobrze działać? Jak podłączyć ? Jak będzie działać?
Opcja 3 subwoofer aktywny+ kolumny podstawkowe.
Proszę o podpowiedzi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )      Co sądzicie o tym produkcie?
Ale kolumny podstawkowe zamiast Tonsili i subwoofer aktywny?
Bo przecież nie jednocześnie- to sprzęt stereo i nie obsługuje np kanałów tylnych. Bez dekodera kinowego na pokładzie się nie da- tzn podłączysz i zagra, ale nie będzie prawidłowych efektów, a tylko nieregulowalny bałagan.
Natomiast jeśli chcesz podłączyć subwoofer, to każdy odpowiednio silny i mający regulacje umożliwiające zestrojenie z kolumnami podstawowymi. Jeśli at ma wyjście niskopoziomowe. Jeśli takiego nie posiada, to sub musi mieć wejścia wysokopoziomowe (głośnikowe).
Tylko czy jest sens- do tak dużych podłogówek?
Trudno znaleźć motyw tych rozterek, bo Denon w pozycji impedancji 8 Ohm
powinien spokojnie napędzić te Tonsile. Chyba, że to salon ze 40 m2 i wtedy
by się sub przydał, ale że nie ma letko, to Denon powinien mieć możliwość
regulacji częstotliwości odcięcia.
Elac Debut wymagają kosmetycznych zmian w zwrotnicy i nadają się bez żadnych
wątpliwości do współpracy z subwooferem. Chyba lepiej, niż duże Maestro.
Cześć, jakim budżetem dysponujesz i co chciałbyś zmienić? Przejscie z Tonsili na Elaci dla jednego będzie na plus, dla drugiego na minus.
Każda z opcji może być niezła, ale no właśnie wszystko zależy od Twoich oczekiwań od zmiany sprzętu.
Chcę pozostawić Tonsil Maestro II i coś dołożyć. Brakuje mi trochę basów.         Stąd była myśl o subwoofer aktywny. Ampli daje 2x145 w a teraz jest 2x100 więc była myśl dołożyć podstawkowe z racji miejsca.  Rozumiem że to nie zagra gdybym dołożył podstawkowe więc zostaje dołożyć subwoofer.???
Oczywiście - tylko subwoofer. Jest wyjście na sub w Denonie i duży wybór
na rynku zarówno w nowych, jak używanych.
Ciekawe po co w Denonie mam 4 pary wejść na głośniki skoro mogę podłączyć tylko 2? Jest też możliwość bezprzewodowego podłączenia głośników w systemie Heos. Można jakieś strefy zrobić. Ktoś próbował?
Kolego @fr. Nie obraź sie ale mialem wątpliwą przyjemnosc posiadania kolumn Tonsil Maestro II 180 i powiem tylko tyle, ze dzien w ktorym je sprzedalem byl jednym z lepszych w moim audio zyciu. Kolumny porazka pod kazdym wzgledem. Mialem tez Siesty od Tonsila i to byla przepasc na kozysc tych drugich. Zmien kolumny a usłyszysz prawdziwe brzmienie a nie kartonowy płaski bas i wysokie tony jak z tunelu. Niestety tu nie ma potencjału bo ani góra ani średnica nie prezentuje poziomu chociażby znośnego. Subwoofer nic nie da.
Chciałem to samo napisać, ale już parę razy dostałem zrypę, że nie lubię Tonsilu, bo to polska firma, itd, itp. Co prawda nigdy tych kolumn nie miałem, ale miałem okazję ich słuchać i nigdy tyłka nie urywały. Wymiana ich na coś lepszego z całą pewnością mogłaby przynieść o wiele więcej pożytku, jak jakiekolwiek kombinacje z dokładaniem dodatkowych elementów do tego zestawu. Te nawiasem mówiąc, nic dobrego nie przyniosą, może poza dołożeniem suba, ale musiałby być naprawdę spory i mocny, by uzupełnić bas do tak dużych, (choć niezbyt dobrych), kolumn.
Edytowane przez porlick
A ile chciałbyś na niego wydać? Bo subwoofery są od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy, przynajmniej w naszej ofercie 🙂
Do muzyki najlepsze są subwoofery zamknięte. Mamy obecnie w bardzo atrakcyjnej ofercie SVS SB1000, idealny jako stosunkowo niedrogi sprzęt do muzyki 🙂 W razie czego zawsze jest też opcja płatności ratalnej, wygodnie rozłożysz spłatę na 10 miesięcy 🙂
18 minut temu, fr. napisał:
Kilka tysięcy? Taka kwota odpada. Rozsądnie cenowo nowe albo używane.Jakie funkcje dokładnie powinien mieć?
Jak pisałem, do tak dużych kolumn musi być duży i mocny. Q21 dobrze pisze, że do muzyki najlepszy jest zamknięty, bo taka obudowa ma dobrą charakterystykę impulsową. Czasem bass-reflex też sobie w tym dobrze radzi, ale nie są to częste przypadki. Głośnik ze 30 cm, solidny wzmacniacz (bez 200W RMS nie podchodź), pełna regulacja w filtrze.
A i tak pewnie stwierdzisz, że Ci czegoś brakuje i będziesz wymieniał kolumny, więc lepiej od razu zrezygnuj z suba i zacznij szukać chętnego na Tonsile.
Szalone pytanie- Czy mój ampli jest w stanie tym sterować?
Nigdy nie słyszałem o Vonyx
albo tym?
Tak, tylko po co?
Lepiej wymienić kolumny na porządne.
Już rozumiem. Autor wątku chce po prostu robić hałas. Wydaje mi się że nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Przynajmniej ja nie jestem.
Ja bym wymienił wzmacniacz. Czy przy innych lepszy h kolumnach to on zacznie pokazywać braki. I swoje naleciałości jeśli chodzi o tendencje grania.
Tonsil chyba też nie był trafnie dobrany. Ale idąc po kolei bo i tak całość do wymiany.
Godzinę temu, fr. napisał:
Jakie rozsądne propozycje kolumn do DRA 800H?
studio 16 hertz minas anor 4 plus
(Dodatkowo duży sub żeby to miało chociaż ręce jak nóżek nie może).
Ps.
Potem wymiana dra 800h na zintegrowany lampowy wzmacniacz  .
Edytowane przez quatross
Edt
Starsze klipsch reference.
Ps.
Nie ma szans. W sensie. Później tak ok. Ale Minas anory zagrają źle z tym amplitunerem. Mieliśmy je w salonie.
Racja.
40 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Nie ma szans
Niech wyrobi sobie zdanie ;d
41 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Później tak
No właśnie
Dodam tylko że z Minas anory trzeba uważać. Bo są modele używane i za 3 i za 7. Żeby nie przepłacać. Ale to fajne granie pod warunkiem dobrej elektorniki.
