Kable -Pomocy
zawi
Witam Panowie i Panie (o ile takie tu są :) )
Proszę pomóżcie mi w doborze kabla do kolumn. Nie mam za bardzo czasu jeździć po sklepach i słuchać - stąd moje pytanie. Mam niestety cienki sprzęt, tj. kolumny JPW ML-710, amplituner Onkyo, CD CA i DVD SONY (modele chyba mało istotne). No i kable:AST 200 i Audioguest G-String. Niby wszystko jest OK z dzwiękiem ale to nie to co być powinno. Mało basu, ciulowa przestrzenność ogólnie jakoś mułowato. Poradzcie co kupić: mam na uwadze kable VDH the Clearwater,Audionowa MOONLIKE BI-WIRE. Jeśli macie jakieś inne pomysły to mi podpowiedzcie.
Będe wdzięczny.
https://www.audiostereo.pl/topic/18189-kable-pomocy/
ja mam zwykłą wieże technicsa i najtańsze kable jalie tylko są 0,80 gr. metr. ale bas daje tak ostro że nie włanczam bo nawet do połowy bo jest to pełny bas(nie jakieś puste pierdzenie) i na dodatek jest jeszcze ciśnienie które porusza szyby w pokoju. podepnij wzmacniacz do innych głośników i zobacz jak to będzie grało lub zmień ustawienie głośników, albo jeszcze inny wzmacniacz podepnij pod te głośniki i zobacz jak to zagra.
https://www.audiostereo.pl/topic/18189-kable-pomocy/#findComment-309221
to że masz kiepski bas to wina tego onkyo. Kiedyś brat kupił zestaw KD onkyo i bas był kiepski (tzn. brak), więc wymienił to na Yamahe i jest ok. A z kablami nie warto kombinować, bo to wkońcu kolumny grają - lepiej do nich dołożyć. Dokup subwoofer, powinno pomóc na brak basu
pzdr
123... test
https://www.audiostereo.pl/topic/18189-kable-pomocy/#findComment-309235
też sie zgadzam z slayer, poza tym jeżeli chodzi o kable to najlepiej przewodzi złoto !!!!! ale nie wiem czy cię będzie stać na takie kabelki :-)) potem chyba jest srebro, a potem miedź :-))) acha jeszcze pamiętaj o tym że kable nie mogą być zbyt ciękie bo wtedy swobodne elektrony przepływają przez mniejszy przekrój (poprzeczny) i większy jest wtedy opór !!! pozdrawiam :-)))
https://www.audiostereo.pl/topic/18189-kable-pomocy/#findComment-309260
sugerowałem wcześniej że to pewnie nie wina kabli tylko może ustawienia głośników lub wzmacniacza,jeżeli chodzi o przewodzenie to piszę to co podają w księżkach ja tego nigdy nie badałem. A bas z mojej wieży jest naprawdę ostry i sprawia, że trzęsą się ściany i nie jest to jakiś beznadziejny dżwięk z za szafy -- nie twierdze że jest tak czysty jak w sprzętach za pawę tyścięcy (10.000zł) ale słychać go super i mam bardzo złe kable chyba o to chodziło w tym forum, kolumny technicsa nomin- 80 W muzyczna 160 W pasmo 42Hz --22 000Hz , ampi 2x 50W, leci to przez korektor z procesorem dźwięku. jest to wieża ale to są klocki technicsa nie jest to jedna całość.
https://www.audiostereo.pl/topic/18189-kable-pomocy/#findComment-309655
na twoim miejscu dałbym se spokój z wymianą kabli. Nie ma co się oszukiwać do budżetowego sprzętu szkoda wpinać drogie kable efektu nie będzie lub będzie znikomy, tak czy siak gra nie warta świeczki. Lepiej zmienić kolumny, ampli/wzmak, źródło a kable powinny stanowić uzupełnienie całego systemu. Natomiast co do przewodności to fakt srebro jest najlepszym przewodnikiem, ale przy tym samym przekroju, długości, czystości etc. cena jest kilkunastokrotnie większa, a np. przy cenie powidzmy 100zł kabel miedziany będzie lepszej jakości niż srebrny i lepiej się sprawdzi. Nie tylko przewodność stanowi o końcowej jakości kabla. IMHO miedź w tańszych kablach będzie lepszym rozwiązaniem lepiej "odda" niskie częstotliwości, srebro wysokie a powiedzmy węgiel średnie. Reasumując jak basu nie ma to kable nie wiem jak drogie go nie "urodzą" mogą ewentualnie zmienić jego charakterystyke.
https://www.audiostereo.pl/topic/18189-kable-pomocy/#findComment-309795
