BOLEC. Galeria Anachronicznego Prymitywu
graaf
To jeszcze z innego kąta:
>>>synromka,
No, pięknie jest ! Ciekawe co to za rurka (albo przewód ?, chodzi mi o to biało-szare, jakby polietylenowe), która wychodzi z tyłu sanek ramienia i "ucieka" poza gramofon. Masz jeszcze inne kąty ?
Dmuchane ramię :-). Tzn na poduszce powietrznej. Więcej:
1.
2.
Pozdrawiam K
Proszę, więcej nie mam. Ciężko te pliki zbić bez sporej straty jakości, większę i ładniejsze są tu:
>>>synromka,
Dzięki i za to. Ten gramofon musi robić piorunujęce wrażenie swoim wygladem "na żywo". Ta skrzynia jest w rzeczywistości potężna - ma co najmniej z 70 cm szerokości i pewnie dobre pół metra głębokości. Natomiast trochę właścicielowi nie wyszedł ten jej górny rant (moim zdaniem taki "ni z gruchy, ni z pietruchy").
Yul, troszkę przesadziłeś z tymi 70x50 cm.
Spójrz na to ujęcie. Jest to mniej niż 60 cm ... po szerokości nie wejdą dwa talerze. Tak z proporcji ... głębokość też jest mniejsza od 50 cm. Mam granit 55x45 cm pod swoim TT (wydaje się większy) i dlatego zwróciło to moją uwagę.
>>>synromka,
Nie chcę się sprzeczać, bo i po co ? Późno już, noc dawno nastała.
Myślę cały czas o tej drewnianej skrzyni. Ona ma "na bank" z 70 cm szerokości. Sama rurka ramienia liczy sobie (tak by to można oszacować ze zdjęcia) z 40 cm długości.
Synromka, idziemy spać ?
Pozdro,
Yul
Teraz na poważnie.
Yul, zostaw w spokoju tę rurkę. Mie wiemy jaką długość ona może mieć ... to jest niewiadoma.
Jedyną wiadomą na tym zdjęciu jest talerz i płyta na nim. Tylko na podstawie tych danych można zacząć szacować.
Pozdro.
Yul,
to było pisane myszką w programie Paint. Pierwszy raz to robiłem i to była wersja nr 1 rysunku (innych wersji nie było).
Spróbuj sam narysować mychą w Paint, to może się razem pośmiejemy.
Uparty jesteś. Szerokość tej skrzyni to ok. 60 cm. Jeśli widzisz inaczej ....
Poza egzotyczną konstrukcją ramienia, żadnej rewelacji w tym TT nie widzę.
Nie no, Garrard 401 to nie jest żadna rewelacja.....nic a nic.... A z innej beczki - Papamek ma 401 - można zmierzyć podstawę i się wyjaśni :)
Babci pismo było niezłe Yul :)))
Garrard 401 został wykonany tylko w jednym egzemplarzu ? ... czy może plącze się tego trochę po eBay?
Gość zmodyfikował ten gramofon i poza nową skrzynią najważniejszą innowacją jest nietuzinkowa konstrukcja ramienia.
piękny egzemplaż tylko potrzeba do niego sprężarkę czy jak się słucha na małych poziomach głośności nie przeszkadza syczenie powietrza przy inny modelu było napisane zużycie powietrz 4 L/min przy 5 atm.
  • 4 tygodnie później...
Yul, 5 Lut 2008, 07:59
Ja bym się tak nie spieszył z tym numerem, zdjęcie jest "z tamtych lat" i pani może już wyglądać jak "kobieta po przejściach"
