Zerowy błąd prowadzenia wkładki
stefanB
>>>Mathew
Czerwony -sygnał kanal prawy
Biały - sygnał kanal lewy
Zielony masa kanal prawy
Niebieski masa kanal lewy.
Jesli inne kolory trzeba omomierzem "przedzwonić ". Zaleznie od wkladki i ramienia bywa róznie. Nawet Foniki mały różnie.Adam i Daniel odwrotnie
  • 2 miesiące później...
cześc mam problem z revoxem b795 mam teraz wkładkę stantion 881MkIIs i potrzebuje wyregulować ..Może mi ktoś przesłac jakąś dokumentacje jak to zrobić ? mój mail ciapek69@gazeta,pl
Szablon do ustawienia wkładki znajdziesz na
Powodzenia.
Oczywiscie Alexander ma racje. Ten Revox to gramofon tangencjalny, ale regulacji na pewno wymaga, zeby ustawic kat prosty pomiedzy osia wzdluzna ramienia, a linia przechodzaca przez srodek szpindla.
Zrobilem rysunek pogladowy.
Ostrye igly powinno znajdowac sie na przecieciu tych linii (czerwony punkt na rysunku)
Witam !
>krell69
Akurat ja dość dużo czasu spędziłęm na ustawianiu Revox-a. Wbrew pozorom nei jest to takie proste, za to robiś się to tylko raz - no, chyba że zmieniasz wkładkę, wtedy powtarzasz prawie wszystko jeszcze raz.
Po pierwsze nikt nie pisze, że potrzebny jest taki firmowy kit Revox-a w którym jest min, szablon do prawidłowego położenia wkładki w "ramieniu" - chodzi o położenie środka geomrtycznego igły względem śrub mocujących wkładkę - na oko tego nie zrobisz - sam próbowałem.... Dopiero jak udało mi się zdobyć ten kit, to sprawa nabrała sensu.
Druga sprawa to czy jesteś pewien że w twoim Revox-e nie jest zwalanona geometria ramienia względem osi talerza ? Ja tak miałem w swoim, pomógł szablon sporządzony na podstawie wskazówek z serwisówki.
Załączam fotkę tego kitu, każdy właściciel Revox-a powinnien go mieć koniecznie....
Pozdr.
>lenin, poszło.
W tym szablonie to chodzi o to, aby czubek igły był w odpowiednim miejscu po przykręceniu wkładki do ramienia.
Załączam rysunek i będzie jasne o co chodzi :)
Pozdr.
dzieki serdeczne za info i prosiłbym o ten Pdf do ustawienia wkładki w revox ...wreszcie cos zaczynam rozumiec dlaczego po zmianie wkładki cos jest nie tak z dzwiekiem ..a wkładeczke mam Stanton 881MkIIs z naciskiem na do 1,25 gr .mozna ustawić od 3/4 grama tak pisze w instrukcji .igiełka jest D81II-s .......teraz wyregulować i bedzie napewno dobrze a widzę ,że zrobiłem duży błąd przykręcając na oko tą wkładkę ...jescze raz dzieki za info..pozdrawiam Piotr
Jestem bardzo zainteresowany manual’em ustawienia wkładki w B795.Jak by można to bardzo proszę [email protected]
  • 2 lata później...
Szablon do prawidłowego położenia wkładki w "ramieniu" REVOX
Posiadacza kitu revoxa do ustawiania wkładki proszę bardzo o podanie wymiaru jak na rysunku od igły do krawędzi elementu oznaczonego literą ©.
Jest bardzo trudno kupić ten kit niezbędny dla posiadaczy adaptera REVOXA.
Najlepiej było by skopiować szablon z kitu, ale do tego potrzeba rysunek i newralgiczne wymiary a to może zrobić tylko posiadacz tego szablonu.
