TDA1541A pogromca nowoczesnych DAC?
5 godzin temu, RCD napisał:
A skąd wiadomo co siedziw tym Laiv?
Drabinka rezystorowa ...
Czyli prawidłowo zrobiony dac i zasilanie po HDMI i2s i będzie grało. Mi ciężko odróżnić 16xPCM58 i 4xTDA1541s1. Jakieś niuanse może są ale chińczyki grają mozna powiedzieć na „jedno kopyto”.
Teoretycznie 16xPCM58 powinien lepiej grać ,   bo w takiej konfiguracji może mieć lepsze THD i odstęp od szumów. Wszystko to jednak pod warunkiem że mamy selekcjonowane przetworniki ( lub przynajmniej z trymerem poprawiającym liniowość ) oraz że jest odpowiednio niski poziom szumów np. od zasilania . Tor analogowy też musi być bardzo dobry .
Jeszcze tego nie mierzyłem. Te pcm58 wyglądaj jak wyciągnięte z pralki. Nie wiem co oni z nimi robią. Część analogową to jakieś dziwne LT plus standardowo ulubione tanie OPA na konwersji i/v.
Zamówiłem 10 szt opa627. Brakujące 6 szt mam już. Wiem, że pewnie podróbki ale pewnie lepiej zagrają niż te które są. Nie mam pojęcia co wstawić w miejsce tych dziwnych LT.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Delirium77
Prawdopodobnie potencjometry które są na płytce razem z tymi Lt służą do eliminacji składowej stałej na wyjściu. Wymiana tych WO spowoduje rozkalibrowanie się  układu. Generalnie te wzmacniacze nie są takie zle,  używane np. w technice pomiarowej.
W sumie to te NE5534 nie grają najgorzej. Pytanie jak to ew później pomierzyć po wymianie samych ne5434 na opa627? Nie będę ruszał tych LT na filtrze i na buforze. Bo pewnie takie zadanie mają. Są łącznie 4 takie płytki, po dwie na kanał i po jednej na + i - na xlr.
Trudno pewne rzeczy wywnioskować nie mając schematu lub bezpośredniego dostępu do PCB . Na płytce z PCM58 jest np. potencjometr,  pytanie czy do poprawienia liniowości DAC  ( powinien być raczej 100 K ), czy chińczyk coś  tam kombinował z NE5534 .Może być tak że po wymianie WO parametry w pomiarach się pogorszą.
Raczej nie liniowość. Do pcm58 może być nawet chyba 4 potencjometry. Znając chińczyka chodzi o zmniejszenie poziomu sygnału przed LPF i buforem. Zakładam, że po zmianie OPA poziom sygnału raczej nic ulegnie zmianie. Ale Chińczycy są nieźli. Jestem chyba jedną z pierwszych osób która zamówiła tego 16xpcm58. Już odmawiam pcm1701, bo akurat mam 8 szt. Więc 8 kolejnych to nid problem. Może zagrać fajnie ten dac.
Ten przewód
Ogarnie tą płytkę? W tym i2s są różne standardy …
Standardy są różne ale chińczyki lecą prawdopodobnie na standardzie PS Audio, jak kupowałem TDA to prosiłem o taki standard, sprzedawca powiedział że w takim robią, TDA bez problemu gra po i2s z IanCanada i Ustars C19
49 minut temu, Delirium77 napisał:
Ja używam dobrego płaskiego przewodu hdmi z ekranem na każde żyle. Ważne, żeby był w miarę krótki. Płytka jest ok i nie będzie problemu.
Dasz link ?
Potwierdzam, że tan działa bezproblemowo. Brałem 1m ale w zasadzie to mógłby być nawet krótszy.
Płytka przybyła …. Tu trzeba coś lutować czy wystarczy abym wyjal USB ?
Płytka z linku
Płytka z linku
Wpina się w te same piny co USB
Ale widzę że musisz Twoje i2s lutować nie masz jak wpiąć, jak wyjmiesz USB to zostaną ci od dołu szpilki wystające z płyty DAC, w które trzeba włożyć i2s
W dniu 15.03.2025 o 05:37, tedi02 napisał:
Część analogowa chinoli jest na jedno kopyto.
No właśnie. Jakoś nie mogę się doczekać chińskiego odpowiednika LaScali Optologic - żeby była dyskretna drabinka i stopień wyjściowy na lampach. Cayin robi coś takiego ale na delta/sigma. Mało tego - można tam sobie wybierać pomiędzy wyjściem lampowym a solid state.
Gdyby zrobili to na R2R to brałbym w ciemno.
"Bits are bits, right? Wrong!
Jest taniocha na AD1865 z wyjściem lampowym. Na chińskich bańkach.
Brać, testować.
Edytowane przez pmcomp
Brać, testować.
O! Dej linka,please!  Bo cholerka Audio Note na AD nie chce być taniocha. 😞
Aliexpress. A tu poszukaj w tym i innym watku o chinskich DACach.
Aktualizacja odnośnie mojego TDA1541A
Wymieniłem odbiornik na CS8422 i włożyłem ponownie płytki FPGA, DAC gra w trybie OS 24/192 gra też bardziej muzykalnie, FPGA nie działał z odbiornikiem CS8412
