Aleph5 - końcowe uwagi - proszę o pomoc
Matthew
zorro, 17 Lut 2007, 23:15
>Wreszcie złozyłem do kupy Alepha30 . Polutowane PCB przeleżały w kącie chyba z rok :)
Gregori tu Janek- jest okazyja by u mie nia pasłuchać:):)
>Janek
Najpierw musze sprzęt dobrze wygrzać , przetestowac , nastepnie w preampie zmienic potencjometr
na drabinkę zbalansowaną i wtedy możemy umówić się na odsłuchy.
też gram chwilowo na mietkach (klony) ;D... maleństwa warte 600zł ;D, mają 4 ohmy i jeszcze A5 daje rade.. z większym głośniczkiem 4 ohmowym chyba by kupe zrobił, taką śmierdzącą ;)
Wydaje mi sie ze nie ma to szczegolnego znaczenia wazne aby solidnie to polutowac np na dobrym druku lub nozki kondow zmostkowac grubym miedzianym drutem np 2,5mm# istotna sprawa to poprowadzenie masy aby tam bylo solidnie polutowane i solidny styk.
Jak myślicie? Tacy kolesie na zasilanie:
www.myspace.com/loszmi
  • 4 tygodnie później...
naczytałem się o zwiększaniu prądu w Alephie i chyba przyszedł czas na taką poważniejszą modyfikację... na płytkach Foksik ajest na szczęście miejsce na wlutowanie dodtkowych rezystorów...... ;D stąpanie po kruchym lodzie? może wytrzyma jak mu sie da 2.8A ;D
jak to zrobić? :P
Panowie
pomocy mam na wyjsciu - 32V tyle ile jest na zasilaczu. wymieniłem wszystkie tranzystory włącznie z irfami i ztxami i nadal to samo. Gdzie powinienem szukać przyczyny?
czy mase zasilacza dałeś na płytkę !! j araz zapomniałem i tez miałem 34V
może ci nie kontaktuje jakaś ścieżka zasilania !! też tak mnie się zdarzyło... i jak jedna połówka idzie zasilanai to stałe na wyj jest..
Jeśli jest minus to może oznaczać że zatkane są tranzystory w gałęzi dodatniej a zasilanie jest w porządku. Ale pomiary bez obciążenia mogą pokazywać bzdury co chyba ma miejsce w tym przypadku, bo jak masz na wyjściu napięcie zasilania, to skąd na rezystorach 9V? IRF musiałby działać jak bateryjka. Spróbuj pomierzyć napięcia na R11, R14, R17, R18, Q5. Sprawdź czy R15 i R16 nie są spalone to się czasem zdarza. Spróbuj pomierzyc napięcia na rezystorach i tranzystorach stopnia wyjściowego przy jakimś obciążeniu - jakiś rezystor na wyjściu.
witam...wtrące w wasz wątek o budowie pass alephów pytanie...ktoś na allegro sprzedaje klon passa 30, czy któs z forumowiczów sluchal tego klona - Moc przy 8 ohm 30 W,przy 4ohm 50 W końcówka napędza linie transmisyjne na głośniku 25cm bez problemów.Cena 2500 zł.Elementy użyte to min rezystory Dale,kondensatory Elna ,Nichicon Muse ES,Tranzystory oryginalne amerykańskie IoR.Transformator specjalny .Zasilanie BHC aerovox +ROE są to słowa sprzedającego... mam kolumny diy na focalach,wzmacniacz pentagon a70 i cd stelmacha...jaka byłaby róznica podstawowa w odtwarzanym dżwieku miedzy wzmacniaczami( wiem ze pass to koncówka i muialbym dokupic pre) czy warto udac sie na odsłuch i czy klon to nie jakas kicha amatorska...
