Technics SU-V2X
tommashek
Kupiłem takiego wzmaka na allegro za 45zł(oczywiście uszkodzony). Jednym z wielu sposobów na "naprawę" jest potraktowanie lutów hot-air'em lub zwykłą lutownicą. Instrukcja:
1. otwierasz obudowę(od spodu).
2. bierzesz pastę lutowniczą lub kalafonię i smarujesz wszystkie luty.
3. teraz lutownica na gorące powietrze lub zwykła.
4. przygrzewasz każdy lut w taki sposób, aby roztopiona cyna połączyła się z pastą lutowniczą/kalafonią.
5. bez zamykania obudowy podłączasz wszystko i sprawdzasz czy jest ok, jeśli nie to trzeba szukać innej przyczyny.
Stk 8040 nie powinny być spalone - mówisz, że tylko czasami głośniki nie grają. Być może masz podłączone kolumny 2x400W i słuchasz na max ??? Ale z drugiej strony ten wzmak nie ma zabezpieczenia termicznego!? Oprócz sprawdzenia lutów, sprawdź złącza i je przeczyść (poczynając od głośnikowych a kończąć na "międzypłytkowych").
Powodzenia w naprawie.
https://www.audiostereo.pl/topic/20990-technics-su-v2x/#findComment-368289
