Kable głośnikowe - jaka grubość?
Bigmar
Recommended Posts
Niebawem czeka mnie wymiana kabli głaśnikowych w moim zestawie na dłuższe w związku ze zminą pomieszczenia i w związku z tym mam mały dylemat.
Mam głośniki Koda z serii EX566 podłączone kablem ultralink na przodach i central 2x4mm a tyły 2x1,5mm.
Ponieważ obecne kable nie starczą mi na długość w nowum pomiesczeniu mam pytanie czy warto kupywać kable firmy Profigold takie jak tu na przody:
Hidden Content
a te na tyły:
Hidden Content
Zastanawiam się czy nie kupić wszędzie tylko kabla 2x2,5, ale nie jestem pewnien czy to dobry wybór. Od czego zależy grubość kabla, czym powieninem się kierowac przy wyborze?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
do Pokles`a
Co to znaczy "awg"?
Myślę jeszcze o tym kablu by może puścić na fronty:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tylko ja bym wzioł 2x 2,5mm. Czy będzie jakaś słyszalna różnica między kablem za 16pln 2x4mm a kablem za 22pln 2x2,5mm?
Hidden Content
Link to comment
co do kabli to bym nie przepłacał i kupił 2x2,5 w rozsądnej cenie. Mam Y- RXV-495 i Dali 470, wpinałem kable od 2zł/m do 50zł/m i różnic żadnych nie wychwyciłem (obecnie mam wpiętego cordiala 2x4mm i gra tak samo jak kabel za 2zł). Chyba Yamaha jest odporna na kable :-), ale może w wyższych modelach ma to się inaczej...
najlepiej wypożycz jakiś droższy kabelek i posłuchaj
pzdr
123... test
Link to comment
>Zdecydowanie tak nie jest, że na przód ciensze a na tył grubsze.
dlaczego?
jesli kable na tyly sa np. conajmnniej dwa razy dluzsze, to dla zapewnienia tej samej opornosci jak i na przodach powinny miec dwa razy wiekszy przekroj!
xajas
_______________
www.jaschiks.com
Link to comment
grubsze, cieńsze - pewnie :-)
... a w tych przewodach płynie taki prąd jakby to miało znaczenie.... po to jest regulacja w amplitunerze do każdego głośnika osobno, żeby to równo grało - tzn jak sobie ustawisz tak słuchasz. W stereo to może ma większe znaczenie. Ja mam na tyły puszczone cienkie kable (po 1-2zł/m) i gra super. Najlepiej żeby były jednej firmy z racji tego że wykonane będą z tego samego drutu. Pozatym przy niewielkiej długości kabla oporność nie ma aż takiego znaczenia (można to miernikiem zmierzyć - czy to będzie odcinek 5m czy 15m to oporność będzie taka sama dla każdego z nich , więcej zależy od czystości miedzi z jakiej został wykonany przewód)
123... test
Link to comment
Nie tak dawno kupowałem Nakamichi o przekroju 4mm2 za bodajże 1,70- 1,90 za metr a wcześniej 2,5mm2 za 0,90 PLN ... w jakimś małym sklepiku ... inna sprawa, że podłączone "niewygrzane" grały gorzej niż tani Monster - XP (baaaardzo stara wersja - jescze wersja w białej izolacji o prostokątnym przekroju) ... po wygrzaniu już nie sprawdzałem ... sam do surroundów ze względu na długość ~(kilkanaście metrów) mam podpięte po dwa - 4mm+2,5 = 6,5mm2 ... do kolumn głównych ~3,5 mm2 ale "troszkę" inne i z troszkę innego materiału ;-)
Link to comment
Archived
