Testowanie zasilania układów analogowych, oscyloskop / analiator?
bart.dev
Hej, chciałbym podejść bardziej kompleksowo do projektowania zasilania przetwornika C/A i zastanawiam się czy do testowania, wyszukiwania rezonansów, sprawdzania stabilności i jakości filtracji wystarczy tani oscyloskop cyfrowy ? Czy muszę mieć coś więcej? Ktoś mi polecił analizator widma, ale wtedy wydaje mi się że potrzebuję tłumik 10:1 żeby nie spalić wejścia, zasianie z zakresu 3 - 12V, budżet najchętniej do 1 kzł
 Zasadniczo zależy jak nisko chcesz zejść. Na początek zbadaj sobie tematy szum rms i pkpk. Jeśli oscyloskop ma np poziom bazowy 200uVrms to bez specjalnej sondy nic niżej nie zbadasz. Do badania jakości zasilania pierwszym urządzeniem jest z tego co mi wiadomo oscyloskop. Jeśli chodzi o wysokie częstotliwości to wchodzi temat ekranowania i przedostawania się sygnału np z i2s na zasilanie.
Jak sobie obadasz filmiki na YT to zobaczysz że poza parametrami urządzenia ważny jest sposób podłączenia (sprężynka), filtr 20mhz, sonda w 1x no i ekranowanie. Świetne są filmy FeszElektronics. Jest u niego projekt takiej specjalnej sondy, nie trzeba wyskakiwać z 400$.
No a kluczowa jest czułość wejściowa. W tym temacie bez 500uV nie ma co podchodzic. Większość chińskich wynalazków ma 10mV.. zasadniczo tylko Rigol i Siglent z tych tanich opcji.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Daniel_68412
A w ogóle kiedykolwiek coś obserwowałeś na oscyloskopie?
Raczej nie.
Analizator to już strzał z kapiszona w słonia.
Za 1000zł to spokojnie można kupić przeciętny oscyloskop cyfrowy. Od razu dodam, że niekoniecznie więcej, lepiej zobaczysz w takim za 10 000zł. Po pierwsze trzeba mieć wiedzę a potem zdobywać praktykę. Hasła typu "zbadano oscyloskopem" są równie merytoryczne jak "laserowa ondulacja włosów".
Dla zastanowienia podpowiem. Dobry oscyloskop ma czułość na poziomie 0,5mV na działkę. Znakomite zasilacze mają szumy na poziomie 5uV. Jakikolwiek pomiar czyli ingerencja sondą w obiekt pomiaru powoduje zakłócenia w paśmie pomiarowym oscyloskopu na poziomie ponad 100uV. Pytanie; co chcesz zmierzyć? Ale owszem, odpowiednią metodą i narzędziami z których oscyloskop jest najmniej istotny da radę...
Dzięki za rady,  takim razie kupię sobie jakiś względnie standardowy oscyloskop i chyba zamiast się bawić stabilizatory od Muzga a z czasem się doumiem 😉 Myślałem o zrobieniu swoich układów na podstawie LT3081 ale chyba prościej kupić gotowce, dać im po 100uF do gleby i nie myśleć za dużo 🙂
Ależ jak najbardziej celuj w oscyloskop. Przydaje się.
Tylko ludzie doznają zawodu jak wpinają sondę na zasilanie. A tam zakłócenia przedostające się z sieci zasilającej... Szum (trawa) na poziomie kilkuset uV i szpilki na poziomie kilkunastu mV. W takich warunkach niczego nie da się sensownego powiedzieć o zasilaczu.
Ale jak powiedziałem da rade to jakoś ogarnąć; izolacja od sieci, zawężenie pasma do niezbędnego oraz odpowiednie sondy... Przy większych sygnałach spoko można popracować z każdym oscyloskopem. Jak chcesz się bawić DAC`ami to prędzej niż później będziesz chciał obejrzeć sygnały cyfrowe. Te widać znakomicie a jeszcze większość oscyloskopów za nieco ponad 1kzł dekoduje popularne magistrale.
Zachęcam.
Opublikowano (edytowane)
Zachęcam.
Okey, masz na myśli szum który przychodzi do zasilacza z gniazdka do testwanego układu? Ale w takim razie bardzo dobrze że to widać, właśnie nad tym trzeba popracować 😉 Bo nie o szum własny oscyloskopu chodzi mam nadzieję:) Chcę mierzyć cały układ i właśnie te szpilki i "trawę" chciałbym usunąć 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bart.dev
