Problem z dobraniem paska napędowego
crimson
Gość G.Mark
A masz w domu kawałek sznurka? Średnicę paska wyznaczoną za jego pomocą, pomniejsz o 3-4mm i kup płaski pasek w sklepie z częściami elektronicznymi.
Ponieważ paski są tanie, możesz również kupić kilka o średnicach różniących się od siebie o parę milimetrów i załóż ten, który nie będzie się ślizgał po elementach napędowych i jednocześnie nie będzie zbyt mocno napięty.
GM
A są jakieś sklepy internetowe z takimi rzeczami ? U mnie w mieście nie ma takiego sklepu gdzie mogę się zaopatrzyć t takie żeczy ? Mi potrzeba pasek ok. 62cm ( długość całego paska )
Gość G.Mark
Zajrzyj na Allegro http://www.allegro.pl/search.php?string=pasek&us_id=208889&country=1 i skontaktuj się z tym użytkownikiem. Jeśli mu podasz średnicę paska, to coś może dobierze.
Również tu http://www.klar-elektronics.com.pl/category53/?sort=3a&page=4 coś jest.
GM
polecam klar-elektronics w tej materii. mozesz miec problem z wymiarami.. tez mialem.
pierwszy wymiar to srednica paska ulozonego w okrag, drugi to szerokosc, trzeci grubosc. grubosc to miedzy 0,5 mm i 0.8mm (jak bedzie za gruby mimo pozornej solidnosci, przy ocieraniu o cokolwiek np: prowadnice zmiany szybkosci dzwiek moze dygotac). szerokosc to sam musisz sprawdzic (raczej to jest 5 mm). walek napedowy jest przwaznie stozkowaty, zeby dalo sie regulowac predkosc podkowka, chyba ze masz pitch elektroniczny. z pierwszym wymiarem robisz tak, ze mierzysz sznurkiem (nie napinajac) obwod. odejmujesz ze 2 cm (musisz sam wyczuc ile, zalezy jak dlugi masz pasek) i dzielisz wynik (w mm) przez liczbe pi i otrzymana liczbe mnozysz x2. potem szukasz takiej mniej wiecej wartosci na klar.
Gdyby ktoś pytał do pasek kupiony w sklepie www.klar-electronics.com.pl do gramofonu AU/RA G6N to:
160X4X0,8MM PASEK PLASKI (160X4X0,8MM) = 9,20zł + 10zł wysyłka
czyli średnica 160mm szerokosc 4mm grubosc 0,8mm, pasuje jak ulał. Pasek oryginalny miał długość 52cm (rozcięty) i o taką długość pytałem. Odpowiedź w jeden dzień a pasek miałem dwa dni później.
to jest to!
P.S. witam ponownie po rocznej absencji.....
