Mark Levinson (diamond) buffer
veteran
Matthew, ale szumisz ;)
Transformator 40VA w zupelnosci wystarczy. Wystarczy nawet 20VA...
Ja uzywam w miejscu C13 i C14 100nF.
Plytki sa dwustronne, dlatego cyna wypelnia metalizacje i trudniej jest wylutowac elementy.
Ja skladam druga wersje - tym razem zamiast Elpodow Dale od Petera i BGN w zasilaniu.
Patrze na te wasze podstawki i jakos nie moge sie przyzwyczaic do ich widoku na tej plytce;-)
Jesli juz musze uzyc IC socket, to jak na zdjeciu ponizej:
veteran,
czekam na towar od Petera, ile to srednio trwa? zamówiłem NOS'a i DB dual mono full opcje, z BG i Caddock'ami w I/V i R7/R10 w DB.
po co te podstawki, będziesz tuningował:) chipami?
pzdr.
Andy777, 12 Lip 2006, 20:15
>veteran,
>powiedz pls po co Ci one w DB?
>pzdr.
żeby można było sobi etestować różne opampy, oraz tranzystory w obudowach DIP, czyż nie mam racji Veteran? zgodne to jest z tuningowo-diyowym stylem zycia ;)))
Paczki wysylam przez polskiego kuriera ( wysylaja raz w tygodniu, w czwartek). Paczka jest juz w kraju w poniedzialek i od urzedu celnego zalezy jak szybko ja dostarcza. Zwykle trwa to od tygodnia (mniejsze paczki) do 2 tygodni ( wieksze paczki przy wspolnym zamowieniu)
Podstawki (14 nozkowe) kupuje w lokalnym sklepie, ceny nie pamietam.
Wróciłem do BGN 4,7 uf. Jednak deklasują FC 10 uf pod każdym względem.
Bufor to układ niezwykle idiotoodporny, dzisiaj zrobiłem zwracie na układzie, trafo rozgrzało się tak, że nie można było dotknąć, poszedł nawet mały dymek. Po usunięciu usterki układ działa prawidłowo.
Gdyby tak jeszcze płytki były lepsze i nie odchodziły punkty lutownicze to byłoby super. Radzę budować układ na docelowych częściach, bo potem mogą być duże kłopoty z wylutowaniem elementów. Zwłaszcza z kilkukrotnym wylutowaniem ;-)
rogus,
no to cool, zamówiłem kity właśnie z BGN.
Odchodzące punkty nieco mnie niepokoją, za ca tydzień będę spawał NOSa i DB. Jak uniknąć błędów, czy mógłbyś coś podpowiedzieć, jaka kolejność, uruchamianie po kawałku, itp. Czy np dobrym pomysłem będzie lutowanie delikatne żeby tylko złapało na kawałku punktu, a jak ruszy poprawiać porządnym lutem.
pzdr.
>Andy
Lutuj normalnie,tylko odpowiednią lutownicą czyli niezbyt dużej mocy np 30W zupełnie wystarczy
druki są naprawdę dobrej jakości i nie ma problemu z odklejaniem się ścieżek,pod warunkiem że nie wymienia się ciągle elementów- tego żadne druki na dłuższą metę nie wytrzymają
A jesli masz zamiar testowac rozne elementy, to zainstaluj najpierw male gniazdka na plytce, tak aby nie wylutowywac non stop elementow, duzo latwiej tez sie wtedy testuje:
Gniazdka mozna zrobic z roznego rodzaju wtyczek jakie sa dostepne w sklepach elektronicznych.
Peter Daniel
Pytanie, czy to, że bufor muli ;-) jest skutkiem zastosowania FC w zasilaniu, mówię o C1,C2,C3,C4. Drugie pytanie - czy zmiana na BG STD jako C1 i C2 oraz BGN jako C3 i C4 wniesie satysfakcjonującą poprawę, tzn. czy dźwięk się otworzy ?
To ze muli jest niewatpliwie w pewnym stopniu efektem uzytych czesci. Na pewno spotkales sie z GC ktory tez mulil, choc nie koniecznie tak musi byc. Zbudowalem tylko jedna wersje bufora, jak na zdjeciach zamieszczonych wczesniej, i nie odczulem zeby "mulilo"
Z natury, BG STD nie mula, BG N jesli zle uzyte, tez moga mulic.
pytanko:
czy w miejsce kondów C11, C12, C10 10nF mogę wstawić 47nF? nie wiem czy tam powinny siedzieć jakieś lepsze kondy? w miejscu C13 raczej wypadałoby wrzucić coś lepszego?
Hmm, nie wiem o co chodzi ale dzisiaj wygrzebałem bufor (leżał sponiewierany), zlutowałem jako oddzielny klocek i chodzi, bez zniekształceń. Widocznie elektrony odpowiednio się ułożyły ;-) Nawet przestał mulić trochę :-)
Kajo
Dobrze kombinujesz, u mnie DB w podstawowej wersji, mimo, że wniósł pozytywne cechy w pewnych aspektach dźwięku (dynamika, potęga, bas) to generalnie zdegradował sygnał z Nos Daca. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli już pakować się w DB to na wypasionych częściach.
Pozdr.
