Parametry.Denon PMA 680 i Marantz PM68
wmarcinw
Recommended Posts
Proszę wszystkich o precyzyjne odpowiedzi. Im więcej parametrów podacie tym lepiej, Możecie napisać też coś o tym jak sobie radzą na różnego rodzaju muzyce. Chcę kupić jakiś wzmacniacz który zagra dobrze na kolumnach DIY Vifa-D26TG45 oraz Magnat średnioniskotonowy- nie wiem jaki model czy nr.,, McGyver składał- kolumny grają fajnie, testowane na diorze WS704 i rotlu)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Wmarcin ładne masz kolumny ;) Głośniki NMB znam troszkę więc pozwól, że się wypowiem.
Mam wzmacniacz Denona PMA-1080, słuchałem PMA-680 i PM-68 ale tego ostatniego po tuningu MgGyvera. Uważam osobiście, że jeśli masz wybór pomiędzy PMA-680 a PM-68 to bez zastanowienia bierz Marantza. U kolegi PMA-680 napędza Dali 450, zródłem jest Marantz 67SE. Robi to tak sobie. Czuć, że jest on po prostu nieco słabawy. Po podłączaniu mojego 1080 te kolumny nabrały całkiem innej dymamiki i życia.
Co do PM-68 to słuchałem "grzebanego" w Regis Audio. Grał naprawdę zacnie. Uważam, że lepiej od seryjnego Denona PMA-1080. Nie wiem jak seryjny Marantz, ale ponoć jest ok. Pewnie porównywalny do PMA-1080 albo ciut lepszy.
Denon bardzo ładnie zgrywa się z głośnikami Heco więc dość podobne do nich Magnaty (wiem inna membrama :)...) powinny również grać poprawnie a nawet nieźle. Poza tym, jeśli nie myle się, te Magnaty są łatwe do napędzenia.
Podsumowując z tych wzmaków wymienionych przez Ciebie to zdecydowanie Marantz, jeśli Denon z serii 80 to bierz wyższy model np. 880, 980, 1080.
Link to comment
Guest discomaniac71
Proponuje zlekcewazyc serie 80 i wziasc Denona z serii 60. Sa znacznie lepsze. Np 860 lub 1060 o 1560 nie wspomne.
Link to comment
McGyver mówił mi dużo o głośnikach które zastosował, ale ja nie byłem w stanie wszystkiego zapamiętać. Też właśnie myślałem o tym Marantzie bo będzie mogyfikowany, a co do tego denona to sam nie wiem(myślałem od początku że nie,ale chciałem jeszcze zapytać)
O głośnikach napisze jak kupie wzmacniacz, wtedy będe mógł napisać co słyszę.
Dzięki za odpowiedzi!!
Ma ktoś fotkę Marantz PM68 --BARDZO PROSZĘ, wklejcie lub prześlijcie na email jest w o mnie
Link to comment
Guest discomaniac71
Jaro porownywanie Denona i Diory to profanacja. Moze przeczytaj o zalozeniach konstrukcji New Optical Class A a zrozumiesz ze to nie chwyt reklamowy. Pozdrawiam.
Link to comment
Założenia założeniami, a fakty są takie, że Diora WS704 gra bardzo dobrze, a kupić ją można za śmieszne pieniądze. Wiele japońskich wzmacniaczy odpada w porównaniach, niektóre denony też. Oczywiście nie ma co porówmywać z takimi klocami jak 1560 czy 1080, ale PMA525, PMA350, PMA250, itp nie mają startu do Diory!!! A PMA680 być może też by nie zachwycił, tak że nie ma się o co oburzać.
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Odnośnie Denona PMA-1560
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Cytat z opinii o PM-68:
"Big power, big features, but it's all achieved at the cost of subtlety and transparency.
Power output (W) 90
Number of inputs for non-vinyl sources: 6
Manufacturer: Marantz
Telephone: 01753 680868
Price: £300
Reviewed in issue: 192
Marantz makes several ranges of amplifiers, often based on the same superstructure, as it were, but with different levels of hand-tweaking. They're sold under the SE or KI Signature (the highest level) banners or, as here, in standard versions without any special suffix.
The PM-68 is a powerful mid-market amplifier that sells for Ł300, which makes an interesting comparison with the PM-66, which offers little more than half the power, but in a much higher-grade form, for Ł400 in KI Signature trim, or for Ł230 as the SE - amplifiers that received Best Buy and Recommended status respectively in previous issues.
As one of Marantz's larger and more powerful integrated amps, the PM-68 is an imposing product which weighs more than 12kg and is designed to deliver 95 Watts per channel into 8 Ohms, or 155 Watts into 4 Ohms from its LDPS (Linear Drive Power Supply).
There's no shortage of connection possibilities, with six line inputs (including two tape circuits), the ability to field two pairs of speakers singly or together, and a record selector that can be set to track the source selected for listening, or to copy from either tape input to the other.
There is also a record off position, but the best way to optimise sound quality is to use the 'source direct' switch to bypass the tone, tape select and balance controls. Headphones can be connected, and the speaker terminals are 4mm binding posts.
The PM-68 is supplied with a full system remote which even includes basic controls for Philips code-compatible TVs, which could make it a handy choice in a simple TV-inclusive system.
Sound Quality
There were mixed feelings from the panel about this amp, but it was clear by the end of the sessions that it lacked consistency and its balance made listening hard work with at least some programme material. A degree of midband haziness and some loss of weight and focus were noted, along with a rather hard quality amounting, according to one, to 'shriekiness' with the Weber piece, in which the clarinet produces a sound particularly rich in high frequency harmonics.
By contrast, one listener felt the bass was lacking in weight and drive, while by other accounts the bass was 'a bit heavy handed' (Prokofiev). The same listener felt orchestral strings were 'very warm', although on second hearing he described the amp as 'messy'.
In separate hands-on testing, the Marantz did indeed sound a bit hard-nosed, with a prominent mid/top and a shallow, listless bass when used with extended bandwidth speakers. However, compact speakers (which tend to be less sensitive than big ones, and so are often prime candidates for amps such as this) performed rather more evenhandedly. Even at its best, though, the Marantz was less comfortable and organic than many, and the epithet 'hard work' seems about right.
Conclusion
The conclusion one is forced into on the evidence of the Marantz amplifiers we've looked at recently is that there is real benefit to be gained from the SE and KI Signature enhancement programmes. Most of them have a certain warmth and grace - unlike the PM-68, which is alarmingly prosaic in performance. Next please..."
Link to comment
PMA 1560
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Nie demonizowałbym tej 1560 -tki.
To prawda, że jest ich mało na wtórnym rynku w RP.
Kiedyś kosztowała dużo...Ale teraz DENON wypuścił wzmak za 7999 Euro...
Kupię sobie go w 2015 roku:)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Archived
