bandridge---kirunkowy?
tomekkos
no wlaśnie czytam o kabelkach na Forum i zobaczylem o czym nie mialem pojecia-jak o wielu rzeczach) ze moga byc kable kierunkowe-czy moglby mi ktos powiedziec czy kabelek za 30/m bandridge glośnikowy moze byc kierunkowy? bardzo bym nie chcial...
ps. szukalem ale nie znalazlem odpowiedzi w innych postach
pozdrawiam T
https://www.audiostereo.pl/topic/19303-bandridge-kirunkowy/
Kierunkowy to znaczy od wzmacniacza w stronę kolumn ;-), to tak, ale fizyznie - nie ma podstaw by był kierunkowy (ale Nobel za to pewnie czeka :). Mogą być kierunkowe interkonekty - w tym względzie, ze mają ekran podłączony z jednej strony z masą i tą stroną powino się łączyć ze źródłem (tak mi się wydaje że tą stroną - tylko czemu ja mam teraz tak po stronie wzmacniacza podłaczone?) . Tak, by zakłócenia z ekranu spływały do punktu o niższej impedancji i nie bylo pętli masy. Na brzmienie to nie wpływa - cała "kierunkowość kabli" bierze się z nieporozumienia!!
https://www.audiostereo.pl/topic/19303-bandridge-kirunkowy/#findComment-332339
Jezeli kabel glosznikowy bedzie kierunkowy, to masz problem - bo kierunek signalu zmienia sie do 20 000 razy na sekunde. To samo oczywiscie tez przy interkonekcie - gdzie wydaje sie, ze plynie prad z CD do wzmaczniacza... lecz i tutaj kierunek sie niestety zmienia z czestotliwoscia i plynie sobie w jednym i drugim kierunku.
To poprostu bzdura i myt - ktory powstal na podstawie calkiem prozaicznego faktu:
Padlaczajac komplexowe systemy, uzywa sie centralnego punktu masy i wszystkie urzadzenia sa do niego podlaczane kablami podobnej dlugosci. Ten zabieg sie robi po to, by niepowstawali petle masy przy chaotycznych polaczeniach.
Przy interkonekcie z wielokrotnym ekranowaniem sa wszytkie ekrany podlaczone do masy tylko na jednej stronie i na drugiej tylko jeden - znow by zapobiec niepozadanym petlom. Czasami producenci zalecaja ktora strona ma byc kabel do urzadzenia podlaczony - lecz nie ma to nic wspolnego z kierunkowoscia, tylko z podlaczeniem masy. Zreszta wystarczy poczytac, co na odwrocie opakowania pisze Van den Hull.
https://www.audiostereo.pl/topic/19303-bandridge-kirunkowy/#findComment-332340
W swojej stajni kabli IC posidam Bandridge profigold'a i jest na nim zanazczony kierunek podlaczania. Niemniej jednk nie prowadzilem badan naukowych w wersji ''odwroconej'' choc pod wzgledem fizycznym moze to miec plusy dodatanie jak i ujemne;)
https://www.audiostereo.pl/topic/19303-bandridge-kirunkowy/#findComment-332360
Tak jak zresta pisze na tym opakowaniu Van den Hula - niektore polaczenia moga spowodowac wyzszy hum-level. W petlach moze sie poprostu naindukowac brzecenie lub wlasznie warkot 50Hz. Czasami lepiej tak, czasami w druga strone - w wiekszosci przypadkow nie ma to znaczenia bo i tak i tak nie ma niczego.
Rozsmieszajace jest, jak pan od testu w "fachowym" czasopismie pisze, ze podlaczyl przez pomylke na odwrot i dzwiek byl plasky, scena trudna do lokalizacji itp... W absolutnie najgorszym wypadku mogl tylko w przerwie lub cichych partach uslyszec brumienie. Ale jak sie chce, to sie i trawe rosnac uslyszy, jak sie do ziemi odpowiedni kabel podlaczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/19303-bandridge-kirunkowy/#findComment-332455
