Pioneer PL-777Z (problem)
Pan Aes
Witam serdecznie.
Niedawno stalem sie posiadaczem w/w gramofonu i mam nastepujacy problem. Otoz razem z dzwiekiem slysze w glosnikach charakterystyczne "buczenie" czy tez "bzyczenie" jak niektorzy to nazywaja (slychac jak prad "plynie"). Jako, ze na naprawie tego typu sprzetu kompletnie sie nie znam, chcialem poprosic o rade, co w tej sytuacji mozna uczynic, bo byc moze jest to jakas drobnostka. Zauwazylem, ze gdy dotykam koncowki kabla chinch, to "buczenie" nieco ustepuje, jednak nadal jest ono wyraznie slyszalne. Za wszelkie proby pomocy z gory serdecznie dziekuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/19923-pioneer-pl-777z-problem/
nasi zachodni sasiedzi (Niemcy) w takich sytuacjach wynoszą sprzet do tzw kubła.Jesli jednak jestes do niego przywiązany to myśle że można podłączyć mase czyli ten zwisający kabelek do masy wzmacniacza, powinno ustąpic buczenie.Jeśli nie to odezwij sie ponownie bo przyczyn może być wiele i bedą to już poważniejsze do zdjagnozowania przez internet usterki
Witam :)
Niestety nie dopatrzylem sie zadnego "zwisajacego kabelka" w tym modelu. Obejzalem dokladnie i nic nie zwisa :) Chyba, ze chodzilo Ci o jakis kabelek wewnatrz obudowy gramofonu. Jesli tak, to prosil bym o jakies wskazowki. Przepraszam za moja "zielonosc" :)
z gramofonu standardowo wychodzą dwa chincze i jeden kabel z widełakmi na końcu lub bez nich.To jest ta masa.Gdy wyjście jest DIN to masa jest na środkowym bolcu i stosując przejścike DIN-CHINCH może nie być wtedy dołączona do wzmacniacza.
I szczerze piszac, to jeszcze sie nie spotkalem z czyms takim. Mam jeszcze jeden gramofon, Unitre GS-434 i on nie ma zadnego uziemienia tego typu, a jednak buczenie jest na dosyc niskim poziomie (zgrywac sie raczej nie da, ale sluchac ujdzie.)
nie znam tego modelu Pioneera ale zobacz czy na tylnej ściance nie ma w takiej sytuacji jakiejś śruby z napisem GND,lub sladów że ktoś odcioł kabel uziemnienia,zobacz przy samym wyjsciu kabli chinch z obudowy gramofonu.Trzeci kabel musi być w gramofonie bez wzgledu na producenta sprzętu.
Obejzalem gramofon dokladnie i zadnej sruby tego typu nie znalazlem. Sladow po wyrwanych kablach rowniez nie stwierdzilem, ale mozliwe, ze urwany kabel po prostu wpadl do srodka, dlatego dla spokojnosci rozkrece jeszcze drania i obejze. Natomiast zwrocilem uwaga ne naklejke znajdujaca sie z tylu obudowy. Poza standardowym Made In Japan, znalazlem takze informacje, ze ten gramofon nalezy "connect to (tutaj wymienione modele) ONLY" wiec moze tutaj tkwi przyczyna?
  • 2 lata później...
