Laptop w roli transportu - aplikacje, ustawienia
Chciałbym kiedyś sprawdzić jak mój lapek z win7 zagra w roli transportu. Poslucham plików i tidala.
Jaką aplikacje polecacie do odtwarzania plików? Czy jest jakieś oprogramowanie, które wyłączy mi wszystkie upiększacze dźwięku itp? Najlepiej darmo
Pozdr.
spróbuj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  +
Darmowy fidellizer plus foobar jest ok na początek, ale można oczywiście lepiej. Fidelizer jest również płatny, w wersjach plus/pro, najlepszy program do obsługi plików to hq player, ale jakość "słono" w tym przypadku kosztuje. Między kompem a dakiem, dobrze mieć jakiś przetwornik cyfrowy ddc (most) połączony  po i2s (natywny język kości w dac) kablem hdmi, który na ogół wprowadza poprawę dźwięku (to tak w skrócie) 😉.
Edytowane przez Cezary_58669
dodatek
Wiele lat używałem foobara 2000 i nie mogę powiedzieć złego słowa. Jedyne ustawienia jakie przy nim robiłem to instalacja asio albo wasapi.
Zależy czy twój przetwornik wspiera oprogramowanie asio czy obejście w formie asio4all.
Takim sposobem omijasz obróbki systemowe.
Faktycznie na bardzo starym laptopie korzystałem także z oprogramowania fidelizer. Dlatego iż miałem delikatne cykanie na różnych przetwornikach. Laptop był bardzo słaby i miewał problemy z wydajnością.
Przy kolejnych nowszych ale wciąż niespecjalnie wyśrubowanych laptopach tego problemu nie było i przestałem korzystać z dodatkowego oprogramowania fidelizer a. Kiedyś z ciekawości tylko zainstalowałem ale różnicy nie odczułem
Odpal sobie Daphile. Ale bez izolacji galwanicznej USB nie ma co sięgać po komputer.
Odpal sobie Daphile, ale brakiem izolacji galwanicznej się nie przejmuj.
3 godziny temu, J4Z napisał:
mój lapek z win7
Jakie parametry (procesor, RAM)?
4 godziny temu, Tal napisał:
spróbuj
Jeśli ma to być próba laptop używasz do innych celów, to Fidelizer omijaj szerokim łukiem: zmieni niewiele (o ile cokolwiek), a przywrócenie kompa do sprawności wymagać może reinstalacji Windowsa.
Laptop służy mi do pracy, także dziękuję.
Tak zrobię. Nie przejmuję się.
Jakieś wskazówki dot. Daphile, czy jest prosty i sam sobie poradzę?
Irdac
Dam znać jak siądę do niego. Jakiś i3 i 8gb ram, jak mnie pamięć nie myli.
Więc nie uzyskasz dobrego dźwięku. Nie ma żadnych szans. PC generują mnóstwo zakłóceń.
Edytowane przez Piopio
5 minut temu, J4Z napisał:
Pozyczylbyś mi izolację?
chodzi o przeniesienie sygnału z lapka na dac najlepiej przez konwerter np usb spdif, usb-i2s
przy czym odbiornik usb  w tym urządzeniu warto by miał izolację galwaniczną czyli odcięcie zasilania i masy , po to by zakłócenia z kompa nie przenosiły się na konwerter
ten na początek będzie ok ....pytanie czy dac jaki posiadasz ma wejście cyfrowe s/pdif
https://allegrolokalnie.pl/oferta/konwerter-usb-spdif-projekt-nostromo-na-adum-3160
może wycofaj się na ....z góry upatrzone pozycje i okop się ? 🙂 🙂 🙂
zrobienie z lapka w miarę klasowego transportu wymaga izolacji sygnału usb od siejącego zasilania lub instalacji zasilacza liniowego wysokiej klasy
izolacja galwaniczna portu usb jest tańsza
innym sposobem jest stworzenie transportu z Raspberry Pi
jest cały wątek na ten temat
Teraz, J4Z napisał:
Ma.
no to ten konwerter ,który pokazałem może na początek wystarczyć
dobry układ tylko nie na adum a na trafie z ciekawym dźwiękiem
to ten
https://allegro.pl/oferta/m2tech-hiface-two-usb-interface-coax-spdif-cinch-9168310841
Moj najstarszy laptop (chyba 10 lat stary) leci pod windows 7. Jako player leci na nim JRiver Media Center i to nawet z aktywnym Convolution Engine. Odtwarzam tylko pliki (zadne serwisy a‘ la Spotify). Zewnetrzny DAC jest polaczony przez USB, bez jakichs bajerow typu izolacja galwaniczna USB.
Wszystko funkcjonuje bezproblemowo.
JRiver mozesz zaladowac i uzywac za darmo bez jakichkolwiek funkcjonalnych ograniczen 30 dni
dokładnie tak !
Jest w dziale PC Audio wątek o Daphile, tam pytaj. Dasz radę!
Jakiś i3 i 8gb ram
Na Daphile aż za dobry.
Na razie hiendowo-audiofilskich aspiracji w tym wątku nie było.
Najpierw sprowadzę Cię na Ziemię: większość Forum gra bez izolacji galwanicznej, a z tych co próbowali większość różnicy nie usłyszało.
A no nie było. Kieruje mną zwykła ciekawość. Raczej nie widzi mi się dokładać do tego interesu.
Ale jakby @Piopio pożyczył, nie obraziłbym się.
A wpadniesz osobiście ?
2 minuty temu, J4Z napisał:
A gdzie?
Mieszkam w Katowicach
10 godzin temu, J4Z napisał:
Irdac
Jego do pc nie podłączałem. Miałem malinę. Ale w rdacu trzeba było korzystać z asio4all
4 godziny temu, J4Z napisał:
Prawie 500km
To łatwiej ci będzie zamówić on line i zobaczyć czy coś to daje.
Proponuję najpierw podłączyć bez i posłuchać, czy OC bez izolatora cokolwiek odebrał w stosunku do... nie wiem na czym teraz słuchasz.
You taking to me?
A co szkodzi zamówić ? 20 zł na wysyłkę? Jak bez tego porównać?
To że jeden nie słyszy nie znaczy że drugi nie będzie. Audio to dziedzina testów własnych.
Nie poprawi to wybije 4 piwa mniej w weekend, wyjdzie na zdrowie.
46 minut temu, Piotr Sonido napisał:
You taking to me?
A pisałem na priv?
Jak porównać opisałem. A co szkodzi? Na tę chwilę kolega chce spróbować jak gra, jeszcze nie zdecydował, że gra gorzej, nie się bawić w audiofila i kupić gorszy by zrobić z niego lepszym. Więc po kolei.
Audio jak każda dziedzina, wymaga szacunku dla wiedzy mądrzejszych.
Próbował dać ci szansę bo jest nowy rok. Ale jednak nic z tego wracasz na listę zbanowanych osób. Jesteś jedyny 🙂
pisałem na priv?
Cytowałes mnie dlatego pytałem.
Ale jak napisałem powyżej staraj się unikać jakiejkolwiek interakcji ze mną.
Dziękuję.
Ja z Tobą w żadne interakcje nie wchodzę, co najwyżej z wpisami, które zamieszczając publicznie wystawiłeś na interakcje. Interesuje mnie treść, a nie kto ją napisał.
Edytowane przez szymon1977
W dniu 2.01.2024 o 14:59, J4Z napisał:
mój lapek z win7
Tak z innej beczki może,ale warto poczytać.
