Jaki kabel minijack 3,5mm =>2x RCA?
Cześć,
Czy w cenie do 100zł znajdę lepszy kabel nowy/używany minijack 3,5mm =>2x RCA niż ten Nakamichi?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MCHammer2022
https://www.audiostereo.pl/topic/167447-jaki-kabel-minijack-35mm-2x-rca/
Rozumiem, że pod względem jakości zastosowanych materiałów?
Jeżeli tak to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  lub
Chodzi wyłącznie o dźwięk. Ten Cross-tech - czytam opinie, że dźwięk poprawia w stosunku do kabli najsłabszych. Ogólnie nie będę podłączał high-endu ale chętnie powybrzydzam odnośnie kabli. 😁
 lub
Prolink taki dobry? Mi się ten kabel kojarzy jako raczej słaby nawet w niskim budżecie 100zł. 🤔
Oba kable są bardzo dobrze wykonane i często lepiej oceniane, niż droższe kable, które "zmieniają" brzmienie nawet bardzo drogich systemów. Ale ja nie po to żeby tłumaczyć 😉
1 godzinę temu, MCHammer2022 napisał:
znajdę lepszy kabel
Kiedyś kupiłem poniższego Prolinka i ogólnie polecam bo jakość jest bardzo dobra.
W dniu 18.06.2024 o 13:25, MCHammer2022 napisał:
Cześć,
Również polecę tego prolinka, bardzo dobra jakość a ma już ładnych pare lat.
Kupiłem Prolinka, QEDa i FiiO i przeprowadzę odsłuchy porównawcze.
Stracisz tylko czas, tak uważam ale działaj 😉
3 godziny temu, kwasior21 napisał:
Stracisz tylko czas
Kupowanie bez odsłuchu sprzętu/akcesoriów wpływających na dźwięk odpada nawet jeżeli są to kable za 50zł i sensacji spodziewać się nie należy.
Jak masz jeszcze wolne 50 zl to dodaj koniecznie do tego zestawienia Proel Die Hard DHG520LU18. Tani a solidny. Moze wygrac 😉
@kwasior21 na razie kompletuję kable poprzez paczkomat - trzy już dotarły, ostatni jest w drodze. Ale odsłuchy i tak będą w weekend.
W dniu 23.06.2024 o 20:04, MCHammer2022 napisał:
skoro rekomendujesz to dodaję go
aaa i jeszcze AmazonBasics zrobil solidne kabelki tego typu po calkiem niskich cenach
Zatem zrobiłem test trzech kabli: Prolink Futura, Proel Die-Hard DHG520LU18 i QED Connect QE8111. Nie przetestowałem natomiast FIiO LR 3.5A, ponieważ był zapakowany w opakowanie jednorazowe a nie wiedziałem, czy sprzedawca przyjmie zwrot z rozerwaną folią. W teście brał udział DAC/wzmacniacz FiiO BTR3 i smartfon LG V30 po bluetooth. Wszystkie kable były niewygrzane.
Wrażenia: Prolink - lekko przytłumiony, mniej dynamiczny, wyraźnie gorszy. Die Hard wyraźniejsze instrumenty, lepsza dynamika. QED - prawie identyczny jak die Hard, różnice na granicy percepcji - kilkanaście razy przekładałem te dwa  kable, żeby dojść do jakiś wniosków. W końcu po godzinie zaczęło mi się wydawać, że QED gra minimalnie jaśniej ale nie byłem pewien czy to tylko kwestia jasności czy też większej ostrości przekazu. Tu trzebaby chyba lepszego źródła niż smartfon, żeby coś próbować ustalić precyzyjniej. Finalnie zostawiam die Hard a resztę oddaję.
A mowilem ze warto! Tez uzywam na codzien i bardzo sobie chwale. Jesli komus nie przeszkadza dlugosc 1,8 m a naprawde 1,75 + wtyki, to chyba najlepsza propozycja w tej cenie. Bardzo dobra izolacja, grube przewody - co nie zawsze wystepuje w takiej konfiguracji i mozliwosc rozlaczenia przewodow L i R na calej dlugosci z czego korzystam przy polaczeniu monitorow studyjnych.
Edytowane przez SZROT
@SZROT dzięki za koncepcję kabla. A co jest u Ciebie źródłem podłączanym do mini-jacka?
DAC HiFime UAE23 na ESS Sabre ES9023, ktory z kolei jest polaczony USB do laptopa, i jak to gra!
To lepszy sprzęt od mojego FiiO. I jeszcze łączysz kablem a nie bluetooth. Pewnie w tej sytuacji wszelkie różnice między kablami łatwiej możesz wychwycić.
Ostatnio troche kombinuje z kablami i DAC'ami i faktycznie roznice sa dosyc konkretne. Ale zgadzam sie z Twoimi spostrzezeniami. Mozna tez skorzystac z zwyklych grubszych kabli RCA-RCA np. IXOS i konwertera 2xRCA na minijack, ale on tez musi byc dobrej jakosc np. DAP Audio XGA17.
Nie wiem czy lepszy, to w kazdym razie jest dosyc tani DAC, ale porownywalem go z wielokrotnie drozszymi np. 10 x drozszymi i ten jednak najbardziej mi odpowiada brzmieniowo.
