Problem z Harmanem 430 :(
barfor
Kupilem Harmana 430 z dvd 22. Problem mój polega na tym ze po
wlaczeniu wzmacniacza slychac prace trnsformatora :(, oraz pojawia sie
delikatne buczenie w glosnikach (zestaw jamo seria 550 fronty 4 ohm,
centralny 8 ohm, tyly 6 ohm + sub aktywny). Dzwonilem do serwisu i
powiedzieli ze tam jest tyle elektroniki ze to buczenie jest normalne
(zaznaczam ze slychac je z odleglosci max 35 centymetrów). Ok choc
wydaje mi sie to dziwne w tej klasie sprzetu :(. Ale na Boga dlaczego
po podaniu sygnalu cyfrowego z DVD na koncert DTS lub cos Dolby
Digital buczenie nasila swój poziom :(. Nie przeszkadza to w ogladaniu
filmów w dzien ale w nocy na konertach miedzy utworami jest to
slyszalne :(. Dziwne ze po przelaczeniu we wzmacniaczu na tone out
jest to mniej odczuwalne na tone in gdzie jest mozliwosc regulacji
barwy. Prosze o pomoc - nie blagam wszystkich którzy maja
doswiadczenie i moga sie podzielic. Wczesniej mialem Yamaha 740 i nie
bylo tak. Teraz najwazniejsze nie jest to wina tego egzemplarza juz;
wyjasniam - sprzet pochodzi od mojego wuja, który przywozi z niemiec i
sprawdzalem na kilku egzemplarzach i to samo. Przpraszam ze tak dlugo
ale na prawde mam problem. Prosze o odpowiedzi na emaila :)
[email protected] lub na [email protected]. A moze ktos mieszka w
lodzi i chcial by podjechac i posluchac :( Podjadem wlasnym autem i
odwioze piwko postawie :)))))). Prosze pomocy :)
https://www.audiostereo.pl/topic/19131-problem-z-harmanem-430/
Masz wysokoskuteczne głośniki (92dB). Wszystko będziesz słyszał na znacznie niższych poziomach głośności niż inni użytkownicy.
Zamiast testować dziesiętki Harmanów, spróbuj podpiąć go pod inne kolumny. Powinno być inaczej.
Ale czy ten poziom szumów już Ciebie zadowoli to nie wiem.......
Kamon - Twoje są dużo poniżej 90dB więc nie dziwię się że słyszysz szum dopiero po większym odkręceniu Power'a.
Słuchając rozumu....
Trafo prawdopodobnie jest źle skęcone skoro je słychać. W CA Azur 540R mam trafo trioidalne (tak to się chyba nazywa) wielkie jak smok. Sprzęt ciągnie z sieci w szczycie 800 W, zero jakichkolwiek odgłosów, burczenia, przydziwęków itp. Co do szumu w kolumnach. Na wejściu analogowym owszem przy maksymalnej głośności bez podanego sygnału słychać wyraźny szum. Jest to jednak wina źródła nie wzmacniacza. Na wejściu cyfrowym przy maksymalnej głośności bez podania sygnału zero szumu, absolutna cisza.
Witek
-> foni
"Kamon - Twoje są dużo poniżej 90dB więc nie dziwię się że słyszysz szum dopiero po większym odkręceniu Power'a."
Tak to pewnie dlatego. Ale generalnie moga byc (nie zagracaja pokoju i ladnie wygladaja - zona :-)
