OPA 627 gra beznadziejnie w Shanlingu.
jello
... gra beznadziejnie w Shanlingu po zamianie z OPA 2604 na dorobionej przejściówce. Beznadziejny bas , dynamika , wycofany środek ,zgaszone wysokie tony. A miało być lepiej. Wymiana 2604 na 627 jest przewidzianym upgradem w Shanlingu SCD T 200 dokonywanym przez Underwood modification pod auspicjami Chrisa Johnsona Z dawnego Sonic Frontiers.Ten prosty upgrade poleca też Thorsten Loesh którym takze modyfikuje te urządzenia . Na poprzednich OPA 2604 dżwięk jest poprostu w miarę normalny a na tych brzmi jak by coś się zepsuło. Pomóżcie !
P.S. Czy można także próbować z innymi operacyjnymi jeśl;i przyjmie je podstawka np. : Ad 825 ?
https://www.audiostereo.pl/topic/17196-opa-627-gra-beznadziejnie-w-shanlingu/
>>McGyver
Loesch słowem nie wspomniał o dopasowywaniu punktów pracy.To miala być prosta i oczywista modyfikacja a jedynym wymaganiem jest taka uwaga : " You need Dual Op-Amp's with +/-15V rated supply lines. 'I know some people use Op-Amp's with +/-13V rated supplies in the Shanling players sucessfully, but you do take a gamble. "
Czy to właśnie o to chodzi ?
Pewnie chodziło mu o ryzyko uszkodzenia opampów na +/- 13 zasilanych wyższym napięciem. Śledząc jego poczynania przy modyfikacji Marantza CD67SE stwierdzam, że Thorsten czasem wykonuje pewne nie do końca uzasadnione ruchy i bawi się w rzeczy pracochłonne, ale niezbyt efektywne, jednocześnie pomijając wartościowe modyfikacje. Dlatego nie traktowałbym jego propozycji jako coś pewnego i ostatecznego, choć zapewne wiele z nich warto sprawdzić samodzielnie i zdecydować, czy są wartościowe czy nie.
McGyver - ruchy Thorstena w Marantzu 67 m.zd. były dość logiczne i weryfikowane przez niego, co najwyżej pewne są zbyt daleko idące w porównaniu do pracochłonności i późniejszego stopnia "rozwalenia" sprzętu (np. zastępowanie pewnych ścieżek kabelkami koncentrycznymi). Jak byś mógł to powiedz co twoim zdaniem było przesadą.
No właśnie te kabelki między innymi. Poza tym całkowicie pominął separację zasilania różnych sekcji DAC za pomocą dodatkowych stabilizatorów, a zamiast tego pozastępował rezystory dławikami. Próbowałem tego, i rezultatem było pogorszenie, wzrost zakłóceń, i było to bardzo wyraźnie słyszalne. Poza tym proponuje bardzo wysokie wartości pojemności w zasilaniu analogu, co owocuje rozmiękczeniem, czy wręcz nawet rozmemłaniem brzmienia, zwłaszcza na basie. U mnie najlepiej sprawdziły się pojemności poniżej 2700uF (Nippon LXY, Panasonic FC, lub Rubycon ZL), a bezpośrednio przy opampach niewielkie Panasoniki HFZ 180uF lub podobne wartości FC. Elny Cerafine oraz Silmic są tutaj znacznie gorsze, a właśnie takie Thorsten lansuje. W cyfrze znakomite są OS_CON, o czym Thorsten milczy, stosując tu nieszczęsne Elna Silmic. Jego upodobanie do znacznego zwiększania pojemności też jest mocno dyskusyjne. Niestety eksperymenty z moim odtwarzaczem musiałem zakończyć z powodu ograniczonej wytrzymałości na wielokrotne lutowanie ścieżek na płytce drukowanej. Może będę kontynuował jak zdobędę inny egzemplarz.
Z odseparowaniem dac`a stablilizatorami zgadzam się, to było genialne posunięcie na jednej z angielskich stron internetowych o czym Thorsten nie napomknął (ponadto genialne przerobienie ścieżek przy bramce generatora). Nie lansował jednak kondków o których mówisz do ampów ale np. Elna Starget,BG, Nichicon Muse (te ostatnie siedzą teraz w moim najnowszym cd i są OK ale to nie są te zielone tylko brązowe KZ). Do cyfrówki zaś wstawiał z reguły Nichicon PL z bypasem Wimą. Co do zbyt dużych pojemności na wyjściu stabilizatorów do audio - zgadzam się, że LXY 2700uF dobrze chodziły (z większymi był syf), ostatecznie poszły u mnie FC 330 uF. Zapewne jeddnak te wszystkie zmiany i tak wykosi DAC Petera :).
A tak, DAC Petera zapewne będzie lepszy. Ale mnie chodziło tylko o to, że nie należy traktować Thorstena jak wyrocznię, choć niektóre jego pomysły są cenne. Przeróbka obwodu bramki z tej angielskiej strony rzeczywiście genialna, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowym stabilizatorem zasilanym sprzed stabilizatora głównego działa lepiej niż prostsze zegary zewnętrzne, a kosztuje grosze.
jeśli chodzi o wartości kondensatorów to z mojego doświadczenia wynika, że właśnie konieczne są b. duże wartości ale pod warunkiem, że scieżki masy są grube ( od stabilizatora do zasilanego układu) i te elektrolity są zaraz za stabilizatorem, natomiast tuż przy OPA lub DAC stosuje się mniejsze ale bardzo dobrej jakości typu tantal lub oscony i suche. Użycie dużej wartości tuż przy układzie zasilającym i stosunkowo małej za stabilizatorem powoduje odkładanie się zakłóceń na ścieżkach, szczególnie masy i takie rozwiązanie jest fatalne w skutkach. Dopiero duże wartości poprawiają parametry zasilacza dla najniższych częstotliwości i zdecydowanie bas jest lepiej kontrolowany i czytelniejszy, choć może na kiepskich kolumnach wydawać sie, że jest mniej atrakcyjny.
W trakcie usuwania konta.
