Ile amper dla EL 34?
szymonowic
Witam.
Pytanie jak w temacie. Chodzi generalnie o Elektroharmonixy. Zrobiłem regulowany bias w swoim wzmaku i nie wiem przy jakim obciążeniu idealnie powinny pracować powyższe lampy. Dystrybutor na swojej stronie nie podaje szczegułów (może są to sprawy oczywiste). Wcześniej wzmacniacz pracował na RFT ( bez regulowanego biasu ). Po zmianie na Elektroharmonix dało się odczuć, że potrzebują mniejszego prądu, no i zrobiłem regulacje.
Nie proszę o wykład, ale o konkretne dane lub linki.
Pozdrawiam i dziękują za ewentualne odpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/18296-ile-amper-dla-el-34/
Jest to układ przeciwsobny. Napięcie anodowe - nie wiem. W jakiej klasie pracują - to chyba właśnie zależy od tego ile katoda dostanie prądu. Ja tylko zaaplikowałem układ z gotowego schematu. Poza tym jestem laikiem. No tak, bez wykładu chyba się nie obędzie... Obecnie Elektroharmonixsy dostają 47 mA, a wcześniej - zapomniałem zmierzyć przed instalacją układu, ale dźwięk był chyba zniekształcony. Mocny ale chyba znieksztacony. Teraz jest delikatnie, baardzo delikatnie, za delikatnie, jednak przejrzyście. Szukam kompromisu. A co z tym napięciem anodowym? Czy ono też powinno ulegać zmianie wraz ze zmianą prądu na katodzie?
Dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/18296-ile-amper-dla-el-34/#findComment-311445
Gość G.Mark
Napięcie anodowe - jeśli nie jest stabilizowane - zawsze będzie się zmieniać. Parametry pracy tej lampy znajdziesz tu http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL34
Prąd, który podałem wcześniej dotyczy napięcia anodowego 800V.
W jaki sposób uzyskujesz polaryzację siatki pierwszej? Z osobnego zasilacza czy z dobieranego opornika katodowego?
GM
https://www.audiostereo.pl/topic/18296-ile-amper-dla-el-34/#findComment-311469
Witam !
Dziwi mnie to, że posługujesz się fachowymi słowami (n.p. bias, regulacja), a nie potrafisz podać, jakie jest napięcie anodwe. Toć wystarczy przyłóżyć końcówki miernika i odczytać wskazanie (uważaj, by Cię nie kopnęło, nawet powyłączeniu wtyczki z gniazdka sieciowego). Po za tym nie rozumiem pytania przy jakim obciążeniu bęzie najlepiej pracował. Obciążeniem lamp jest impedancja obciążenia dołączona
do uzwojenia wtórnego i przetransformowana przez przekładnię transformatora głośnikowego na stronę pierwotną z uwzględnieniem strat w tymże trafie. Tak, że chyba pytanie zostało źle zadane, powinno brzmieć, jaki ma być prąd anodowy w miliamperach, nie amperach !, aby to dobrze grało.
Ja proponuję:
1: Dla napięcia anodowego 450 V dać taki bias, aby prąd anodowy wynosił 70 mA.
2: Włożyć w to więcej trochę wysiłku intelektualnego (wiedza to potęgi klucz).
pzdr apasio
https://www.audiostereo.pl/topic/18296-ile-amper-dla-el-34/#findComment-311553
Napięcie anodowe to 350 V. Panowie nie zadawajecie mi tych pytań. Ja zaaplikowałem gotowy układ ze schematu ideowego. Dostałem go od gościa który kiedyś składał ten wzmacniacz . On cały układ dostosował do lamp kiedyś dostępnych na rynku. Ja zaś chciałem mieć możliwość precyzyjnej regulacji, bo rynek lampowy stał się bogatszy i zachęca do eksperymentownia z różnymi producentami. Sam zaś jestem laikiem ( napisłaem to wcześniej ). Fakt, może źle zadałem pytanie...
