Bufor Lampowy
Barthezz
Prosze fachowcow o opinie na temat tego bufora lampowego czy to faktycznie poprawia jakosc dzwieku albo to jest zwykła sciema
https://www.audiostereo.pl/topic/18882-bufor-lampowy/
Aukcja już wprawdzie zakończona ale owszem,bufory lampowe wprowadzają przyjemne ciepełko do dźwięku tranzystorowców.Parzyste harmoniczne lampy są dla ucha dość przyjemne to raz, a dwa,że lampa obniża poziom harmonicznych nieparzystych produkowanych przez tranzystorowce.
Co do opinii na temat sprzedawanego bufora moge powiedzieć jedynie tyle,że jeśli faktycznie wygląda tak jak na zdjęciu to jest wart uwagi.Zapytałbym się na jakich lampach jest robiony.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/18882-bufor-lampowy/#findComment-323821
Przed zadaniem nowego pytania skorzystaj z wyszukiwarki. Forum AudioStereo.pl istnieje kilka lat, znajduje się tu ponad 12 000 tematów i ponad 200 000 wpisów. Najprawdopodobniej problem z którym się zgłaszasz został już w dostateczny sposób omówiony.
https://www.audiostereo.pl/topic/18882-bufor-lampowy/#findComment-323823
6922 czyli po naszemu ECC88.
Cos mi to przypomina...
Jezeli tak, to "lampienia" dzwieku bym sie specjalnie nie spodziewal.
https://www.audiostereo.pl/topic/18882-bufor-lampowy/#findComment-323907
  • 5 miesięcy później...
"Dreamer_1, 11 Cze 2005, 20:42
>obniża poziom harmonicznych nieparzystych produkowanych przez tranzystorowce."
Przepraszam, ze tak sie wyraze, ale to nastepny pseudobełkot powstaly przekreceniem czegos przeczytanego lub uslyszanego bez znajomosci materii i podawany pozniej jako fachowa wypowiedz.
Czy zdajesz sobie sprawy - ze slowkiem "harmoniczna" oznacza sie czestotliwosc? Tzn. jak beda nagrane skrypce - i ich podstatwowa czestotliwoscia bedzie 1kHz - to tranzystorowiec niby wzmocni 2kHz, 8kHz, 32kHz... ale lampa bedzie milo dla ucha wzmacniala tylko 4kHz, 16kHz? A jak dolacza sie do tematu drugi skrypce grajacena na 2kHz - to co bedzie milo wzmacniala lampa a niemiło tranzystorowiec?
Harmoniczna i znieksztalcenie harmoniczne to jednak rozne rzeczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/18882-bufor-lampowy/#findComment-428066
Lampa ECC88 uważana jest za lampę o najmniej lampowym brzmieniu. Najbardziej neutralną.
Dobrze zrobiony (na dobrych elementach) bufor "poukłada i uporządkuje" dzwięk dodając to "lampowe coś", a niewiele zabierając z transparentności.
Chcę zwrócić uwagę na coś innego. Czy bufory wyprodukowane za xxx zł spełnią oczekiwania uczestników tego forum?
lampa, podstawka, 4 kondensatory synałowe (dobrej jakości,) transformator, zasilacz z kondensatorami, okablowanie, cinche, obudowa nawet tania, to pareset zł własnych kosztów materiałowych.
Czy zejście na najniższe jakościowo elementy pozwala w ogóle omawiać zasadność zastosowania w audiofilskich (mniej , lub bardziej) zestawach tanich buforów?
Ps. nie znalazłem w/w aukcji, więc mówię o tym co pamiętam, że było dotychczas sprzedawane na allegro, do 300 zł
https://www.audiostereo.pl/topic/18882-bufor-lampowy/#findComment-428104
Ja troche z innej beczki niz stefanB ale na jedno wychodzi: ECC88 jako wtornik katodowy procz usztywnienia impedancji wyjsciowej (stety) i dodania szumku i brumku (niestety) powinna byc przezroczysta. Zadne lampowe pierdu-pierdu ocieplanie, chyba ze chodzi o ogrzanie sobie od lamp dloni. To samo mozna uzyskac zmieniajac parametry impedancyjne laczonych wyjsc i wejsc (np. kupujac lepsze CD czy ampa).
https://www.audiostereo.pl/topic/18882-bufor-lampowy/#findComment-428111
Trzeba aż dziesięciu wpisów na forum audiofilskim aby ustalić, że w "buforach" chodzi o dopasowanie wyjścia z wejściem ?
Co do obniżenia poziomu nieparzystych harmonicznych - w jaki niby sposób to ma się odbywać ? Czy ta ECC88 to procesor DSP ? Co najwyżej można *ewentualnie* mówić o maskowaniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/18882-bufor-lampowy/#findComment-428117
