Pokój na poddaszu ze skosami
Fal
W Auralicu na procesorze mam możliwość wprowadzenia korekty trzech częstotliwości tylko nie wiem czy w to się bawić
Oczywiscie ze tak!
Sprawdz jakiego typu filtry (band type) sa do wyboru i jaka jest mozliwa najmniejsza wartosc parametru Q Factor (np. 0, 4)
Rozważam jednak dokupienie dwóch RelT5 myślę , że mogą one dopełnić szczęścia w tej mojej jaskini. W tym pokoju po wykresach widać ,  że niskiego zejścia na basie nie będzie. Zastanawiam się czy w rozsądnych pieniądzach można dostać DSP jeśli tak to czego szukać na rynku ?
4 minuty temu, xajas napisał:
Oczywiscie ze tak!
Q Factor mogę zjechać do 0,1
Sprobuj przykladowo czy mozesz uzyc filtr Band Type = HighShelf od Center frequency = 2kHz o wartosci Gain = 5dB i stromosci Q=1
To powinno podbic brakujace wysokie. Czy ty to slyszysz?
Jesli tak, to policze przez REW 3 sensowne EQ, ktore wyprobujesz
Sprobuj czy mozesz uzyc filtr typu HighShelf od 2kHz o wartosci +5dB i stromosci Q=1
Mogę 2kh podbić o 5db z Q1 Ale takiego filtra HighShelf nie mam
Co masz tutaj do wyboru?
Pogrzebałem i znalazłem coś takiego
Okazuje się , że tych punktów z korekcją mogę dodać więcej niż trzy więc jeśli możesz Xajas podpowiedzieć co i jak ustawiać żeby wyrównać pasmo to tak zrobię :)
OK. Policze na probe kilka EQ i zobaczymy, jak to dziala
Uwazaj by wlaczyc Auto Gain
50 minut temu, xajas napisał:
Jeszcze jedno jest do wyjasnienia. Sprawdz czy te parametry EQ sa osobno dla lewego i prawego kanalu czy dla sumy L+R
Są dla sumy nie ma możliwości ustawienia prawego i lewego kanału osobno. Natomiast jest możliwość zwiększenia db na prawą lub lewą kolumnę w osobnej zakładce ale nie w EQ
Zbieg okolicznosci
Wlasnie jestem gotowy
Zmajstrowalem ci dwa sety parametrow EQ, jeden w oparciu o target Harmana, a jeden w oparciu o moj target xajas_3
Tak to wyglada przed i po korekcji Harmana
A to sa te wyliczone EQ (7 sztuk, wszystkie typu peaking)
A tak przed i po korekcji xajasa
I te pasowne parametry EQ (tym razem 8 sztuk)
Niestety basu ponizej 50Hz nie wyczarujemy
Zakladajac ze uda ci sie to odpowiednio uruchomic, jestem ciekaw czy uslyszysz roznice miedzy nimi, a jesli tak, to ktory ci sie lepiej podoba
Pamietaj, ze skorygowany sygnal bedzie brzmial znacznie ciszej niz oryginalny.
Niektorzy myla to ze strata jakosci albo dynamiki
Dziękuję za poświęcony czas dzisiaj już tego nie ogarnę ale jutro biorę się do zabawy , jeszcze raz dziękuję
Dzisiaj miałem trochę wolnego czasu więc zabawa z absorberami i pomiarami parametr RT60
20 godzin temu, xajas napisał:
Zbieg okolicznosci
Dzisiaj ustawiałem zgodnie z powyższymi wykresami oczywiście różnicę słychać zarówno w jednym jak i drugim ustawieniu , pasmo się wyrównuje i to jest słyszalne natomiast Harbeth przy tych ustawieniach traci swój charakter i czar pryska , wokalistki niby są niby śpiewają fortepian niby jest a ogólnie czujesz się jakby dzwięk był wykastrowany. Przy normalnym ustawieniu bez ruszania EQ wszystko dzieje się w pokoju odsłuchowym ja wokalistki widzę słyszę ich głos jest czarujący fortepian jest bardziej namacalny mocny owszem inne instrumenty tracą są jakby delikatnie wycofane ( to jest tak jakby one w realizacji nie były najważniejsze ) czuć , że tutaj jest przesunięcie na średnicy. Jednak wolę zdecydowanie tak słuchać i chyba właśnie za tą średnicę tak dobrze mi się słucha Harbeth
To jest ten zakres wokali, ktory lubisz, a ktory zostal mocno skorygowany/wycofany.
Aby to sprawdzic albo zmienic, mozesz wylaczyc te 3 filtry, albo zmniejszyc ich wartosci Gain (np. o polowe)
Jak byly ustawione te absorbery?
Moje pierwsze kroki z DSP dawały dokładnie taki sam efekt i wrażenia.
Dlatego, że przejechanie wszystkiego od góry do dołu do płaskiej krzywej właśnie taki efekt daje.
Ta zabawa wymaga eksperymentowania z modyfikacją krzywej pod nasz gust 🙂
Dwa absorbery zawiesiłem na ścianie za fotelem , dwa są dosunięte do ściany za kolumnami , dwa wiszą na suficie
Po zmniejszeniu o połowę nadal jest to słuchanie z wokalem wycofanym ale już nie tak bardzo , po wyłączeniu tych trzech filtrów jest lepiej , ale ewidentnie jest brak dociążenia w dole pasma.
