Wymiana tweeterów Magant Quantum 1009
Hej,
Potrzebuje wymienić spalone tweetery w Magnat Quantum 1009.
Napisałem nawet w tej sprawie do centrali aby coś doradzili, na co ewentualnie można zamienić bo głośnik MaGnat MT fmax 4 S25 SIG  316100 jest już niedostępny w sprzedaży.
Ewentualnie coś do ściągnięcia z ebay z Chin za 500zł/szt.
Ku mojemu kompletnemu zaskoczeniu dostałem odpowiedź, że niestety nie maja w danych technicznych informacji jakie parametry miały tamte głośniki więc nie mogą pomóc.
Jedynie przesłali schemat zwrotnicy, aby samemu coś dobrać.
I tutaj proszę o pomoc forumowiczów, może ktoś coś poleci.
Wiadomo na pewno, że to głośnik 4 Ohm i jedyną zagadką jest jego front w mm,
chyba, że może to być element nie licujący się w przewidzianym do tego frezie.
Podział jest III rzędu na 3100 Hz więc działanie zwrotnicy dość przewidywalne,
ale możesz próbować oczywiście robić doktorat i doposażać komputer
i sprzęt domowy w mikrofon, statyw i opanowywać technikę pomiarową ...
A już myślałem, że naprawdę @Krzysztof Piznal ktoś chce wymienić spalone tweetery 😉
A no chcę, ale raczej wiedzy w tym zakresie nie mam żadnej. Kolumny pokazałem osobie lokalnie zajmującej się serwisem audio to dostałem odpowiedź, żeby wsadzić STX T.10.200.8.PC i będzie grało 🙂
I mam mały dysonans bo z jednej strony temat na forach przedstawia się na dość skomplikowany ze względu na różne parametry głośników i ich charakterystykę, a tutaj taka recepta od ręki.
Jeśli frez pod front jest 10,4 cm to jasne, że zagra i jakoś będzie wyglądać,
ale spotykałem się nieraz z nietypowymi wymiarami frontów tweeterów Magnata.
Stąd pytanie o średnicę; chyba, że przykręcisz "na wierzch" większy głośnik
niż frez do niego zrobiony. To OK.
Poza tym za niewiele większe pieniądze są nieco lepsze STX'y ...
Edytowane przez audioburak
Odnośnie rozmiarów wszystko się zgadza i pasuje idealnie, dodatkowo aluminiowy front można podmienić z magnata do STX rozstaw śrub jest ten sam, także jeżeli chodzi o sprawę montażu to nie ma problemu, bardziej zastanawiałem się jak się ma głośnik za 50zł do kolumn za kilka tyś. Nieco lepsze czyli te PCX, ALX?
Lepsze są, ale ... to chyba jedyny w arsenale STX'a który ma 4 Ohm,
a do Magnatów bez przeróbek zwrotnicy trzeba właśnie 4 Ohm.
Jeśli frez ma 104 mm, to gama kandydatów jest spora i wolałbym wstawić
jednak coś lepszego, a nie żeby tylko grało, tym bardziej, że zalecane minimum
dla tego głośnika to okolice 3 kHz i dobrze byłoby mieć tu zapas.
Może nie aż za 500 od sztuki, jak pisałeś, ale warto byłoby poszukać ...
Jednak dobrze byłoby sobie narzucić jakiś budżet, albo włożyć te STX'y.
Ten głośnik z STX to raczej 8 Ohm z tego co widzę. Myślałem, że nie ma to wpływu na pracę całej kolumny i nie trzeba będzie nic przerabiać w zwrotnicy z tego tytułu.
Nastawiałem się że koszt wymiany to będzie jakieś 300zł/szt, dlatego tak mnie zdziwiło, że głośnik za 50zł ma zagrać wystarczająco dobrze, chyba że w tym przedziale cenowym różnica niezauważalna lub znikoma.
Masz Pan słusznego 😉 bo spojrzałem od strony katalogu STX'a i jest w nim:
Jedyny który ma 4 Ohm i można go ew. włożyć jako zamiennik, ale jego Fs
powyżej 1 kHz wskazuje na brak zapasu ( Fs x 3 ) pasma i lepiej byłoby znaleźć
"bezpieczniejszy" wybór.  Oczywiście jeśli nikt specjalnie hałasował nie będzie,
to jakiś czas wymieniony wyżej STX też wytrzyma. A gdyby jednak, to przykład:
Może już trochę drogi, ale chyba warto.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Trafiłem jeszcze na alternatywny za to "firmowy" 4 Ohm w podobnych pieniądzach:
W dniu 7.02.2024 o 15:54, Krzysztof Piznal napisał:
Ten
a nie możesz tych spalonych głośników po prostu przewinąć w wyspecjalizowanej firmie?
Tak też pewnie zrobię. Dam głośniki do regeneracji, może jeszcze uda się uratować.
Mam jeszcze jedno pytanie. W serwisie audio chcą do tej zwrotnicy dolutować Kond. MKP 1,5uF 305V żeby lepiej zabezpieczyć głośnik wysokotonowy na przyszłość.
Jak kompletnie się na tym nie znam, ale zastanawiam się jak to wpłynie na brzmienie kolumny?
Zabieraj swoje kolumny i zmień serwis...
Skoro rzucają takie teksty, to brakuje im podstawowej wiedzy.
Do otworu 104mm wejdzie ci większość głośników, to dość standardowy rozmiar otworu. Możesz wybrać dość dowolnie.
Zmiana będzie wymagała zaprojektowania nowej zwrotnicy po pomiarach, ale dając lepszą wysokotonówkę możesz sporo ugrać. Pytanie brzmi czy chcesz inwestować.
