zaklocenia
marcio
Podlaczylem DVD (bellwooda) w nastepujacy sposob:
-dzwiek (stereo) po chinch'u do amplitunera (stary denon)
-wizja po chinch'u do tv (jakis soniak kilkuletni)
I teraz kiedy odtwarzacz jest podlaczony do tv to w glosnikach (sa podlaczone do wzmacniacza) slychac pierdzenie (kiedy podlaczylem przez eurozlacze tez pierdzialo, tylko ze troszke ciszej), jest na tyle glosne ze denerwuje przy sluchaniu muzyki. Kiedy odtwarzam film wydaje sie, ze to pierdzenie troche cichnie. Jesli odlacze DVD od TV to wszystko jest ok. Jak myslicie co moze byc przyczyna? Czy da sie cos z tym zrobic?
Marcin
https://www.audiostereo.pl/topic/16765-zaklocenia/
To pierdzenie jak piszesz rozumuję jako buczenie?
Może masz też podłączoną kablówkę do TV?
U mnie trochę podobnie, tylko buczenie słychać dopiero po podkręceniu ampa. A w TV słychać lekko bez względu na poziom głośności.
Winna jest prawdopodobnie pętla masy, która powstaje jeśli jest uziemione kilka urządzeń. Jak słucham muzyki to odłączam DVD od TV.
https://www.audiostereo.pl/topic/16765-zaklocenia/#findComment-281635
Cześć !
Mój koleś miał ten sam problem. Na początek zrób mały eksperyment. Wyjmij antenę z telewizora. Jeżeli to ten sam przypadek powinieneś mieć radykalne obniżenie zakłóceń. Jeżeli tak jest w istocie to winna jest oczywiście instalacja antenowa - zakładam, że masz kablówkę - pod którą podpięta jest armia ludzi i gdzie jest mnóstwo "syfu". Aby zrobić z tym porządek musisz uziemić instalację antenową . Z braku możliwości "wbicia" się w ziemię na ładnych parę metrów , podłącz "masę" kabla antenowego z bolcem uziemiającym gniazdka sieciowego( najlepiej gdzieś przy wtyczce wchodzącej w gniazdo antenowe telewizora. Aby zrobć to elegancko kup trójnik antenowy i wtedy możesz zrobić ładny kabelek wchodzący jedną stroną do trójnika a drugą do gnizada sieciowego na bolec uziemiający).
Pozdrawiam i życzę sukcesów
Jacek
https://www.audiostereo.pl/topic/16765-zaklocenia/#findComment-283122
>JacekPlacek
To jest to! Odłączyłem kabel antenowy i zero zakłóceń.
Czy mógłbyś "łopatologicznie" wytłumaczyć co mam zrobić z kablem antenowym żeby poprawić sytuację?
Pozdrawiam i dziękuję bardzo za pomoc!
Marcin
https://www.audiostereo.pl/topic/16765-zaklocenia/#findComment-284236
