Tuning przetwornika dodatkowym magnesem.
kobayashi
Zastanawia mnie efekt zastosowania dodatkowych magnesów (NIE w celu ekranowania). Większe natężenie pola magnetycznego to, przy tym samym prądzie na cewce, większa SEM, czyli większe/szybsze wychylenie membrany - w teorii... A jak w praktyce? Jakie efekty akustyczne ulegną zmianie? W czym nastąpi poprawa? Co można zepsuć? Może ktoś już próbował? Warto?
Poniżej zdjęcie przetworników seryjnego Elaca FS 208.2. Widać, że dodatowe magnesy zostały po prostu doklejone (nawet niezbyt precyzyjnie) - co konstruktor miał na myśli?
Zapraszam do dyskusji :o)
Tak na pierwszy rzut oka to może byc próba pewnej korekty rozkladu natężenia pola wzdłuż sczeliny. Ale przyznam że nie wiem czy to miałoby dostatecznie mocne podstawy fizyczne. Bo taka korekta powinna, zdaje mi sie , zmierzac do tego, zeby ten rozklad był jak najbardziej jednostajny, a nie wiem czy mozna w tym kierunku oddziałać doklejając magnes poza magnetowodem?
Dodatkowy magnes to wieksza siła sumaryczna magnesu, większa kontrola nad cewką i idące za tym niewątpliwe zalety, natomiast jako tuning w gotowych kolumnach nie ma to sensu bo taki dodatkowy magnes obniża Qts glosnika i całe strojenie skrzynki w łeb bierze. Trzeba by z nowym układem magnetycznym od nowa pomierzyc głośnik i stroić skrzynkę.
A czemuż nie w tym przypadku? Owszem, czasem producent składa magnes z dwóch pierścieni ferrytowych w celu zwiększenia siły pola magnetycznego, ale wtedy nabiegunniki są przyklejone na końcach zestawu, a nie pomiędzy magnesami. Doklejenie magnesu do tylnego nabiegunnika nie zwiększy istotnie pola magnetycznego w szczelinie, bo niby w jaki sposób? Chyba że taki magnes byłby duży, i miałby otwór o średnicy równej średnicy pierwszego magnesu, i obejmowałby go z zewnątrz, wtedy i owszem, mógłby zwiększyć pole w szczelinie.
Głównie dlatego, że nie ma tu puszki zamykającej obwód magnetyczny na zewnątrz tego stosu.
A niby czemu pola w tym wypadku nie miałyby się sumować?
Miałem się dopisać, ale Pawcio już wyjaśnił. A czemu w takim układzie nie zwiększy się w istotny sposób polew w szczelinie? Bo nie może, tylny nabiegunnik jest pomiędzy magnesami. Korzystając z ilustracji w podręcznikach do fizyki ze szkoły podstawowej można sobie wyobrazić rozkład linii sił pola magnetycznego w takim układzie. Pamiętając gdzie są nabiegunniki wychodzi że pole w szczelinie nijak nie będzie się chciało zwiększyć.
Nie chciało mi się bawić w rozkład linii sił pola, ale suma pól wygladałaby tak (nieco upraszczając):
Na rysunku jest błąd. Tak się będzie zachowywał nabiegunnik umieszczony na końcu układu, a nie w jego środku. Żeby to tak wyglądało, to sam nabiegunnik też musiałby być magnesem, i to mocnym.
Nie ważne jak doklei się magnes Qts zmieni się bardzo mało, nie zmieni to strojenia obudowy.
Lepsze efekty daje przyklejenie magnesu w przeciwfazie, bo pole w szczelinie jest bardziej skupione.
Nie chce wyjść inaczej :-)
