Monitor Audio Silver 500 6G vs Pylon audio diamond 30 mk1
Cześć
czy ktoś porównywał te kolumny.
mam diamondy 30 i sprawiają trochę problemów z basem w moim pomieszczeniu.  Czy MA Silver 500 mają trochę mniej dołu ? Ale podkreślam trochę bo dużo nie przesadziłem z tymi 30kami tylko w niektórych utworach pojawia się dudnienie
Dudnienie to za mało precycyjne określenie. Sprawdź sobie na płycie testowej dokładniej jakie częstotliwości są wzbudzane. Podejrzewam że MA Silver 500 mają podobnie dużo lub nawet więcej basu od Pylon, w końcu masz tam 2 woofery po 20cm a nie jeden (zależy jeszcze jak są zestrojone, jeśli słuchasz na direct). Tylko charakter basu może być inny, Pylon powinny mieć bardziej miękki, z akcentem na niższy bas a MA raczej zrównoważony, tj nie pożałują także kick-basu, który to głównie sprawia najwięcej problemów w pomieszczeniu (ok 40hz+). Ale to są tylko moje domysły, musisz sam sprawdzić.
@don111 polecisz jakąć płyę testową ? link a może w internecie coś znajdę ? próbowałem z aplikacjami które są szumnie zwane HzGenerator ale z marnym skutkiem  .. w utworach jest to łatwiej znaleźć który akord sprawia problemy . sztandarowym przykładem jest tu Utwór "Wiśnia" K.Sochackiej którego akord pojawiający się po raz pierwszy w 0:31 i przewija się prze cały utwór ma częstotliwość najbardziej dokuczającą w tym pomieszczeniu ..
Wejdź na spotify i wpisz sobie w wyszukiwarkę test tone czy coś podobnego. Tutaj masz np konkretne częstotliwości
Wiem o co ci chodzi przy twoich kolumnach i od razu powiem że tak taka wymiana rozwiąże twój problem ale
Jedne i drugie kolumny grają zupełnie innym dźwiękiem. Pylon jest stonowany łagodny w górze pasma i cieplejszy w dole z głębszym basem. Który to prawdopodobnie powoduje to na co się skarżysz.
Silvery 500 są kolumnami dużo jaśniejszymi bardziej rozdzielczymi o sporym basie ale nie tak głębokim i bardziej kontrolowanym.
Te kolumny grające nawet w mniejszym pomieszczeniu będą zachowywały lepszą kulturę i punktowosc.
Jednak jak wspomniałem jest to inaczej brzmiąca konstrukcja więc przed zakupem odsłuchaj
Wszystko zależy od akustyki pomieszczenia i niestety bardzo trudno będzie wiarygodnie zaproponować Ci konkretne rozwiązanie. MA Gold 500 mają zupełnie inny bas, może to być rozwiązanie, które sprawdzi się u Ciebie. Ale to już zupełnie inne brzmienie kolumn. Jeśli odpowiada Ci charakter brzmienia Pylonów, to może pozostań przy marce i pomyśl o mniejszym modelu Diamond 28 Mk2, ewentualnie jeśli masz odpowiedni sprzęt i budżet, koniecznie spójrz na flagową serię Jasper.
Zapraszam najpierw do naszego salonu na odsłuch porównawczy poszczególnych modeli w jednych warunkach - warto posłuchać Pylon Audio Jasper i Diamond, oczywiście Monitor Audio, ale może jeszcze coś ciekawego wpadnie Ci w ucho, mamy dziesiątki modeli dostępnych od ręki i gotowych do posłuchania.
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Oczywiście tylko z uprzednim odsłucham na swoim wzmacniaczu
Czy próbowałeś wielu ustawień w pokoju i ZAWSZE tak było z basem ?
Może go jakoś odchudzić zatyczkami czy inną metodą ...
Próbowałem . Od miesiąca jeżdżę kolumnami i kanapą . I na słuch i obliczeniami z kanału yt reduktor szumu i jego metodą daje najwięcej . Można najbardziej ograniczyć dudnienie i ilość basu . Jednak dalej problem występuje. Zatyczki próbowałem . Dudnienie ustaje ale reszta niskiego pasma traci na tym mocno. Skończyło się tak że wystawiłem je na OLX a z tylnej ściany zdjąłem moje surroundy Dali ikon 2 zrobiłem na szybko dla nich standy i tak słucham ..
@waldek6987
Jak spojrzałem na Pylony i ich głośniki wychodzi na to, że woofery powinny
pracować w komorze ok. 33 litrów i jeśli mają duuużo więcej to niestety
jest jak jest. Gdyby rzeczywiście było "dużo za dużo", to stosunkowo łatwo
byłoby to jakoś "wyleczyć" ale wymaga ingerencji w kolumnę i strojenie BR.
No i tyle w temacie
Zatem forum odpuść a do dzieła z odsłuchem.
Diamondy mają taki bas. Jak pomieszczenie z nimi nie współpracuje do tego po prostu nie poprawisz
