prawidłowe ustawienie kolumn
jmwicz
Witam wszystkich odwiedzajacych mój wątek. Po przejrzeniu wszystkich wątków dotyczących ustawienia kolumn w systemie stereo, zdecydowałem się na założenie tego tematu. Proszę Was o pomoc w ustawieniu moich kolumn w pokoju, którego plan znajduje się w załączniku.
Mój sprzęt (stereo oczywiście) to:
- wzmacniacz Marantz PM 7000
- odtwarzacz CD Marantz CD 43 tuningowany
- kolumny Altus 110 ( w niedługim czasie wymiana)
- kable interconnect'y WireWorld orbit 5
- kable głośnikowe miedź beztlenowa PFC
https://www.audiostereo.pl/topic/21344-prawid%C5%82owe-ustawienie-kolumn/
przepraszam, zapomnialem dodać schematu.
Za wszelkie udzielone rady serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Jacek M.
1) a gdzie załącznik?
2) nie chciałbym być złośliwy, ale może najpierw wymień głośniki, a potem je ustawiaj? nawet pomijając kwestie dźwięku Altusów, coś, na co je wymienisz, prawie na pewno będzie mniejsze, i może wymagać innego ustawienia.
Pzdr.
OK, jest załącznik ;)
OSOBIŚCIE zachowałbym ustawienie, które masz, tylko obrócił je o 90st. zgodnie z ruchem wskazówek zegara. O ile oczywiście żona / narzeczona / kochanka / etc. pozwoli Ci postawić kanapę w przejściu :)
Ta opcja odpada, zastanawiam się raczej, czy nie poszerzyć/ zwęzić odległości kolumn od siebie ?
Może prawa kolumna stori troche za blisko ściany i telewizora?- dodam, że nie słyszę rezonansów.
jmwicz=> to się nie zastanawiaj, tylko poprostu przesuwaj i dojdziesz do tego sam metodą prób i błedów.
Wydaje mi się że chyba ciut za daleko siedzisz, jeżeli baza wynosi tylko dwa metry, to twoje stanowisko odsłuchowe, a właściwie twoje uszy powinny znajdowac się także dwa metry od linii kolumn.
Ygrek:
Te 2m: niekoniecznie, być może tak będzie dobrze, bałbym się czegoś innego: na prawej ścianie masz bliskie pierwsze odbicie, na lewej właściwie wcale go nie masz; stereo może wyjść z tego jakieś pokręcone. Choć, po prawdzie, duża szansa, że przy Altusach i tak nie da się zauważyć różnicy ;)
Jeśli nie da się czegoś zrobić z głośnikami (obrócić, jak sugerowałem), to może coś rozpraszającego na prawą ścianę? Jeśli nie panel akustyczny, to może szafka, roślinki? Aha, no i jeśli i głośniki są przy ścianie (z tyłu), i kanapa (jak rozumiem, miejsce do słuchania) jest przy ścianie, to duża szansa, że bas będzie dudnił. Poza tym, rzekomo, należy wytłumić albo ścianę za głośnikami, albo za słuchaczem, ale nie obie.
Jeśli to możliwe, spróbuj przy następującej korekty ustawienia:
Zachowaj bazę (odległość kolumn między sobą liczona względem osi głośników) ok. 2m. i przesuń obie kolumny w lewo (zachowując w miarę równe odległości od lewej ściany przy wgłębieniu i od prawej ściany). (Możesz w tym celu stolik RTV przerzucić na prawo od kolumny.) Wysuń je także do przodu (żeby były znacznie dalej od ściany tylnej). Jeśli do ścian bocznych nie będziesz miał minimum 50 cm to spróbuj zmniejszyć bazę. To wszystko chyba możesz zrobić bez większych rewolucji. Rzeczywiście fajnie byłoby jeszcze miejsce odsłuchu trochę odsunąć od ściany, ale to wymaga sporego przemeblowania - jeśli się da, spróbuj.
