Jak rozerbać głośnik aby nie uszkodzić!!
Djeight
Witam mam pytanie odnośnie jak rozebrać głośnik odkleić wszystkie zawieszenia od kosza i wyciągnąć to wszystko bez szwanku aby został sam kosz ? macie może jakiś sposób na odklejenie kleju !!
Proszę was o wskazówki jak wiecie ! Chodzi mi oczywiście o głośnik basowy!
Pozdrawiam!!
To masz guży kłopot kolego, bo większość klejów trzeba potraktować albo ksylenem, albo toluenem, lub acetonem, a czasami alkoholem.
Jesli masz zawieszenie piankowe, to może ono ulec rozpuszczeniu....w szczególności po potraktowaniu ksylenem, lub acetonem.
Trzeba takowa ewentualnośc przetestować.
Większośc tych zawieszeń , że tak to okreslę,"spuchnie" ale potem wróci do normy, ale zaznaczam....większość, a to nie oznacza = wszystkie...
jk
Zawieszenie górne nie jest piankowe właściwie nie wiem jakie to jest ale ma wygląd jak materiał i jest dość twarde , a z resorem dolnym pójdzie dobrze , myślisz że np jak spirytusem albo zmywaczem do paznokci mojej siostry trochę zmoczę to powinno puścić?
całkiem możliwe że dolnego resora nie odkleisz bo przeważnie był klejony czymś co przypominało żywice epoksydową a co do toulenu i ksylenu to radze ci robić na balkonie bo śmierdzi jak diabli i można dostać plamek w polu widzenia