Ta korekcja pasm to fajna zabawa , ale trzeba znać jakieś podstawy np za co odpowiada Q Factor ? i do czego dążyć
Może , źle się wyraziłem z tym do czego dążyć bo to wiemy do w miarę równego pasma , ale jak znaleźć ten złoty środek. Lubię dźwięk nasycony barwny a dążenie do prostej linii tego nie gwarantuje w moim przypadku ( ile ludzi tyle upodobań ). Oczywiście odpowiedź nasuwa się sama , szukaj tu dodaj tam odejmij ale chyba nie o to przynajmniej mi chodzi. Bez korekcji dźwięk jest jak dla mnie lepszy niż z korekcją
Tak pewne podstawy trzeba znac, ale do czego dazyc, tego ci nikt nie moze powiedziec, bo preferencje brzmieniowe sa bardzo indywidualne, czego sam jestes najlepszym przykladem -> patrz twoja extremalnie podbita srednica.
I tutaj nie ma jakiej stalej definicji tego, co jest „poprawne“, a co jest „niepoprawne“.
Poprawne jest to, co ci sie podoba
Zrobimy jeszcze inne podejscie na bazie targetu Floyda Toola, to lepiej zrozumiesz jak sie zblizyc do tego, co lubisz
A ten ewidentny brak dociazenia w dole pasma to wynik wyeliminowania tych dwoch modow. Ty po prostu lubisz to dudnienie i podobnie jak wiele innych osob, odbierasz je jako „dociazenie“
Xajas całkiem możliwe , że to dudnienie bardziej mi pasuje podczas słuchania muzyki generalnie to chyba nic złego skoro większości się tak podoba a tak na poważnie to nie wydaje mi się , żeby w tym pokoju jakoś wyjątkowo dudniło , ale wiesz ja mam swój pesel i jakby co to w nim upatruję niedociągnięć.
Pesel ma mały wpływ na niskie częstotliwości. Mam wrażenie, że dokuczliwe dudnienie pojawią się przy znacznie niższych częstotliwościach, bliżej 40hz.
Słuchaj takiego ustawienia, które daje najwięcej przyjemności i tyle 🙂
Żeby być zadowolonym z DSP trzeba poświęcić dużo czasu.
Taki paradoks. Kupować DSP, robić pomiary w dążeniu do płaskiej charakterystyki a następnie kombinować żeby jakoś dało się tego słuchać :)
Rodzi się pytanie w głowie co można w pokoju jeszcze poprawić nie bawiąc się w ustawienia EQ czy iść w Dyfuzory QRD 1D w miejsca pierwszych odbić w tej chwili w tych miejscach nie mam nic , czy Schroeder 2D panele jednak tak chcę zrobić żeby stały w pionie 120cm wysokości będą odsunięte o około 45cm od ściany dolnej ale będą konstrukcją zamkniętą z bokami tak żeby całość dolegała do ścian. To są oczywiście jakieś tam pomysły , ale nie oszukujmy się ja znawcą nie jestem.
Poniżej kilka aktualnych zdjęć pokoju mam tam bałaganik ale to jest mój bałaganik :)
Dążenie do płaskiej charakterystyki to taki sobie pomysł, nie polecam
Nie gniewajcie sie, ale moim zdaniem powyzsze uwagi sa troche bez sensu i dowodem braku zrozumienia o co chodzi.
Przy korekcji w oparciu o pomiary w miejscu odsluchu NIKT nie dazy do osiagniecia przebiegu w formie plaskiej charakterystyki (prosta pozioma linia)
Celem jest osiagniecie przebiegu o okreslonym „ksztalcie/krzywiznie“ ale z malymi ODCHYLKAMI
A jak ta „ksztalt/krzywizna“ wyglada, to juz kwestja indywidualnych preferencji. Dla mnie obydwa ponizsze przebiegi sa „liniowe“ (mimo ze nie sa linia prosta), bo nie wykazuja ekstremalnych lokalnych odchylek (patrz te zolte zakreskowane
A dlaczego wyeliminowanie tych lokalnych odchylek jest takie wazne?
Tuataj na chopski rozum.
Wyobraz sobie, ze te dwa ekstremalne peaki przy 150Hz i 300Hz to dwie stojace obok siebie mocne zarowki. A ta dziura miedzy nimi to mala swieczka. Te dwie zarowki sa tak jasne i tak cie raza w oczy ze nie dostrzegasz tej ciemnej swieczki stojacej miedzy nimi!
Tak dziaja te mody. Te krzyczace 150Hz i 300Hz sa tak glosne, ze zakrzyczaly ci caly zakres miedzy nim i. De facto zakresu 150-300Hz nie slyszysz i nie wiesz co tam jest grane
A ten problem dotyczy wielu zakresow -> patrz zolte, tych zakresow nie slyszysz bo sa zamaskowane tymi czerwonymi.
To tak jak by auto jadace w nocy z przeciwka wlaczylo dlugie swiatla. Jestes tak oslepiony, ze nawet nie jestes w stanie rozpoznac co to za auto, albo gdzie sa krawedzie ulicy. Poza tymi swiatlami nic nie widzisz
Ok, mozna cos takiego lubiec (patrz powyzsze komentarze i uwagi), zabronione to nie jest i mozna sie do tego przyzwyczaic, twierdzac ze to brzmi z „dociazeniem“
Ja osobiscie wole, gdy cale pasmo brzmi podobnie glosno i CALE a nietylko NIEKTORE czestotliwosci sa „dociazonne“
Wtedy mi nic poprzez zamaskowanie sasiednimi zbyt glosnymi czestotliwosciami nie umknie
BTW.
Na takiej zasadzie dzialaja wszystkie stratne kodeki redukcji sygnalu audio (np. mp3) eliminujac ciche sygnally zagluszane glosnymi
Przecież się z tym zgadzam, miałem na myśli bezwzględne równanie do płaskiej krzywej. Nie polecam, dźwięk staje się nudny, ale może ktoś taki lubi. Olbrzymie peaki warto złagodzić to przecież jasne.
Sam mam duży mod na 40hz i daje na niego około -8db.
