Co po pro ject 5.1
Jeżeli masz parcie na zmianę karuzeli to w takim budżecie już coś znajdziesz (VPI, Kuzma, Transrotor).
Chociaż wg mnie sonicznie osiągniesz więcej przez zmianę wkładki i (prawdopodobnie) przedwzmacniacza.
Jestem zwolennikiem opinii że najprostsza wkładka MC LO zagra lepiej niż dobra MM i jeżeli nie potrzebujesz fabryki basssu to taka zamiana powinna sporo poprawić.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6291929
  • Moderatorzy
32 minuty temu, gzrech napisał:
Pre to u mnie sonus oliva.
Dobierz jakąś średnio podatną wkładkę MC i SUT a będziesz miał sporą zmianę.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6291968
Nie znam tego pre. Z tego co widzę w sieci to pre lampowe do wkładek MM.
Należałoby pożyczyć coś niezłego na krzemie oraz jakieś trafo i posłuchać na zmianę pre na kościach oraz Twój Sonus + trafo.
Warto pamiętać jednak o tym że lampa+trafo to para oszustów, która łże okrutnie i jednocześnie czaruje słuchacza.
Przeważnie jak wsłuchasz się w detale to pre na krzemie gra dokładniej a lampa z SUT piękniej
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6291984
5 godzin temu, burz napisał:
Rega P8 😉 Właśnie taką zmianę po RPM 5.1 zrobiłem.
3 godziny temu, Marcinus napisał:
Na początek może Quintet brązowy, lub czarny, albo Hana ML
Jak burz się podał poszedł w Rege P8 to nie wiem czy się da uratować drapaka, a z 13 tyś ma Rege P8 z wkładką MC, burz musiałby się szerzej wypowiedzieć.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292103
  • Moderatorzy
Kolega prosił abym mu zasugerował wkładkę, to zasugerowałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292108
Nawet troszkę mniej. Rega P8 z Haną SL kosztowała mnie 12500.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292110
  • Moderatorzy
Były w komplecie podkładki pod mocowanie ramienia?
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292112
  • Moderatorzy
W sensie śrubki z podkładkami? Tak.
Bardziej mi chodziło o podkładki regulujące wysokość ramienia (VTA).
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292120
zmieściła się po w Redze dają grubą mate filcową chyba 6mm 🙂 wiec podmianka maty.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292124
  • Moderatorzy
No właśnie o to mi chodziło, bo Hana jest blisko 3 mm wyższa od wkładek Regi.
P.S. dzięki za trop, bo akurat szukam maty 6mm.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292133
Ok, źle zrozumiałem.
Z VTA poradziłem sobie w ten sposób, że filcową matę Regi (jak wszystkie filcowe "lepi" się do płyt) zastąpiłem korkową od ProJecta o grubości 1,5 mm.
Wysokość wkładek (korpusy) Rega to 14 mm, Hany - 15 mm.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292137
szukam maty 6mm.
Zamów sobie u Wojciecha Padjas (prezenter muzyczny  RMF), ja zmówiełem sobie u niego 8mm bo tak mi wychodziło,że na  Techniksie  ramie było najlepiej ustawić do Denona 103 jest na facebook cena  spoko.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292142
  • Moderatorzy
To nie duża różnica. Mierzyłem kiedyś wysokość ML i wychodziło mi bliżej 17mm. A może coś pomyliłem.
Ja potrzebuje dokładnie 6mm. Taka u mnie musi być aby było równo z zewnętrznym rantem talerza.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292143
Prowadzi sklep z płytami i matami przez siebie robionymi jak nie ma to poproś żeby Ci zrobił.
2 minuty temu, piotrek7 napisał:
Grafit?
Nie, sklejana  filc, akryl i  taka powłoka ala guma gra całkiem fajnie.
Te 8 mm podpatrzyłem na youtubie bo widziałem, że dużo ludzi żeby wyprowadzić  równolegle ramie stosuje właśnie takie grube maty na Technicsach 12xx i rzeczywiście najwygodniej jest doprowadzić ramie do porządku przy takiej wysokości szpindla bardzo mało więc taki minus tego rozwiązania.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292154
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292165
A jak sobie radzisz z ustawieniem azymutu w Redze?
Nie znam ich nowych rozwiązań ale kiedyś chyba nie było w nich tej regulacji.
Wysłane z mojego LM-G850 przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292166
  • Moderatorzy
45 minut temu, arpeggione napisał:
A możesz rozwinąć myśl?
Drucik miedziany wsuwasz  między wkładkę a headshell i dokręcasz śrubki. Jeśli chcesz przestawić azymut to luzujesz jedną śrubkę a drugą dokręcasz.
Malewicz sprzedaje za grubą kasę podkładki plastikowe, które "działają" w podobny sposób.
Podobnie "działają" wypustki na grzbietach niektórych wkładek Ortofona.
Edytowane przez Marcinus
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292185
Drucik miedziany wsuwasz między między wkładkę a headshell i dokręcasz śrubki. Jeśli chcesz przestawić azymut to luzujesz jedną śrubkę a drugą dokręcasz.
Rozumiem.
Może działać.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292186
  • Moderatorzy
1 minutę temu, arpeggione napisał:
Może działać.
Sprawdzone, ze działa i do tego o wiele łatwiej i precyzyjniej można to zrobić, niż kręcenie headshellem lub obracanie ramienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292188
Jaką wkładkę mc byś sugerował
A czego głównie słuchasz?
Najbardziej wszechstronne są, IMHO, wkładki Benz Micro. Ale zdaje się że producent zamknął produkcję.
Ja lubię wkładki japońskie (pomijając serię 103 Denona). Ale mnie nie interesuje rozciągnięcie i głębia basu tylko kontrola.
Tam gdzie potrzeba go więcej to lepiej wybrać coś produkcji europejskiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/167491-co-po-pro-ject-51/#findComment-6292192
