Jaki SUT do wkładki DENON 103R
Jak w tytule, gramofon to Kenwood KP-990 pre Gold Note PH5.
Mam na oku ten, ale wygląd trochę taki rokoko 🙂
Za to podobno przeznaczony własnie do tej wkładki.
Wdzięczny będę za podzielenie się doświadczeniem w tej materii.
https://www.audiostereo.pl/topic/168033-jaki-sut-do-wk%C5%82adki-denon-103r/
  • Moderatorzy
Ten jest bardziej do 103 bez R
Nie pamiętam wzoru do liczenia przełożenia, ale @ahaja na pewno przyjdzie z ratunkiem 🙂
Jeśłi chodzi o wygląd i kolor, to mnie akurat bardzo się podoba 🙂
  • Moderatorzy
11 minut temu, fubb napisał:
a co masz za pre?
Napisał, że Gold Note ph-5
Edytowane przez Marcinus
przepraszam rozkojarzony jestem
na dzielni u mnie -inżyniery- sadzą -tulipany-
w temacie
kiedyś bym się mądrzył
a dzisiejsza odpowiedź cię nie zadowoli
szkoda kasy-kup lepsze pre-
pozdr.
  • Moderatorzy
A co z tym pre jest nie tak?
Można by to było gdzieś na stałe przyczepić , bo od 18 lat temat wraca jak bumerang.
po raz 203563 kalkulator jest na dole.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
Na to to ja się natknąłem i na komentarze również.
Bardziej mi chodziło o własne doświadczenia w tej materii, bo czytałem ze najlepiej są spasowane te jednej firmy. Bo patrząc na parametry to wszystko gra tak samo, np. CD...
A że nowego nie mam zamiaru kupić, to samodzielne eksperymenty odpadają.
No tak, ale jednak 103.
Chyba że ten:
ransformator step-up DENON AU-S1 MC
Cytat
Compatible with 3-40Ω cartridges
Boost ratio: 1:13
Load impedance: 47kΩ
Frequency range: 10Hz to 80kHz
Sam w sobie jest ok, ale ja mam srebrne i czarne, wiec ten wyglądałby jak pieprzyk na środku nosa 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jacchusia
  • Moderatorzy
W tym wypadku będzie to miało znaczenie, ponieważ DL-103 ma 40 Ohm, a 103R ma 14 Ohm. Nie miałem tego SUT, ale AU-320 z DL- 103 gra, a z DL-103R gra słabo. A ma przełożenie jak AU-103
Hmm..., to nie jest takie jednoznaczne, jak zresztą wiele rzeczy w audio.
A ja własnie mam złote 🙂
A Ty masz do PH-5 zasilacz?
  • Moderatorzy
Mnie 103R całkiem nieźle gra z Verto. Kolega ma ST-7 (obecnie w niezłej ofercie na OLX) i z nim gra chyba jeszcze lepiej. Choć i tak wszystko jeszcze zależy od sprzetu towarzyszącego i własnych preferencji. Także Jacku, to nie jest taka prosta droga 🙂
jak na jebayu nowy jest ciut taniej , to nie taka znowu okazja.
  • Moderatorzy
W zasadzie to musiałbyś doliczyć koszty importu. Wyjdzie podobnie.
Z drugiej strony, to mnie to zawsze ciekawiło, że niektóre europejskie artykuły w Japonii są zdecydowanie tańsze. U nas cena katalogowa to ponad 3 kzł.
różnie z tym bywa , u chinoli nie ma dodatkowych kosztów , może i tu.
  • Moderatorzy
No co Ty. Już nic nie przejdzie bez opłat.
Natomiast jeśli chodzi o Aliexpress, to podpisali umowę z Europą i koszty importowe są doliczane zgodnie z miejscem zamieszkania podanym przy logowaniu.
chyba nie tylko alli .
swoją drogą jest też coś z epoki.
Tak.
Z tym to przynajmniej nie będzie problemu, żeby wypróbować i ze zwrotem nie bedę miał najmniejszego problemu, bo w Polsce 3300-3999 na jebaju nówka z JP za 1200+vat...czyste złodziejstwo .
Ten Ortek jest made in Japan. Marcin ja kupiłem ostatnio 3 klocki Teac na Ebay z Włoszech i Niemiec wszystkie tańsze o ok 40% niż w Polsce...oczywiście nówki.
Warto się zastanowić nad opcją z trafami Lundahla. Takie np x8...x16...x32 (3 przekładnie w 1 trafku) i można żonglować. Albo nieco cienciejsze x10...x20 z dwoma przekładniami.  Modeli nie pamiętam, trza wejść na stronę producenta. Ortofon też robi na Lundahlach.
Nie ma takiego trafa z jedną przekładnią, które ogarnie temat wkładek od 3-40ohm. Tzn działać to będzie ...
Spasowanie:
- impedancyjne - wtedy wkładkę obciąża się x10...x15 oporność wewnętrzna.
- mocowe - wtedy mniej więcej trzeba trafić by obciążyć wkładkę impedancją +- równą jej impedancji wewnętrznej. Ta wersja jest często podawana przez producentów SUT.
  • Moderatorzy
Tu masz Jacek trafo z dwoma odczepami 1:8 i 1:16.  Pierwsze pasowałoby do zwykłej 103 a drugie do 103R
kurka miałem wkleić  😄
THX, widziałem, ale nie wiedziałem ze będzie pasować 🙂
Postanowiłem wpierw oddać do przegladu mój gramofon, który był ponoś po gruntownym serwisie tzn. wszystko ok, tylko wymienie sobie przy okazji przeglądu okablowanie, to obecne to miedziane kable i luty sprzed 30 lat...to znaczy nie osobiście, ale skorzystam serwisu do którego link zamieszczałem.
No i cena tego DIY to jakis kosmos...
no tak trzeba sprawdzić czy nie był powypadkowy ☺️
  • Moderatorzy
Z tego co pamiętam, to jakbyś chciał zamowić te trafka luzem, to wyszło by Cię to drożej.
Jeśli już, to chyba zdecyduje się na tego Ortofona ST-7, bo zamówie nowy i zobaczę co i ile mi to wniesie in plus.
  • 2 miesiące później...
No i dojechał i powiem szczerze, że mam wątpliwości.
Pre GN PH-5 gain ustawiony na -6db, bo nawet na zero słychac przestery...
Wzmacnia pięknie, równo i wszystko, najlepiej słychać trzaski 🙂 Już wiem dlaczego w niektórych SUT-ach był wyłacznik/pominięcie transformatora...
@Marcinus ty ze swoim PH-10 uzywasz SUT?
  • Moderatorzy
Rzadko.
Zmień ustawienie na MM
5 minut temu, Marcinus napisał:
Rzadko.
w nim sie nic nie ustawia 😞 Chyba oddam, w zasadzie to chyba na pewno.
  • Moderatorzy
W PH-5 zmień na MM
W PH-5 zmień na MM
A...przy wkładce MC? Hmm sróbuje.
  • Moderatorzy
Ale SUT z wkładki MC robi wkładkę MM
I ładowanie ustaw na 47kOhm, lub na 22kOhm
