Aleph5 - końcowe uwagi - proszę o pomoc
Matthew
"jedyny minus taki że żeberka będą poziomo."
I nie wiem, czy może się okazać przeszkodą. bez swobodnej cyrkulacji powietrza wydajność takiego radiatora strasznie spada. Spytaj Pgwave co się dzieje jak się położy radiator poziomo (foto radiatora na 16 stronie tego wątku)
>>mikexx
uwazam ze moze byc malo... sam sie przekonalem ze ustawienie radiatora---cyrkulacja powietrza---ma wielkie znaczenie. ja uzywam po 3 profile jak na rysunku ustawione pionowo kazdy o wysokosci 15 cm ma kanal i mam temp okolo 50 C ale wznacniacz stoi okolo 5-7 cm od ziemi. jak go postawie na ziemie--gorsza cyrkulacja-- temp roscie do pomad 55-57 C. wiec jak chcesz ustawic swoj radiator poziaomo to moze byc cieplo.
pozdro
No z tym radiatorem powyżej to już sprawa nieaktualna, będę miał bardziej klasyczny profil.
Mam pytanie czy przy zasilaniu +/-34V czyli normalnym dla Alepha 5 i wlutowując tylko jedną parę fetów mogę bez obawy o zdrowie tranzystorów końcowych podać na wej. wzmacniacza dość spory sygnał ??
Pytam bo właśnie odpaliłem Alepha z jedną parą fetów i po sprawdzeniu spadku napięcia na rezystorze w źródle ( ok . 640mV ) i nap. na wyjściu ok. 9 mV ( bez parowania fetów wejściowych !!! ) nie mogłem się oprzeć i dałem na wej. sygnał z przedwzmacniacza i gra !!! całkiem nieźle ( zero przydźwięku ) ale bałem się podgłosić, a niestety nie mam jeszcze radiatora i nie chce wlutowywać wszystkich 6 fetów.
co myslicie o wsadzeniu w filtr zasilacz opornika np.0.47 lub 1 om miedzy kondensatorami, taki C-R-C ??
w lampie to w sumie podstawa filtracji napiecia... moze ktos ma doswiadczenia z tym
hej, robiłem kiedys Alepha i próbowałem takiego rozwiązania i ... o dziwo sprawdza się :) tylko daj oporniki minum 10 W i nie 1 ohm a max 0,22 oma. Ja takimi opornikami łaczyłem kondy + i - a masa już normalnie i zdecydowanie poprawiało to jakość zasilania (mniejszy brum) ale grzeją się paskudy więc trzeba dać im trochę miejsca dookoła.
no np te jak na zdjęciu,między kondensatorami...
Taki rezystor tworzy z kondensatorami filtr RC, powoduje odkładanie się składowej zmiennej ( czyli tętnień zasilacza ) na tym właśnie rezystorze, co poprawia skuteczność filtracji, niestety zwiększa też impedancje wyj. zasilacza, ale w Alephie gdzie pobór prądu jest prawie cały czas taki sam nie powinno mieć to aż takiego znaczenia jak np. we wzm. w klasie AB.
noga troche mniej boli wiec polutowalem.....
wlutowalem panasoniki fc (wczesniej jakies po 50 gr ) i wlutowalem ztx 450 zamiast bc 550c.
...dzwiek sie zmienil i to dosc mocno. przybylo basu bardzo miekkiego i plastycznego ale az czasem mialem wrazenie ze jest go zbyt wiele, zaczal dominowac .... narazie to pogralo chwilke wiec moze to kwestia wygrzania elektrolitow ??
mial ktos podobne odczucia i objawy ??
bartsx
ja miałem odwrotną sytuację - najpierw zero basu a teraz całkiem sporo:P. Myślę że coś w tym wygrzewaniu musi być i nieważne czy wygrzewa się nasz słuch czy wzmacniacz:P
Jaką ogólną pojemność kondensatorów dać na zasilaniu Passa , doczytałem że niektózy zalecają przynajmniej 100 000 uF na kanał to wsumie 200k uF a to już duże koszty Mathu zastosował 2x68 000 czy to wystarcza ? Zamiezam nabyć takie same kondensatory tzn. Kendeil 68 000 uF 63V (znalazłem w Monster elektronik).
czy zna ktos jakies przeciwwskazania do odwiniecia kilku zwoii z trafa toroidalnego ?? chodzi o obnizenie napiecia. oczywiscie spadnie moc ale czy sa jakies inne powazne wady tej metody ??
Bartsx:
Będzie IMHO silniej siał zakłóceniami z racji utraty symetrii. Może buczeć jak zaczniesz majstrować przy odwijaniu zwojów i naruszysz konstrukcję. Lepiej zamówić inny o dokładnie dopasowanym do potrzeb napięciu (pod obciążeniem).
