laser skacze zawsze w okolicy 40 minuty
adamo_0
yamaha cdx 480. Czyta bardzo porysowane plyty, jednak zawsze skacze na kolejny/poprzedni utwor lub slizga w okolicy 40 minuty (8-10) tracka. Dzieje sie to nawet na b. dobrych plytach. Zuzyty laser czy moze przeczyscic/nasmarowac mechanizm-prowadnice itp.? Podkrecic moc lasera? Ostatecznie oczywiscie wymiana lasera.
Jeśli czyta płyty to znaczy że laser jest w pożądku. POD ŻADNYM POZOREM NIE PODKRĘCAJ MOCY LASERA. Ani teraz ani nigdy. Najprawdopodobniej prowadnica jest zabrudzona lub nienasmarowana w miejscu gdzie znajduje się zespół czytający podczas odtwarzania 40. minuty. Jeśli nie prowadnica, to pewnie zębatki.
Otworzylem obudowe i prowadnice byly suche jak pieprz ale czyste. Posmarowalem specialnym smarem ktory dostalem od znajomego (niestety nie mialem go za duzo),kilka razy odtworzylem poczatki wszytstkich trackow-zeby rozprowdzic smar i nie bylo zmian.
Zauwazylem ze przed wyskoczeniem lasera wpadal on w coraz wieksze drgania-posuwal sie w przod i w tyl i po chwili wyskakiwal. Na dwoch, testowanych plytach (tloczonej i cdr b. dobrych, bez zarysowan) dzialo sie dokladnie w tych samych "momentach
Przetarlem soczewke spirytusem-mala lub w ogole brak poprawy.
Wyczyscilem raz jeszcze i nalozylem oleju-chyba silikonowy-na etykiecie "nie zawierajacy kwasow i zywic".
Znowu odtworzylem poczatki trackow z calej plyty-rozprowadzilem olej. Jeszcze raz wyczyscilem i powtornie nalozylem olej. Odwarzajac poprzednie plyty nie bylo przeskokow. Podobnie na kilku innych.
Na razie jest OK :)
Troche zmartwil mnie luz na jedym kole zebatym ale chyba jednak nie to bylo przyczyna. podobno mozna nalozyc jakis klej gumopodobny zeby to zlikwidowac-lepiej dopasowac przelozenia ale poki wszytsko bedzie 0K zosstawie to w spokoju.
Dzieki za rady-dam znac jak dalej cd bedzie sie sprawowal.
