Zwrotnica głośników zmiana kondziorów
Djeight
Witam na rysunku przedstawiam wam schemat zwrotnicy i są tam kondensatorki Elna , o danych wartościach , nie pokoi mnie to że są one na napięcie 50V :/ , na jakie kondensatory wymienić , i czy wogóle wymieniać , czy do basowca opłaca sie stosować inne prócz elektrolitycznych bez polaryzacji ,
Podzielcie się ze mną swoimi opiniami
Elektrolity niemal zawsze opłaca się wymienić na tańsze MKSE albo droższe MKP. Same w sobie (elektrolity) "zamulają" dźwięk i gubią mikrodetale w wyższych rejestrach. Ten "potencjometr" też wywal;)
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
W jakiej cenie MKSE stoją a co z basówką MKSE są o takiej pojemności jak tak to pewnie drogie :/ i na jakie dać napięcie te kondziory, czemu wywalić potencjometr , rezystor chyba w tym wypadku powoduje zwiększenie tłumienia do 12dB /okt?
A rezystor to dużo zmieni, potencjometr jest przecież rezystorem tyle że rególowanym , a no właśnie jeszcze się chciałem zapytać jakiej średnicy przewody zastosować do 60W basówki wewnątrz kolumny?
Zapoznaj się może z tematem typu "L-pad" i spróbuj "wymienić" ten potencjometr.
Przy mocy około 50 i więcej stosuję co najmniej 4[mm2].
Pozdrawiam, Piotr01
Witam jeszcze raz mam jeszcze pytanie. Pisaliście że można używać do zwrotnic kondensatory MKP bądz tańsze MKSE a co powiecie na kondziory typu MKT ? Jakiego rodzaju rezystor zasosować ? Drutowy ? Czy inny typ?
a kable do średnio i wysokotonówki nie muszą być bardzo grube? Jakie wady i zalety mają cewki na rdzeniu ferrytowym w porównaniu z cewkami powietrznymi?
Pozdrawiam!!!
MTK mogą być.
Drutowy nie. Węglowy lub metalizowany/ ceramiczny.
Kable moga byc 1.5mm2.
Rdzeniowe sa tańsze , lżejsze i maja małą rezytancję, ale powietrzne sie nie nasycają i są droższe.
MKT osuszają dźwięk i są najgorsze brzmieniowo z wymienionych.Rezystor zastąp wyliczonymi 2 matalizowanymi wg.danych uzyskanych z L-Pada uzyskując wyrównanie skuteczności głośników (L-Pada stosuje się ZA zwrotnicą "tuż przy głośniku").Tak jak kolega wcześniej powiedział na sopran SPOKOJNIE wystarczy 1,5mm^2.Na bas lepiej dać 2,5mm^2.
Przy czym ze wzgl. na koszty nie dawałbym na głośnik niskotonowy nic więcej niż MKT czy MKSE (nie wiem jaka jest relacja w ich cenie), tam zwiera on tylko wysokie czestotliowści do masy i w tym celu nie trzeba stosować jakiegoś specjalnego kondensatora. Do tanich głośników wysokotonowych również trochę nie opłaci się dawać MKP, MKT wystarczy a poliproylenowe - do głośników które są tego warte, chociaż w sumie MKP nie muszą być wiele droższe od pozostałych typów (np. Jantzen Audio).