Chodziło mi bardziej o indywidualne różnice między lampami różnych producentów. I tak np, dlaczego RFT grały mocnym, ale nie zniekształconym dźwiękiem, zaś Elektroharmonixy przy takim samym obciążeniu ( 65 mA na katodzie ) generowały już zniekształcenia. Zaczęły dopiero dobże grać jak ustawiłem 47 mA. Dawniej myślałem, iż EL 34 to EL 34 i nie ma znaczenia od jakiego producenta, że wynika to z pewnych norm.
Dzięki za wyrozumiałość. Może jednak laik nie powinien zadawać tego typu pytań.
https://www.audiostereo.pl/topic/18296-ile-amper-dla-el-34/#findComment-312019
Bo katalogowa, znormalizowana EL34 to jest... EL34 - obojętne jakiego producenta. Czyli 100% zamiennik!
A przynajmniej tak powinno być - zgodnie z obowiązujacymi światowymi normami, których każdy uczciwy producent powinien przestrzegać.
To tak jak z olejami samochodowymi czy świecami - są określone standardy...
A, że producenci stosują różne kruczki i chwyty, żeby skołowanym ekstramarkowym nazewnictwem nabywcom zakodowało się, że tylko ten a nie inny - to całkiem inna sprawa.
Dlaczego "RFT grały mocnym mocnym, ale nie zniekształconym dźwiękiem, zaś zaś Elektroharmonixy przy takim samym >obciążeniu ( 65 mA na katodzie ) generowały już zniekształcenia"?
Bo RFT to firma z tradycjami, która robiła te lampy OD ZAWSZE i kontrola jakości była tam na pierwszym miejscu.
Elektroharmoniks to NOWA rosyjska produkcja.
Rosja za komuny NIGDY nie produkowała PENTOD mocy klasy EL34 a tylko świetne do dzisiaj TETRODY mocy klasy 6L6 zaś wprowadzenie nowej technologii to wcale nie taka prosta sprawa. Do tego dochodzi się przez dziesiatki lat a nie przez kupno znaczka firmowego czy rynku zbytu!!
RFT zaopatrywała w swoje lampy prawie całą Europę i nie tylko pod znaczkiem RFT ale także czołowych firm lampowych (choćby TFK czy VALVO) , które i tak były wykonywane w NRD (analogicznie jak masa "markowych" europejskich gramofonów w polskiej Fonice).
Więcej informacji na stronie:
Wejdź na tę strone, kliknij w "Röhren-Geschichtliches" (w menu po lewej ze zdjęciem EL34) potem w "EL34-Story".
Następnie zjedź na sam dół "EL 34-Story" i kliknij w link "Die Geschichte der EL34 - Seite 4 - in der DDR von RFT produzierte EL34". Ciekawe, zaręczam - choćby do pooglądania - jeśli nie znasz niemieckiego :)
Prąd 47mA to wartość stanowczo za niska - lampa pracuje na granicy przytkania! To tak jakbyś w gaźniku Poldka wsadził zamiast dyszy paliwowej "150" dyszę "90" od "kaszlaczka" i chciał pojechać "rurą" :))))
Tyle, ze auto zacznie sie dławic - a wzmacniacz zagra spokojniej....
Piszesz, że zmniejszyły się zniekształcenia: trudno, żeby powstawały jakieś zniekształcenia, kiedy układ nie ma możliwości rozwinąć pełnej mocy :)
Dla PP (w takim układzie jak Twój) prąd Ia zawiera się w zakresie 2x75mA do 2x95mA + Is2 2x11,5mA do 2x22,5mA (przy Ra-a 3,4k i Rk 130omów - ponieważ użyłeś określenia "prąd katodowy" więc sądzę, ze jest tam rezystor katodowy).
Ale nie chciałeś teorii - więc przyjmij przynajmniej radę: "kup se, chopie", dwie NOS lampy EL34 RFT - oczywiście z tej samej serii produkcyjnej - enerdowcy tak trzymali parametry swoich EL34, ze w 95% będzię to para jak z miernika - i zamień nimi te elektroharmoniksy :)))
NOWE nie zawsze znaczy LEPSZE - albo nieco inaczej - LEPSZE jest zwykle wrogiem DOBREGO... :)))
Pzdr. ZoltAn
https://www.audiostereo.pl/topic/18296-ile-amper-dla-el-34/#findComment-312173
