Zmiany fazy
Moshe
Witajcie
Zabaczcie ten wykres. Czy to jest normalne, że faza tak się zmienia, tj z +180 dla 300 Hz dalej przez zero i -180 dla 2,2kHz, później skok do góry i znowu. Jedno pytanie, czy w dla głosników, które znacie tez mniej wiecej tak jest, czy moze jest to efekt metody pomiaru stosowanej w SW, czy cos innego moze.
ten czerwony wykres przez zwrotnice L=820mH + C=6,8 uF.
pozdrawiam Moshe
https://www.audiostereo.pl/topic/18474-zmiany-fazy/
Nic takiego nie robiłem, czy mówisz o parametrze "Latency"? Skad wiedzieć ile tam wpisać. Moze z pomiaru pulse.
Ale nawet. Czy to nie spowoduje tylko i wyłacznie przesuniecia wykresu na osi czestotliwosci, a charakter wykresu pozostanie ten sam. Czy twoje pomiary tez pozazuja takie zmiany fazy, to znaczy z +180 do - 180 w tak stosunkowo wąskim przedziale częstotliwosci?
pozdrawiam Moshe.
https://www.audiostereo.pl/topic/18474-zmiany-fazy/#findComment-315055
Nie chodzi o parametr Delay. Ustawiasz go za pomoca pomiaru pulse response. Sciagnij ze strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) plik video pulse_markers.mov. Odtwarzacz do tego quick time. Jest tam wszystko pokazane jak ustawic. Przed ustawieniem parametru delay faza tez jest tak poszatkowana.
https://www.audiostereo.pl/topic/18474-zmiany-fazy/#findComment-315066
