po co sie stosuje kondensatory......
chick
Dokładnie są to kondensatory odsprzęgające, które zwierają sygnały o nieporządanych wysokich częstotliwościach.
Pojemność zależy od zakresu zwieranych częstotoliwości, można ją policzyć i dobrać odpowiedni dla siebie kondensatorek. (bardzo dużo 10p, mniej 100n, a w niektórych 220n, 330n do 470n)
Zamiast zakładać takie diody w mostku, który ich nie ma - lepiej zwiększyć pojemność filtracyjną samego zasilacza.
A kondensatory odsprzęgające dać po stronie pierwotnej trafa (miejsce wypróbować empirycznie).
chick, 18 Mar 2006, 04:56
>Jakie pojemności bocznikujące najlepiej zastosować do szybkich diód prostowniczych typu MUR, czy
>BYW ?
sprawdź w katalogu pojemność własną swoich diód i przed właczeniem jakiejkolwiek pojemności przebadaj przebiegi oscyloskopem, po podłaczeniu kondensatorów ponownie podłacz oscyloskop i sprawdź zbocza przełączania ...
Niedwano kroś pisał żeby nie przekraczać 100nF, to jednak dośc dużo w stos. do częstotliwości jakie maja tłumić. Też myslę że 10-47nF jest w sam raz do zwykłych diod , prostowniczych, do szybkich ok. 10x mniej.
Większa pojemność spowoduje przenoszenie za mostek zakłóceń w.cz. jakie mogą przenikac z sieci przez transformator i trzeba je zwierać do masy nie tylko elektrolitem w zasialczu, ale jakimś kondesnstorem dodatkowym (ceramicznym, foliwym).
Niezłe może być tez obciążenie wzwojenia wtórnego małym kondensatorem np. 100-470nF ceramicznym, foliowym, na odpowiednie napięcie.
Interesuje mnie czy ktoś probował dodać do zasilacza "baterię" kondensatorów foliowych tak z 10-50uF (mam trochę zbędnych kostek 6,8uF/100V MILFEX z lat 1987-88 które może by się nadawały do takich prób).
Co o tym sądzicie?
chick, 18 Mar 2006, 14:41
>Sorry, chciałem napisać dlaczego nie ma kondensatorów bocznikujących w Gainclonie
bo diody są wysokiej jakości jak wspomnina Molibden popatrz na parametr soft recovery i szybkość przełączania
Molibden wystarczy podłaczyć do zmodyfikowanego zasilania (kondensatory równolegle z diodami) wzmacniacz o b. dużym wzmocnieniu np. gramofonowy i odrazu usłyszysz jakie kondensatory są najlepsze - po głośności przydzwięku sieciowego(ew .szumu) poznasz jakie wartości są najlepsze ew. możesz podłaczyc oscyloskop i dodatkowo zobaczysz co dają kondensatory bocznikujące diody ,standardowe elektrolity raczej w niewielkim stopniu stłumią zakłucenia powodowane przez diody (poprostu są zbyt wolne ew. mozna coś zdziałać tantalami i kondensatorami low impedance)
Może i ja tez się włacze .... bo tak wszyscy balansujecie czy dawac kondzie do murów czy nie, a nik z Was jednoznacznie tego nie powiedział czy tak czy nie. Przykładem że nie jest GC, ale w GC kondensator na mostku jest filtrem napięć wyjściowych, a nie bocznikuje diody.
Sam mam przypadek wzmacniacza tranzystorowego z mostkiem na MURach który to na tranzystorach wyjściowych Toshiby chce mi się wzbudzać na w.cz, a z tranzystorami MJL (OnSemi) tego nie ma ... wyjaśnie że MJL nająsiększą pojemność złacza od 2SC/2SA... ale czy te wzbudzenia biorą sięwłaśnie ze stopnia mocy, czy jest prawdopodobne, że to MURy w mostku taką kaszane odstawiają ???
P.S. Ja kiedyś gdzieś wyczytałem, że kondzie bocznikujące diody w mostku sa po to, by przyśpieszyć proces przełaczenia.
wovo, 19 Mar 2006, 08:38
bo ja nie stosuje MURów, jestem zwolennikiem mostków zintegrowanych
i napisałem aby zobaczyć na oscyloskopie
przyspieszą bo złagodzą poszarpane piki na zboczu, też zapraszam do zabawy z oscyloskopem
tylko raz nie dałem kondensatorów bocznikujących w robionym ze 20lat temu wzmacniaczu i w kolumnach było słychać stuki jak używałem lutownicy albo załączała się lodówka. Do szybkich diod powinny wystarczyć mniejsze pojemności a do elektrolitów w zasilaczu już standardowo dopinam różnej wartości suche kondensatory.
-->wovo
po zmianie jakichs elementów a tranzystorów mocy najbardziej konieczna jest kompensacja wzmacniacza tzn dobór pojemnosci kompensujących. Nigdzie nie zauważyłem tego tematu na forum a to podstawowa sprawa. Wzmacniacz sterując sygnałem prostokątnym i obserwując przebieg na oscyloskopie trzeba doprowadzić do stabilnej pracy bez wzbudzeć i tak dobrać elementy aby slev/rate był możliwie najwiekszy i nie było przerzutów. Ponadto trzeba sprawdzić jak pracuje przy obciążeniu pojemnościowym i indukcyjnym i ew. dolożyć kilka części na wyjściu.
W trakcie usuwania konta.
