Kolumny do SET na 300B
MS
Sporo szperalem na forum i większość poleca do wzmacniaczy SET na 300B kolumny AN. Jakie jeszcze kolumny tworzą udaną parę z 300B?
Sprawdzalem kilka kolumn Triangle, Phonar, VA ale ciągle brakowalo mi życia w muzyce i jeszcze wiecej przestrzeni (oderwania dźwieku od kolumn)
W sumie kolumny przerobione przez kolegę znanego na forum trzymają sie w porownaniach do innych konstrukcji bardzo dzielnie i nic poki co mnie nie powalilo. W "o mnie" więcej informacji.
Pokój 19m2, glówniw bossa nova, jazz, muzyka akustyczna i trchę nowych brzmień, fascynacja perkusją i instrumentami perkusyjnymi. Budżet kolo 5 tys. Bylbym wdzieczny za sugestie lub skierowanie do odpowiedniego wątka.
https://www.audiostereo.pl/topic/21570-kolumny-do-set-na-300b/
Trzeba zweryfikować twój wzmak ,bo z tego co widzę jest bardzo słabiutki i bardzo rzadko zdarza się żeby na lampie 300B mieć tylko 6watt ,8-9watt to minimum?Przyczyną może być źle wysterowana 300B lub czółość wejsciowa wzmaka.Miałem wiele wzmcniaczy na 300B i z tymi kolumnami co wymieniłeś grały i wysterowywały je bez problemu.Przyczyny należy szukać gdzie indziej.
Na AS ciekawie SunAudio grał z Coincident Audio Tech.Triumph Sign ( "najstarszy second -hand w kraju" ).
Triangle też powinny grać nie wiem czemu masz brak życia( oczywiście nie volante bo te są za duże, ale zays czy celiusy jak najbardziej ). Może brak Ci preampu ? ( sam uzywam pasywki do 300b, ale wiem, że Sun audio czasem mają problemy z wysterowaniem - może tu jest Twój problem ? ). Jeśli chcesz dać czadu to alteki( np. 14lub Valencie ), ale klasyki to już raczej na nich nieposłuchasz. ( swoją drogą najlepszy bas z 300b )
Oczywiście goodmansy np axiom 301 no i cała masa szerokopasmowych, ale to już trzeba być amatorem ..
