PC do ROONa
Koledzy,
Proszę o porady które uporządkują moje myśli:
Chciałbym zbudować sobie komputer do odtwarzania audio który będzie moim źródłem.
Chciałbym postawić go na platformie AMD z Windowsem. Głównym odtwarzaczem będzie ROON który będzie corem na tymże komputerze. Zdecydowałem się na Windowsa dlatego że mój DAC
Denafrips Pontus potrzebuje sterowników żeby natywnie odtwarzać DSD. (Chyba że dla Linuxa nie trzeba to proszę o uświadomienie.)
Idąc dalej: rozważam użycie bridge-a w postaci karty PCI-e Pink Fauna albo JCATa.
I tutaj pojawia się problem, Pink Faun robi karty I2S i USB, JCAT tylko USB.
O ile się doedukowałem to z komputera nie da się wyciągnąć sygnału I2S więc teoretycznie karta Pink Fauna jest konwerterem sygnału USB na I2S z własnym zegarem.
Dodatkowo można jeszcze zastosować reclocker w postaci np. Denafrips Gaia który sygnał USB również zamienia na I2S i ma również własny zegar.
Pytanie brzmi jak to wszystko sensownie rozkminić: czy skorzystać z karty PCI-e? Jeśli tak to USB czy I2S? Czy stosować reclocker DDC? Jeśli tak to czy bezpośrednio wpięty w USB płyty głównej czy do karty JCATa lub PF? Czy olać reclocker i polecieć bezpośrednio sygnałem do DACa jeśli tak to z USB czy I2S?
Załóżmy na potrzeby tej analizy że karty PCI-e będą zasilane liniowo. Komputer również z tym że będzie miał przetwornicę DC-DC. Reclocker i DAC z własnym fabrycznym zasilaniem. DAC posiada wejście I2S i USB.
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/
A po co tak kombinować ?
Wystarczy używany fanless PC (za 500-700zł) z Roon ROCK + izolacja galwaniczna USB np. Topping HS01.
Moim zdaniem lepiej się nie da.
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6092763
Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem plug&play  bedzie  mostek np singxer su-6 , wchodzisz na niego z pc po usb a wychodzisz juz czym ci sie podoba bo ma praktycznie wszystkie wyjścia cyfrowe ,i2s też;)
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6092849
Proste, lepiej dołożyć środki do lepszego dac -a niż tracić bezsensownie pieniądze 💰 .
A Roon na windzie, to samo proszenie się o kłopoty.
Edytowane przez NRK
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6092898
Moim zdaniem nie  , mam hegla hd25 miałem smsl d1 i topping D90SE i kilka jescze innych żaden dac nie ma tak dobrej implementacji usb żeby zagrać dobrze bezpośrednio z pc po usb  , singxer su-6 separuje mega dobrze od śmieci z pc i ma własny zegar a na dac lepiej jest już wejść oczyszczonym sygnałem cyfrowym ,nie spotkałem na ta chwilę nic mądrzejszego do grania po usb z pc .Mam także Roon i nie musisz się bać o jakąkolwiek kompatybilność singxera z roon.
Poprawka mam hd30 hegla nie hd25 którego także miałem ;))
Edytowane przez freju
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6092932
albo Topping HS01/02.
6 minut temu, marek.pap napisał:
Skad taka opinia? Roon słynie właśnie z braku kłopotów.
U mnie się wieszał. Za to Roon ROCK działa stabilnie jak skała 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6093820
Pipio błagam 🥴 mam ten twój super hiper wypier hit HS-02 leży ,raz że to spełnia zupełnie inne zadanie dwa budżety ,wez sobie gdzieś pożycz singxera jak grasz z pc sie może raz na zawsze wyleczysz z tych izolacji galwanicznych itp,,,🫣 Gwarantuje ci że masz gtotalny opad szczeny jeśli grasz z pc  jaki by nie był ,odstawisz na zawsze te popierdółki i zaczniesz słuchać naprawdę dobrej muzyki ;))
Nie traktuj tego jako atak tylko dobrą radę ,nie trać drobnych kwot na półśrodki ,zbierz raz i kup porządna rzecz ,która spełnia zadanie w każdym aspekcie ,zapomnisz o jakiś izolacjach galwanicznych na amen, dostaniesz taki sygnał że cie wbije w fotel ;))
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freju
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6093882
Technicznie to niemożliwe ale ciesz się skoro słyszysz. Słucham w takiej jakości, że mam za każdym razem opad szczęki 😉
Widać dalej nie rozumiesz technicznych aspektów izolacji galwanicznej ...
Edytowane przez Piopio
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6093907
To ja wolę nie znać sie tak technicznie jak ty ;)) , bo widzisz ja wiem że błądzisz we mgle i tak na prawdę nie wiesz jescze co to jest opad szczeny ,ale rozumiem cię bo kiedyś też tak miałem, drwiłem ze starych audiofili itd,, ,Hs02 to zwykły dyrd pic na wodę i sprawdzi się tylko jak masz już coś totalnie skopane ,ale wtedy jaki to ratunek on ci nic do końca nie wyleczy z syfu i i tak cię czeka wymiana pc .
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6093953
Hmm...
Słucham hobbystycznie systemów za kilkaset tysi i jakoś nie mam opadu szczęki w porównaniu z moim skromnym systemem. Owszem skala dźwięku jest większa ale realizm (wokali) już niekoniecznie ...
Bardzo podobał mi się set - klasa A i Gustard R26 i odpowiednie kolumny. To było coś ! Realizm palce lizać 😉
Mało już co jest w stanie mnie zaskoczyć ...
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6093996
Dobrze(drogie) zaprojektowane interfejsy mają wszystko co trzeba, m.in. separację galwaniczną. Na pcb singxera su-6 widać separację i układy ISO764xFM, których sam używam. Izolacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem gdy urządzenia zasilamy z  usb lub do zabaweczek 😉 DIY.
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6094014
Tylko po używać konwertera jak wejście USB we współczesnych DAC jest bardzo dobre ? A jest jeszcze lepsze jak użyjemy izolacji galwanicznej USB za 60 USD.
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6094077
Godzinę temu, hanneman napisał:
No z opisu wynika że nie tylko konwertery, przetkatowują sygnał własnym zegarem, oczyszczają z szumu i wypluwają taki niby "pure".
to ma sens w przypadku spdif, bo tam sygnał jest taktowany zegarem nadajnika, w usb nie ma sensu, sobie przepuścisz przez czary-mary a potem sygnał taktuje odbiornik, tak w skrócie i w uproszczeniu
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6107803
Zainstalowałem ROON testowo na komputerku typu NUC, na którym mam zainstalowany linux ubuntu.Podpięty kablem USB do DACa we wzmacniaczu. Nie widzę potrzeby rozdrabniania się na 3 urządzenia tj. osobno nas na pliki, osobno core i osobno endpiont. ROON serwer zainstalowany na Ubuntu to takie 3 w 1. Mogłem zainstalować tylko ROON rock, ale nie chciałem bo na ubuntu mam również plex media server.
https://www.audiostereo.pl/topic/165237-pc-do-roona/#findComment-6108430
