Clock jitter
alek
Gość Adam78
Tutaj jest schemacik czegos takiego
http://thestar.com.my/audio/story.asp?file=/2002/4/4/audiofile/04diy
Sam przymierzam się do tego. Może ktos wie gdzie można kupić rezonator kwarcowy 16.9344 MHz 5 ppm
Co Myślicie o rezonatorach "Jauch"
http://www.proton.com.pl/produkty/rezonat/rezonat.php
https://www.audiostereo.pl/topic/187-clock-jitter/#findComment-939
Gość kaszio
Temat upgrade jest bardzo interesujacy. Sam zastanawialem sie nad wymiana rezonatora (clock-a) ale w Mini disc-u Sony mds-je330. Znajduje sie tam rezonator z napisem 314-61 R 9G. Moze ktos wie kto jest producentem tej czesci i jaka ma czestotliwosc probkowania. Aby wstawic zegar LC Audio trzeba to wiedziec. Mozna jesze wymieniac wzmacniacze operacyjne na np. Burr Brown lub Analog Device. Ja w Mini discu mam Mitsubichi M 52-18 AL
https://www.audiostereo.pl/topic/187-clock-jitter/#findComment-961
Gość Adam78
Czestotoliwosć prubkowania to oczywiście 44,1 kHz :))
to co musisz wiedzieć aby zamontować clocka CLAudio to częstotliwośc odniesienia Master Clocka Dla odtwarzaczy cd Sonego było to 45,158MHz. Nie wiem jak jest z minidiscami.
https://www.audiostereo.pl/topic/187-clock-jitter/#findComment-963
  • 34 lat później...
Gość GCH
Poszukuję materiałów w języku polskim na temat: "Metody pomiaru szybkozmiennych i wolnozmiennych drgań fazy sygnału". Bardzo proszę jeżeli jest to możliwe i takie materiały państwo posiadacie o udostępnienie ich i przesłanie na adres e-mail. Jaka literatura ten temat obejmuje, lub na jakich stronach internetowych można znaleźć informacje? [email protected]
https://www.audiostereo.pl/topic/187-clock-jitter/#findComment-74115
Alek> Spróbuj rozgrzać wątek na DiY - tam są nasi debeściaki od DiY - pomogą Ci na pewno!!!!
Ja poprosiłem o schemat prewzmaka do TT i do dzisiaj mi się czka od propozycji , aż drukarka mi sie zagrzala od wydruków :-)))
https://www.audiostereo.pl/topic/187-clock-jitter/#findComment-74247
Alek - nowy zegra nie wyeliminuje ci jeszcze dostatecznie jitteru. W budżetowym sprzęcie należy jeszcze a może przede wszystkim odkłócić napięcie podawane na bramki układu generacyjnego przetwornika. Pomimo, że masz nowy zewnętrzny clock te bramki dalej są zasilane, pracują i poprzez zasilanie przedostają się śmieci wpływające na pracę przetwornika. Odkłócanie robi się przede wszystkim 1. dodając lepszy kondensator do zasilania tej części np. Os-con, przsuwając ten kondensator wraz z dodatkowym ceramicznym jak najbliżej danego pinu układu scalonego 2. przerabiając odpowiednio masę w tej części - to trudniejsze i trzeba zawsze indywidualnie rozważyć długość ścieżek masy układu generacyjnego przetwornika.
Dodatkowy stabilizator może być na 7805 (to najprostsze i połowiczne rozwiązanie) jednak należy go blokować z dwóch stron; z zasilacza podać na niego napięcie poprzez dławik np. 2mH2 i z wyjącia napięcie poprzez ok 200ohm.
Schemat sprawdzonego zegara Kwaka jest na DIY (post kwarc lub wysokostabilny zegar). Jedyna sugestia to żeby zamiast tamtych ukłądów stabilizacji- LT 431 + tranzystor dać LM 317/337 - po prostu 431 mają zbyt duży poziom zakłóceń - ale tu nie będę się spierać, bo podważam w ten sposób duże zasługi Kwaka.
Powodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/187-clock-jitter/#findComment-74283
Alek > Rozszerzając wypowiedź R. , dobrym rozwiązaniem są kondensatory KCPM - Kond. Ceramiczny płytkowy monolityczny - o pojemności 1uF. Tym kondensatorem można zblokować zasilanie przy scalaku , oraz napięcie przy zasilaczu. Ten kondensator sprawdził mi sie w sytuacjach beznadziejnych, oraz w nowym sprzęcie.
https://www.audiostereo.pl/topic/187-clock-jitter/#findComment-74320