Po tych wszystkich zmianach usiądź, posłuchaj i oceń czy bardziej Ci się podoba brzmienie w nowym ustawieniu. (Im więcej różnych kombinacji wypróbujesz, tym więcej informacji będziesz miał o "dobrych" i "złych" ustawieniach w Twoim pomieszczeniu.
Jak przesuniemy głośniki w lewo, to zastawimy drzwi balkonowe, a na to żona / ... itd. już na pewno nie pójdzie! Upierałbym się przy mojej pierwszej propozycji (która, zauważmy, rozwiązuje chyba wszystkie problemy). Choćby dla spróbowania, na, powiedzmy, trzy dni. Potem zdecydujesz, czy chcesz wrócić do starego układu.
Witam, to znowu ja. Spędziłem pół dnia na ustawianiu kolumn w salonie. Stwierdzam z całą pewnością, że najlepsze ustawienie zaproponował Hiszpan. Oto co się poprawiło:
- bass: jest teraz bardziej kontrolowany, szybszy, nie buczy i nie dudni, a dodatkowo jest obszerniejszy i lepiej się roznosi.
- dźwięk stał się bardziej "oderwalny od kolumn", jest bardziej naturalny.
- znaczne poszerzenie sceny muzycznej.
- stereofonia
- słuchając, nie można stwierdzić skąd dochodzi głos wokalisty.
- lepszy porządek, nie ma chaosu, każdy instrument znalazł swoje miejsce.
Dziękuję wszystkim za udzielone rady. Wasze wpisy w tym wątku są nieocenioną pomocą.
Pozdrawiam Jacek M...
-> jmwicz
Hmm... Mam rozumieć, że słychasz muzyki siedzą na kanapie? Jeśli tak, to zaporoponuję Ci jeszcze taki eksperyment ;-) - usuń te fotele (co najmniej te dwa bliżej sprzętu) i ławę (i - jesli masz "gołą" podłogę - połóż w to miejsce jakiś dywan). Dopiero wówczas posłuchaj muzyki - opisz, czy coś się zmieniło i jak to oceniasz ;-)
Moim zdaniem może to trochę pomóc...
-> jmwicz napisał: "Witam, to znowu ja. Spędziłem pół dnia na ustawianiu kolumn w salonie. Stwierdzam z całą pewnością, że najlepsze ustawienie zaproponował Hiszpan. Oto co się poprawiło:
- stereofonia
- słuchając, nie można stwierdzić skąd dochodzi głos wokalisty."
Coś nie tak ze stereo skoro nie wiadomo gdzie śpiewa wokalista... musisz dalej próbować:)
pozdr
A jak byście ustawili kolumny w takim pokoju? kolumny to podłogówki na stxach (tymczasowe)
żółty obszar to spadek dachu
opcja z postawieniem kolumn pod spadkiem dachu w rogach pokoju po prawej stronie raczej nie wypali bo musiałbym postawic wersalke na srodku pokoju bo stawianie jej naprzeciwko wejscia mi nie pasuje
zapomniałem o rysunku
Witam, chodziło i mi o to, że głoś wokalisty dochodzi dokładnie ze środka między 2 kolumnami. Słychać tak jakby był głośnik centralny pomiedzy tymi 2 kolumnami, ale go nie ma. Jeśli chodzi o usunięcie ławy i foteli to odpada. Podczas odsłuchu po prostu odsuwam fotele, tak abym widział i słyszal głośniki. Nie zaznaczyłem tego, ale mam właśnie dywan pod całym zestawem wypoczynkowym ( pod 4 fotelami, ławą i kanapą).
Moze ktos tu pomoze =] Niebede pisał jaki sprzęt bo zaraz bedą wszyscy sie nabijać =/
No wg mnie moze sprobuj kolumny na tej scianie od drzwi po prawej stronie a fotel gdzies na srodku pokoju, bylo gdzies opisywane ustawienie wg Audio-Physic czyli dosc szeroko i mocno skrecone kolumny na sluchacza, fotel stosunkowo blisko od lini bazy
